  • ///saMi
    • 1198
    • 52300
    Onko nv ja vanos m50 lohkoissa mitään eroavaisuuksia? Muistelisinn että ainoastaan kansissa on eroa?
    • jussi97
      • Feb 2015
      • 71
      ai mikä se semmonen on se johto vissiinki menee tolle vaihdekepin nupille ku siihe laitettu jälkee päi valaistu nuppi
      • onavez
        • Apr 2015
        • 87
        • Lappeenranta
        Tietääkö kukaan käykö kaikkien e36 etuapurungot keskenään, vai onko nelos ja kutoskoneellisissa erilaiset apurungot?
        E60 LCI 530xi -07
        E36 325 -91
        E36 318 -93
          • 16581
          Lähtökohtaisesti käy, osanumero muuttuu pari kertaa vuosien aikana mutta ei taida vaikuttaa asiaan http://bmwfans.info/parts-catalog/31111141023/
          • Janihannes
            • Oct 2015
            • 1
            Nyt tarvis pikaisia vastauksia. Lähdin kiihdyttämään bemarilla normaalisti ja korkeilla kierroksilla huomasin että vedot katos ja sammui. Noh koitin sitten normaalisti startata käyntiin muttei lupaakkaan. Startti pyörii mutta ei niin reippaasti mitä normaalisti. Mitään erikoisia kilinoita tai kolinoita ei kuulunu. Mallina kyseessä siis e36 320i. jos jollain on heittää vinkkei että mistä lähtis vikaa ensimmäisenä tutkimaan.
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              Tätä osaa ei ilmeisesti saa ostettua erikseen?
              Kyseessä E36 M3 3.2, s50b32 sekä pakosarjan ja pakoputken välissä oleva "joustoliitin/haitariliitin". Löytyykö jotain vinkkiä millä pakoputken saisi tältä osalta uudelleen tiiviiksi?
              Tässä vielä valokuva ongelmasta:
              • JJT
                • 6694
                Ei saa erikseen.
                Normaali pakoputken jousto siihen tilalle tai jotkut on hitsanneet ihan putken pätkän.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Ei saa erikseen.
                  Molemmat pitää hitsata kiinni...Hitsaaminen ilman pakosarjan ja pakoputken irroitusta taitaa olla mahdotonta
                  • JJT
                    • 6694
                    Joo, hitsattuhan se alkuperäinenkin jousto on. Tilaa ei tosiaan taida olla paikallaan hitsata.
                    Myyn:
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      Originally posted by jvsvmvsv View Post
                      Saako sähkölasin nostimen irti kun lasi on ala-asennossa? Vai pitääkö jollain keinoin nostaa lasia kun eikö sen liukutapin takana ole joku sokka? Vai?
                      Osaako joku neuvoa?
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • 16581
                        Osaako joku neuvoa?
                        Sokka on saksinostimen tangon pään ja liukupalan välissä eli jos ei näy lasi alhaalla (en muista) niin sitten lasia ylöspäin.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          jeesbox!
                          • jussi97
                            • Feb 2015
                            • 71
                            mistä tiedän että auto on aito m3?? tuulilasin alapuolella on alustanumero mut sekin palkki vissii vaihettavissa.. muualta en viniä löytänyt, auto on saksan tuonti joka paikkaa pikkasen räpelletty jotenkin mikä muuten takakontissa oleva ohjausyksikkö on? koska siinäkin jotain sokeripaloja vedelty..
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              Rekisteriotteen valmistenumerosta 7 viimeistä merkkiä tänne: http://bimmer.work/
                              1997 E39 523i Cosmosschwartz
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
                              • jussi97
                                • Feb 2015
                                • 71
                                kiitoksia, semmosta vielä että miks obc kulutus näyttää jotain 40l/100 tyhjäkäynnillä hämääkse vaan jotenkin sitä järjestelmää koska eihän se nyt oikeesti niin paljon voi olla😳
