E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JJT
    • 6694
    #676
    Originally posted by jussi97 View Post
    Voinko siis huoletta avata solenoidien "kannen" ettei mitään kriittistä tapahdu, jos pelkästään haluan katsoa, että juotokset ovat kunnossa?
    Voit. ne solenoidien kansien ruuvit ja tiivisteet kansien alle kannattais vaihtaa. BMW- saa muutamallla eurolla.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Hiittos
      • May 2015
      • 34
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Coupen kuskinovenlukko pyörii tyhjää eikä aukaise eikä lukitse ovia. Noin viikon lukko toimi siten että lukitus ja aukaisu toimi mutta avainta piti kääntää täysikierros ympäri jotta ovi aukeni tai lukittui. Onko tuolle mitään tehtävissä? Reilu vuoden vanha tehdasuusi kahva\lukko kyseessä
      Se lukitusmutteri lähtenyt irti/löysällä joka on oven ulkopuolella kahvan kehyksen alla?
        #678
        Originally posted by jvsvmvsv View Post
        Ei Autokeskukseltakaan kuulemma saa M-sport listan kiinnikkeitä erikseen että olis pitäny listat tilaa samalla.. Olisko muita paikkoja? Motonet myy vaan orkkis listoihin että kai se on Schmiedmannilta pakko tilata 2vkon toimituksella..
        Vai saisko noita oven listoja muuten fiksusti kiinni edes väliaikasesti kunnes noi kiinnikkeet saapuu
        Onko ihan varma että kiinnikkeen varaosanumerolla niitä ei saa ?
        • Haju69
          Administrator
          • 16541
          • Leppävirta
          #679
          Niitä saa vaikka ilman varaosanumeroakin ostettua Mtt-tradingilta. Ei ole pitkä aika kun ostin.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #680
            Mtt-tradingilta saa kiinnikkeet ostettua.
            Yritetääs sieltä uudestaan kiitos
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            Jos liikut Pirkanmaalla niin minulta saa kiinnikkeitä. Tosin käytettyjä
            Kelpais kyllä mut asun vantaalla :( jos ei mtt-tradingilta löydy niin ostan sulta vaikka postin kautta
            Ei oo satavarma mutta soitin sinne tänään ja kaveri koitti kyllä ettiä. Tiiä sitten mutta luulis nyt et osais penkoo
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • H.V.R
              • Jul 2009
              • 10
              • Hyvinkää
              #681
              En keksiny niin fiksua hakusanaa että olis haulla löytynyt. Elikkä, käykö E36 mittaristot päikseen vaikka toisessa autossa ASC ja toisessa ei? Luonnollisesti toisesta puuttuu se ASC valo mutta onko muuten liittimet samat?
              edittiä. Molemmat siis toki samalla koneella ja Check controlli on molemmissa jne.
              E36 M50B25 -91
              + kaheksan muuta
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #682
                Muistaako joku montako normaalia kiinnikettä menee m-sportin listoihin per auto? Löyty sieltä mtt-tradingilta
                Pitääköhän tämä kuva paikkaansa?
                • jussi97
                  • Feb 2015
                  • 71
                  Tuosta se näyttäisi tosiaan, että juotos murtunut.. kuuluisko solenoidien liikkua? imupuolen ainakin liikkui kun paineli, pakopuolella näyttäis aika jäykältä Mites tuo juotos tehdään? Ei varmaan kuulu olla yhdessä ton toisen pallukan kanssa? Joistain kuvista vaan kattelin, että näyttäis olevan yhessä
                  • JJT
                    • 6694
                    #684
                    Ei ne ole kuin painamalla kiinni. O-renkaat niihin kannattaa uusia, kovettuneet varmaan jo jos kerran väljältä tuntuu.
                    Myyn:
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #685
                      Sopiiko compactiin sedanin ja coupen kattotelineet? Käykö kaikki keskenään toisiinsa?
                      e36 m60
                      • truibeli
                        • Feb 2014
                        • 188
                        • btcf
                        #686
                        Mistä kannattais hommata takajarrulevyt ja palat 318ti vompattiin?:think
                        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16541
                          • Leppävirta
                          #687
                          Taitaa olla kaikki siinä.
                          • Kannisto
                            • Dec 2015
                            • 2
                            Originally posted by Busch View Post
                            Mitä tapahtuu 5200rpm jälkeen? Pysähtyykö kierrokset täysin siihen?
                            Veikkaisin nokanasentoanturin olevan loppu...
                            5200rpm kohdassa oli kuin rajoitin. No nyt on vikakoodit luettu ja herjasi yhtä abs anturia sekä ilmamassamittaria. Nollattiin ja nyt kiertää ok yli 6500rpm (en vaihtanut kumpaakaan vielä). Saa nähdä uusiiko. Mitähän öljyä ohjaustehostimeen? Vanha öljy ruskeaa ei pysty erottaa alkuperäistä väriä. Auto siis -96 m52b28 saksasta uitettu. Kiitos kaikille avusta
                              #689
                              Lukeeko korkissa mitään ?
                              • Busch
                                • Sep 2011
                                • 273
                                • Seinäjoki/Lapua
                                #690
                                Atf 220 / dexron 2 oon laittanu ja hyvin on toiminu.
