  • Latetzki
    • Aug 2008
    • 39
    • Savonlinna - Outokumpu
    #301
    Saako sumuvaloihin mistään pelkästään uusia laseja? Vai saako sitä edes irti umpiosta.
    325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1878
      • N/A
      #302
      Taitaa saada: https://www.ecstuning.com/BMW-E36-32....5L/ES2707776/
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
        • 16615
        #303
        Säästä aikaa, vaivaa ja rahaa ja osta uudet sumarit vai onko nyt nimenomaan tarkoitus vain vaihtaa lasit syystä x ?
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 849
          • Hämeenlinna
          #304
          Mitkä on yleisimmät paikat mitkä on tukossa jos pesussa tulee vedet jalkatilaan? Sedani kyseessä. Isoin lammikko tuli kuskin jalkatilaan.. Mistä lähtis putsailee paskoja tai ettimään?
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #305
            Onko kattoluukku?
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 849
              • Hämeenlinna
              #306
              Originally posted by QUASIMODO View Post
              Onko kattoluukku?
              Joo löytyy. Missäs sen vedenpoistot sijaitsee ja miten pystyy putsaa? Vettä tuli ainaki apparin puolella jalkojen puhaltimen rööreistä että olisko se tuulilasin alapuolella oleva kouru tukossa? Millä sinne pääsee putsailemaan ja mitä kaikkee joutuu purkaa kojelaudasta että saa maton veke?
              E. Löytykin sattumalta keskustelua kans noista vedenpoisto rei'istä tuulilasin alla kun selailin sisustan purkua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65173
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #307
                Mistä saa m52b28:iin niitä puolan jatkeena olevia tulpanhattuja, "spark plug socketteja"?
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                  • 16615
                  #308
                  Bmw-osakaupasta. Tuossa bosch-versio http://www.schmiedmann.fi/1213174047...numerolla.aspx
                  Tässä kolme eri numeroa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...rk_plug/#pos_3
                  • jussi97
                    • Feb 2015
                    • 71
                    No onko siinä jotain minkä takia epäilet aitoutta?
                    Voihan niitä osia ja runkonumeroja vaihdella.
                    auto on vuosmallia -96 runkonumero löytyy vaan yhdestä paikasta, en tiedä pitäiskö muualla olla kun siinä konepellin alla? tuontiauto, takakontissa oleva jonkilainen ecu johdot pistetty poikki ja liitetty sokeripaloilla(mikä ecu muuten?) sisusta ainaki vaihettu jossain vaiheessa ku ite vedetty nahat etuoviin ja vin decoderilla ku katto nii ei alunperin oo ollu nahkasisustaa ja sit peilitkin vaihettu luultavasti liittimistä päätellen, sekä ovissa pahvien alla kirjoitettu tussilla auton värikoodi.. mut muuten kaikki varusteet täsmää aikalailla decoderin antamiin.. voi olla et oon vaan vainoharhanen mut kaikkee kummaa koko ajan tästä autosta selvii pohjassa kyllä aikalailla lukee jokapaikassa m3 tai m, tiiä sitten mikä järki tehä näin iso homma, että sais kusetettua jotain..
                    sit vielä semmosta, että iskareiden yläpäät on vähän silleen kuprulla, voisko olla et siellä jotku vahvikkeet alla, auto ainaki kolaroitu jossain vaiheessa että johtuisko kummiski siitä sitten, onkos muuten normaalia että imuputkien alla tai kannessa lukee m54 semmosen ympyrän sisällä? vai onks vaan jotain tehtaan merkintöjä..
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      #310
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #311
                        Laitahan kuvaa autosta, niin ehkä joku joka tuntee auton niin osaa kertoa lisää..
                        Onko tämä se musta sedan joka oli kauan myynnissä?
                        edit. ei ole se sedan joksi luulin..
                        • Rocla
                          • 7692
                          #312
                          Paha noilla tiedoilla sanoa ecusta mitään, johtojen katkomisen perusteella epäilen että olisi alkuperäinen vahvistin joka on poistettu toiminnasta tarvike soittimen asentamiseksi.
                          EDIT ovipahvithan noissa on joskus niin luokattomia että ei ole mikään ihme että ovat jo tähän mennessä vaihtuneet.
                          Olli.
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 849
                            • Hämeenlinna
                            #313
                            Voisko olla kartanlukuvalon katkasija kaput kun ei valot syty "ovi auki" -asennossa mistään ovesta? Ikkunannostin napeissa kuitenkin syttyy valot niin luulis että oven tunnistimet on ehjät? Vai onko niille erikseen omat:think
                            • Ahtosanteri
                              • Jul 2015
                              • 3
                              #314
                              92 325A alkoi nykimään pakotusvaihteilla, voiko johtua öljynmäärästä/huonoista öljyistä?
                              • lautri
                                • Mar 2012
                                • 33
                                • Perho
                                #315
                                Osaako kukaa sanoa mihin tuo osa 3 tulee kiinni? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1161
                                Ei tahtonu paikkaa löytyä ku tänään moottoria kasailin. Ja mitä tohon ees ylipäätänsä tulee kiinni?
