E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • khor
    • Dec 2010
    • 572
    Originally posted by rasssi View Post
    Kontin lukon siis tulisi aueta/sulkeutua keskuslukituksen mukaan? Itsellä aukeaa vain kun avaimella kääntää kontista, kiinni menee myöskin kontin lukkopesästä ja samalla myös kaikki muutkin ovet.
    Tulisiko sen avautua/sulkeutua myöskin kaksinappisesta kaukosäätöavaimesta?
    Siis vasemmalle kääntämällä mulla ainakin avautuu, keskiasennossa toimii keskuslukon mukana ja oikealle kääntämällä menee kontti ja ovet lukkoon. Kokeiles keskiasentoon jättää, niin toimiiko keskuslukon mukana?
    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
    E39 530iA M-Sport -01
    E36 318i Touring -96
    • rasssi
      • Nov 2015
      • 88
      Ahaa, tätä en olekkaan hiffanut ollenkaan, täytyy kokeilla, tattis!
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        hmm
        Osaako joku kertoa että Saako coupen takalasin tiivisteen vaihdettua ilman, että lasi irrotetaan?
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #619
          Poikkeaako sedanin ja coupen takalasi jotenki toisistaan? 2-3 sivua taaksepäin just kysyttiin sedanin tiivisteistä
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            #620
            No, jos tarkoitat sitä ulkopuolista listaa niin se ei ole tiiviste vaan koriste.
            Saa vaihdettua.
            Näin, tai siis koristelistasta...
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #621
              Saa vaihdettua.
              No samapa se koristelista* sitten kuitenkin pari sivua taaksepäin oli samaan kysymykseen vastaus
              • Mikk-
                • Jan 2011
                • 144
                • 21270
                #622
                E36 compact ja kipinä kateissa, alkup. M52b25, nyt M52b28. Polttoaine tulee suutintukkiin ja sylintereihin, pumpun käynnin myös kuulee. Ecusta ohitettu EWS ja kokeiltu myös toisella 100% varmuudella toimivalla ECUlla josta EWS poistettu. Kampiakselin asentoanturi vaihettu, ja molemmat (oem osia, uusi ja vanha) mitattu ehjiksi. Koneen maa paikallaan, lisämaatakin kokeiltu. Puoliin tulee ~12v, muistaakseni pinneihin 15 ja 4. Starttailtu apuvirralla. Jälkiasennushäly, mutta mikään muu ei ole yhteydessä auton johtosarjaan kuin heräte (radion kanssa sama) ja keskuslukon "moottoreihin" menevät piuhat. Kaikki johdot siis liitetty ohelle, mitään ei katkottu ja lisätty tavaraa väliin. Myöskään hälyttimestä itsestään ei ole laitettu ajonestoa päälle eikä sen johdot ole missään kiinni. Häly kuitenkin poistettu. Vikakoodeja ei ole. Kaikki johdot käyty läpi välillä päärele-ecu-asentoanturit-puolat ja tsekattu että saavat maata. Puolille EI tule signaalia, johdot ecuun kyllä ehjät. Sama molemmilla ecuilla ja kahdella eri kampuran asentoanturilla.
                Alkaa omat ideat loppumaan, piti olla nopea plug n play, mutta tässä nyt 4 viikonloppua tutkinut aihetta eikä vieläkään tietoa kipinästä. Jos on liika pitkä postaus kysymyksii ja vastauksiin niin saapi siirtää omaksi aiheeksi.
                Edit: tuli kuntoon, ajonesto se siellä vielä temppuili vaikka oli ews poistettu käytöstä.
                Tig hitsausta Tku/lähialueet
                RST/HST/Musta/Alu
                0449736706
                IG @mikkommmmm
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #623
                  Mikä vois olla kun E36 sedanin kattovalot ei syty kun ovet aukasee Kartanlukuvalon katkasija on ovet auki -asennossa ja kun jonku oven avaa niin ainoastaan lasinnostimien nappuloissa syttyy valot. Voisko se kartanlukuvalon katkasija olla sökö kun välillä keskiasennossa valot on päällä vaikka pitäis valot olla kiinni?:think tuskin kuitenkaan joka oven mikrokytkin on hajalla?
                  • rasssi
                    • Nov 2015
                    • 88
                    Ratin vaihdossa vähän ongelmia. Omani on 4 puolanen papparatti bägillä ja tilalle hommasin tuon "salmiakki" ratin. Töötin liittimen sai modata muuten kaikki meni ok paitsi tuon slip ringin kanssa vähän ongelmia. Vanhassa ratissa tuo ringin "vapautusmekanismi" on oikealla puolella ja taas salmiakissa vasemmalla. Eli siis slip ring pyöri ratin mukana eikä vapauttanut sitä.
                    Saako tuota mitenkään sopimaan tuohon? Slip ringiä ei ainakaan voinut vaihtaa keskenään rattien välillä.
                    • JJT
                      • 6694
                      #625
                      Vaihdat sen palikan sellaiseen jossa lukitustapin kolo on eri puolella. Ei maksa monta euroa.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Hiittos
                        • May 2015
                        • 34
                        Kuinka hyvin eri mallien startit menevät ristiin?
                        Omassa allekirjoituksen vehkeessä startti oikkuilee ja kiikarissa ois startti, joka on purettu 2.5 litrasesta M54 koneesta (jota ilmeisesti käytetty Z3:ssa ja e46:ssa?). Ilmoituksen mukaan olisi 1.4kW Bosch startti kyseessä, eli siinä mielessä ainakin sama kuin omassa.
                        Mahtaakohan sopia?
                        • rasssi
                          • Nov 2015
                          • 88
                          Eli siis koko slip ring vaihtoon(kö)?
                          • JJT
                            • 6694
                            #628
                            Ei, kun tämä muovi.
                            Myyn:
                            • rasssi
                              • Nov 2015
                              • 88
                              Ei, kun tämä muovi.
                              Kiitos erittäin paljon!!
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #630
                                Saako jostain ostettua Boschin umpioihin uudet lähivalojen linssit? Vanhat ovat muovia ja ovat kellastuneet. :think
                                E32 750i 11/89
