  • ak90
    • Dec 2014
    • 29
    • Savo
    #361
    Originally posted by vam0s View Post
    Tarkoittaa että kato ajotietokonetta ja kuittaa valo check napilla.
    Tuohan se olikin, kiitän
    Muutin samalla ajotietokoneen kielen englanniks ja herjää et jäähdytysneste ja pesuneste olisi vähissä mut molempia on kyllä tarpeeksi. Mitähän se sillä meinaa? Joku anturi rikki/likanen?
    • cctas
      • Mar 2014
      • 22
      • Tuusula
      #362
      Saakos tollasesta 5/96 vuosimallisesta obd2 lukijalla ja sillä pyöreellä adapterilla koodit irti? Oon tässä yrittäny ettii tietoa mutta ei tunnu löytyvän, jos jollain kokemuksia niin kertokaa. Että ei tule turhaan ostettua vehkeitä
      • JJT
        • 6694
        #363
        Millä lukijalla?
        Ainakaan noilla yleismallin lukijoilla ei todennäköisesti saa mitään.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • cctas
          • Mar 2014
          • 22
          • Tuusula
          #364
          Millä lukijalla?
          http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...890-suomi.html
          Tällästä oon kattellu, ja tohon tosiaan se adapteri.
          • Pazi88
            • 11241
            Ei tommosella tee mitään. Perus usb-obd kaapeli ja BMW pyöreä adapteri siihen, niin INPA:lla yms saa vikakoodit pihalle ja nollattua. Muutaman illan kun jaksat googlailla ja softia ettiä/asennella, niin pystyy reilun kympin sijoituksella tekeen vaikka ja mitä.
            Instagram, YouTube kanava
            • cctas
              • Mar 2014
              • 22
              • Tuusula
              #366
              Hmm.. Pitääpä tutkia. Onkos INPA:n asentamiseen jotain hyvää ohjetta? Joskus sitä ihmettelin mutta vaikutti hieman monimutkaiselta. Mutta sellainen se on vissiin sitten hommattava jos paras vaihtoehto.
              Kiitän ja kumarran
              • jussi97
                • Feb 2015
                • 71
                m3 -96
                Auto lähtee välillä ensimmäisellä starttauksella, mutta joskus saa sahata vaikka kuinka kauan, eikä siltikään lähde käyntiin, heti kun laittaa virrat pois ja koittaa uudestaan niin käynnistyy heti? Voisko olla jotain, ettei tunnista avainta kunnolla vai missä mahtais olla vika? Vikamuistissa ei mitään muuta kun öljytason tunnistimessa olis häikkää.
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  #368
                  1 Millanen perävälitys on yleensä e36 320ia:ssa?
                  2 tuo swappi homma manuaaliksi kohta siinä kohtaan että,oliko helpoin tapa vaan vetää hyppylanka kepin juureen että luulee olevan vapaalla?
                  E91 325xi vm07
                  E60 530xd vm06 stage X
                    • 16615
                    #369
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      #370
                      Niin tietyst,eipä taas tullu mielee. Tulee mahtava combo 4.10 perävälitys manuaali lootan kanssa..
                      E91 325xi vm07
                        • 16615
                        #371
                        Eikös tuo tiheä ole vain japsimalleissa kun hakuehtona on nimenomaan automaattilootallinen auto eli 3.45 olisi alla :think Ja jos sulla on ko. perä jossakin niin sen välityksen voi tarkastaa.
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 453
                          • E-pohjanmaa
                          #372
                          Onkos näissä m52 koneissa suomimalleissa ollut tuossa laturin rungon lähettyvillä moniurahihnalla ohjainrulla? Tuo sigun 328 on saksantuonti ja pikku laturilla. Aina näin kostealla kelillä tahtoo remmi kirskua. Ajattelin siihen ohjain rullan lisätä. En vain äkkiseltään niitä mistään löytänyt. Toki tuohon on helppo istuttaa jonkun muunkin rullan, mutta valmishan se helppoin siihen iskeä olisi. Hihna on uuden karhea ja hihnapyörät on 250tkm ajetut. En usko että se noistakaan on kiinni.
                          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                          • Topi08
                            • May 2008
                            • 4474
                            #373
                            Vompatin madallus, kyseessä 4syl vompatti, mielessä on 30-40mm madallus, jääkö keulimaan vai menee tasaisesti?. vakionahan nuo keulii aika hyvin :think
                            • Facelifted
                              • Mar 2013
                              • 87
                              • Ilmajoki
                              #374
                              Potilas: E36 Cäbi
                              Oire: Alapallot väljät
                              Selvitys: Autossa on M-sportti alusta, joudunko ettiä siihen ämmälääsen tukivarret vai meneekö normaalit? Löysin vähä ristiriitaasta tietoa että voiko vai ei..
                              Ja tukivarret siksi, että sisähelat on revenny.
                              730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                              My only superpower is being invisible to womans.
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 569
                                • Ulvila
                                #375
                                coupen tuulilasi ei ilmeisesti käy sedaniin?:think
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
