    • 14578
    Jaha trolli käräytti itsensä. Kuva vuodelta 2011, jenkkifoorumilta
    Ihan röllin jutuilta noi vaikuttiki.
    • kmn
      • May 2009
      • 6023
      • Sipoo
      Ei ole, taren jutut on kirjoitettu eri tyylillä ja vielä sekavammin.
      totta....
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 849
        • Hämeenlinna
        Istuuko '96 touringin ja '92 sedanin kuskin oven sähkölasin saksinostimet keskenään? :think
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • ///Make
          • May 2007
          • 4692
          • Lahti
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 849
            • Hämeenlinna
            Kiitoksia jos nyt oikein ymmärsin tuon sivun että jos kummatkin löytyy tuolta "usage" e36 listasta samalla varaosa numerolla niin käy päikseen? Näyttäis sen perusteella passelilta
            • Ahtosanteri
              • Jul 2015
              • 3
              Onko 325 ja 320 vetoakselissa eroa?
                • 14578
                320i Touringissa on samat vetarit ku 325i. Muissa korimalleissa 320i:ssä on pienemmät vetarit. ETK jelppaa asiassa.
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  Onko bägillisen ja bägittömän rattiakseleissa eroja? Tarkotus ostaa yleismallisen ratille keskiö ja jossain myydään bägillisen keskiötä erikseen, jossain ei ja sanotaan että sopivuus kaikkiin e36. Sigun compacti kyseessä.
                  e36 m60
                  • Mambos
                    • Sep 2015
                    • 2
                    • HelsInki
                    Mikähä mahtaa olla vikana, kun normaalit ajovalot on päällä niin palaa oik. puolen lyhyt hyvin ja vas. ajovalo himmeästi, sekä pitkät palaa kummaltakin puolelta himmeästi. Kun laittaa pitkät päälle niin häviää kokonaan vas. puolen valot? Vas. umpion liitin vaihdettu, molemmat umpiot avattu ja tarkastettu.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      Saako sähkölasin nostimen irti kun lasi on ala-asennossa? Vai pitääkö jollain keinoin nostaa lasia kun eikö sen liukutapin takana ole joku sokka? Vai?
                      • jussi97
                        • Feb 2015
                        • 71
                        m3 s50b32 ruuvattu?
                        joooh.. elikkäs ostin tossa maanantaina m3 3.2litrasella ja rupesin sitte purkamaan vähäsen ja tuli mieleen että oliskohan tää ruuvattu ku 157tkm mittaristossa ja 96 vuosmallia ja vielä tällänen auto, osaisko joku sanoo kuvasta, että mikä toi johto on mikä lähtee ajotietokoneelle mittariston oikeenpuolimmaisesta liittimestä onko muka ihan normaali ku rosvottu tollain ja taitaa olla muuten 328 mittaristokin kaiken lisäks eikös sen osanumero oo 62 11-2 266740?
                        Kiitos jo etukäteen!
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          vois olla orkkis mittaristokin
                          95 alotettu valmistaa mutta ei tietoja löydy enää kun on lopetettu 2006
                          onko mittaristossa öljynlämpö vai kulutus mittari kiekkamittarin alla?
                          jos on kulutusmittaristo niin ajotietokoneelta otettu kulutus tieto ja musta valko vois olla öljynlämpö anturilta
                          etm:stä selviäis www.wedophones.com/bmw
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • jussi97
                            • Feb 2015
                            • 71
                            kiekkamittarin alla on öljynlämpö mut mittariston taustat kyllä itse laitettu siihe ja semmone ämmän läpyskä lyöty siihe että en tiiä onko alla sitte alkuperästä m logoa eikö kumminki pitäis olla.. mites 3litrasessa onks siinä sitten 328 mittaristo kans? sit sekon viel et ku yritän tehdä mittariston testiä niin eikös pelkästää ämmäläisessä pääse selailee laajemmin niitä et pitäs lukea se "test01" ku toi ei sano mitään paitsi käy mittarit läpi
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5207
                              • Stadi
                              voisko olla että retrofitattu iso obc? Ja otettu ryöstö vaan tosta sille?
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6023
                                • Sipoo
                                +1 tälle
