  • JJT
    • 6694
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Onks tää puskuri mikä, M tai M sport?
    Mistä avoon fiksuimmalla hinta/laatusuhteella uus taka"lasi"?
    Juuri se.
    Ebaystä vaikka, ja foorumillakin joku noita kauppasi.
    Originally posted by Mikk- View Post
    Mistä ajotietokone ottaa tietonsa? Itellä alkup. M52b25 ja nyt b28, ja kulutusmittari kokoajan jossain 7-8l tienoilla vaikka kuinka polkis. Olis tuollanen kiva saada näyttään ees sinneppäin kun sellanen tuossa on..
    Siis keskikulutus?
    Eculta tulee. Sitä voi säätää näyttämään kohdalleen.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      oon nyt selaillu googlella ja foorumilla mutta selvää suoraa vastausta en saanut,että onko b20 ja b25 imunokat samanlaiset vaikka osanumero eri? jossain luki että ajotuksessa eroa,mutta samanlainen ajotushan molemmissa koneissa on?!
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • Pazi88
        • 11189
        Samat on, mut päätyneliö on eri asennossa.
        Instagram, YouTube kanava
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Miks konepellin avausvaijeri on niin jäykkä että kahvakin jäi käteen; mutta jos kaveri vähän auttaa painamalla konepellistä lukkojen kohdalta niin aukeaa samantien kevyesti?
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 849
            • Hämeenlinna
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • Jarsse
              • 1520
              • Kymenlaakso
              mitenhä nyt sit kun mulla on muokattu b20 kansi ja b25 alakerta,meneekö ajoitus ketuiks noilla b20 nokilla,vai pitäskö olla b25 nokkien ajotuksella...
              E91 325xi vm07
              • Pazi88
                • 11189
                No se selviää kun kokeilee Niitähän voi kellolla ajoittaa uusiksi, jos on tarvista.
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  btw: mistä se ajoitus ero tulee?mietin vaan että onko trikkeri pyörissäkin sitten ajotusmerkki erikohdassa?
                  E91 325xi vm07
                  • Pazi88
                    • 11189
                    Niinkuin sanoin, niin päätyneliöt on vähän eri kulmassa, eli venttiilit menee auki ja kiinni pikkusen eri aikaan. Ero on kuitenkin vain muutamia asteita. Ei ole mitään tekemistä triggeripyörän kanssa.
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      niin aivan ei vaan aamulla vielä pää pelaa
                      E91 325xi vm07
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        Estääkö e36 alkuperäinen ajonesto startin pyörimisen kokonaan, vai antaako pyörittää mutta ei bensaa tai kipinää? Vm 96
                        • Joutti
                          • Jan 2008
                          • 305
                          • Ummeljoki
                          Jauhaa kyllä, mutta ei käynnisty. Näin ainakin -93 325 ja -97 323.
                          E36 M3 & E39 530d
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            Okei, kiitos tästä. Itsellä välillä startti vaan jauhaa mutta ei käynnisty. EWS suuntaiseen vikaan siis mahdollista kallistua.
                            Avaimen kaukolukon nappeja renkkaamalla luulin jo kerran löytäneeni jonkun syy-yhteyden asiaan, mutta sekään ei loppujen lopuksi ollut enää varma keinu auton käynnistämiseen.
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              tupla
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1847
                                • N/A
                                Olikos se niin, että myös kampiakselin asentoanturi voi aiheuttaa tällaista?
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
