E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #661
    Originally posted by jj5 View Post
    Eipä taida alkuperäiset munuaiset sopia ristiin. PreFL saa vissiin jotain facelift look munuaisia?
    Kysy kiinnikkeitä vaikka Autokeskukselta, luulis olevan järkevämmät toimitusajat ja hinnoissakaan ei varmaan hirveetä eroa?
    Asia selvä kiitoksia
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • jussi97
      • Feb 2015
      • 71
      Originally posted by jussi97 View Post
      s50b32 heitti vikakoodin outputvanos early valve ja lambda sensor 1 contorl limit max.. ei vissiin liity mitenkään toisiinsa, mutta kellään tietoa mikä vanoksella voisi olla hätänä? Ei kai nyt sentään rikki ole kokonaan käy vähän pätkien tuntuu istuessaan, mutta kierrosmittari ei sentään seilaile.
      Ja sama jatkuu, eikö kellään mitää ideaa mikä voisi olla?
      • JJT
        • 6694
        #663
        Voi olla solenoidi pimeänä, tai siitä murtunut juotos jne.
        Onko sille vanokselle tehty mitään huoltoa ikinä?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #664
          Coupen kuskinovenlukko pyörii tyhjää eikä aukaise eikä lukitse ovia. Noin viikon lukko toimi siten että lukitus ja aukaisu toimi mutta avainta piti kääntää täysikierros ympäri jotta ovi aukeni tai lukittui. Onko tuolle mitään tehtävissä? Reilu vuoden vanha tehdasuusi kahva\lukko kyseessä
          E91 lci 330xd.
          • Miikka40
            • Sep 2015
            • 67
            • Loimaa
            #665
            Eilen alko kuulumaan semmonen laahaava kolina oikeasta takarenkaasta. Ääni hiljenee kun kääntyy vasemmalle ja suurenee kun kääntyy oikealle. Kannattaako alottaa tutkailemalla käsijarrun hiluja jos lentänyt helvettiin sieltä vai tekeekö se kyseistä oiretta?
            Bmw e46 320d Touring
            [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
              #666
              Jep, kässärin osat luult. helisee levyn sisällä.
              • Miikka40
                • Sep 2015
                • 67
                • Loimaa
                #667
                Koska epäilin itse laakerivikaa mutta tässä kun rivitalon pihalla huonolla varatunkilla nostin ylös ja liikuttelin rengasta niin kuulosti enemmän helinältä kun rengas pyöri, ja omasta mielestä ei klapannut ainakaan kun vähä yritti heilutella rengasta. Vaihdoin siihen palat syksyllä ja oli kilpi kyllä surkeassa kunnossa jo ettei tapit meinannu pysyä paikallaan. Lukkopultit vaan tilalle?
                E: ja nimenomaan kuulu levyn sisältä. Katson tänään jos kerkiin, palailen asiaan jos vika ei ilmaannu sieltä.
                E2: semmosta vielä että onko e36 paljon pyyhkijän viiksivikoja? Kun sattuu menemään pyyhkijät itsestään päälle välillä ja aina toisteksi nopeimpaan asentoon. Hetken pyyhkii ja menee pois päältä itsekseen. Viiksen renklaaminen ei auta.
                • jussi97
                  • Feb 2015
                  • 71
                  Kuulemma vanokset vaihdettu edellisen omistajan mukaan.. mites noihin solenoideihin sitten pääsisi käsiksi, jos juotos olisi murtunut? Ja siis moottori tekee vain lämpimänä tätä, kylmänä käy ihan normaalisti.. Mistäs muuten tiedän onko imu vai pakopuolen vanos? Pystyiskö inpalla jotenkin tarkkailemaan tätä toimintaa?
                  • JJT
                    • 6694
                    #669
                    Myyn:
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #670
                      Oisko jollain ideoita mistä lähtis ettimään bensavuotoa e36 325i nonvanos sedanissa? Käynnissä ollessa tippuu bensaa keskelle koneen alle kahteen kohtaan noin eturenkaan ja tuulilasin alaosan kohille
                      • JJT
                        • 6694
                        #671
                        Siihen paikkeille loppuu bensaputket ja letkulla lähtee suodattimen kautta tukille. Silmä käteen ja katsomaan.
                        Myyn:
                        • jussi97
                          • Feb 2015
                          • 71
                          Voinko siis huoletta avata solenoidien "kannen" ettei mitään kriittistä tapahdu, jos pelkästään haluan katsoa, että juotokset ovat kunnossa?
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #673
                            Ei Autokeskukseltakaan kuulemma saa M-sport listan kiinnikkeitä erikseen että olis pitäny listat tilaa samalla.. Olisko muita paikkoja? Motonet myy vaan orkkis listoihin että kai se on Schmiedmannilta pakko tilata 2vkon toimituksella..
                            Vai saisko noita oven listoja muuten fiksusti kiinni edes väliaikasesti kunnes noi kiinnikkeet saapuu
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16541
                              • Leppävirta
                              #674
                              Mtt-tradingilta saa kiinnikkeet ostettua.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #675
                                Jos liikut Pirkanmaalla niin minulta saa kiinnikkeitä. Tosin käytettyjä
