Originally posted by jvsvmvsv
3 ja 4 on lämmityslaitteen kennon jälkeisten lämpöanturien arvot. Höyrystin on, no höyrystinkenno jossa kylmäaine höyrystyessään jäähdyttää sisään tulevaa ilmaa. Numero 8 en tiedä, auc on automaattinen sisäilman kierto.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kiitos paljon!Originally posted by JJT View Post3 ja 4 on lämmityslaitteen kennon jälkeisten lämpöanturien arvot. Höyrystin on, no höyrystinkenno jossa kylmäaine höyrystyessään jäähdyttää sisään tulevaa ilmaa. Numero 8 en tiedä, auc on automaattinen sisäilman kierto.
osaatko sanoa noille mitään "normaaleja" arvoja mistä tietää että kaikki on ok? Eli paljon about noi yleensä näyttää
e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Eli öljyt vaihdettiin, oli ilman huutamista varmaan 50km, sitten palasi, kylmänä pitää helvetillistä meteliä, lämpimänä ei enää niinkään..Originally posted by Topi08 View Posthttp://aijaa.com/IXOOvq
Mistäköhän helvetistä tollanen urkukuoro mahtaa kuulua?
, alkoi eilen ihan yhtäkkiä, tekee niin kuuma kuin kylmänäkin. Paikallaan kun nostaa kierroksia niin ei kuulu. Puhallin ei ole...
Moottori on m43b16
1.9 koneen öljyvuodot
minkälainen juttu on vaihtaa jakoketjukotelon sekä öljypohjan tiivisteet vm 2000 malliseen 316i compactiin? auto on siis 1.9 koneella.
Huollossa sanottiin, että jakoketjukotelon tiivisteen vaihdossa pitää irrottaa sylinterinkansi? Onko tosiaan näin?? Jos pitää niin samalla vaihtoon menisi kannen tiiviste, kannen pultit..?
Mahtuuko öljypohjan tiivisteen vaihtamaan ilman koneen irrottamista??
Mites kun oman puhaltimen säätöpaneeli todennäköisesti reistailee ja saisin hommattua käytettynä toisen mikä ei ole ilmastoitu versio. Itsellä on ilmastoinnilla varustettu säätöpaneeli kahdella lämmönsäädöllä, mutta ilmastointia ei ole asennettuna. Meneekö kyseinen paneeli missä ei ole ilmastoinnille nappuloita, yhdellä lämmönsäädöllä vanhan paneelin tilalle?Bmw e46 320d Touring
[EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
Ei käy... Mulla ois ilmastoinnillisen paneeli ylimääräisenä.Originally posted by Miikka40 View PostMites kun oman puhaltimen säätöpaneeli todennäköisesti reistailee ja saisin hommattua käytettynä toisen mikä ei ole ilmastoitu versio. Itsellä on ilmastoinnilla varustettu säätöpaneeli kahdella lämmönsäädöllä, mutta ilmastointia ei ole asennettuna. Meneekö kyseinen paneeli missä ei ole ilmastoinnille nappuloita, yhdellä lämmönsäädöllä vanhan paneelin tilalle?
Ilmastointi tuo lämmönsäädöt molemmille puolille omat.Last edited by zener; 23-02-2016, 14:34.
Juu, samanlainen sinne tilalle häätyy laittaa, vailka ilmastointi on pois käytöstä. Mulla on yks ylimääränen, ku omassa ei ollu vika siinä.
Paa privaa jos kiinnostaa.
Nyt tarttis avoon (M52B28) saada uus vauhtipyörä ja kytkin. Onko mitään järkeä laittaa uutta kaksoismassaa vai laittaisko jonkun muun mallin kovan tilalle? Searchilla löytyy jonkunverran aiheesta mut vieläkin jää epäselväks et mikä olis järkevin niin hinnaltaan ku käytettävyydeltään.E36 ///M3 Cabrio
E30 318iS
