oon nyt selaillu googlella ja foorumilla mutta selvää suoraa vastausta en saanut,että onko b20 ja b25 imunokat samanlaiset vaikka osanumero eri? jossain luki että ajotuksessa eroa,mutta samanlainen ajotushan molemmissa koneissa on?!E61 525D
E36 328 turbo-avo
Samat on, mut päätyneliö on eri asennossa.Originally posted by mehtojarvi View Postoon nyt selaillu googlella ja foorumilla mutta selvää suoraa vastausta en saanut,että onko b20 ja b25 imunokat samanlaiset vaikka osanumero eri? jossain luki että ajotuksessa eroa,mutta samanlainen ajotushan molemmissa koneissa on?!
Instagram, YouTube kanava
.....Last edited by Vicious_e36; 02-03-2016, 07:32.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
No se selviää kun kokeileeOriginally posted by mehtojarvi View Postmitenhä nyt sit kun mulla on muokattu b20 kansi ja b25 alakerta,meneekö ajoitus ketuiks noilla b20 nokilla,vai pitäskö olla b25 nokkien ajotuksella...
Niitähän voi kellolla ajoittaa uusiksi, jos on tarvista.
Niinkuin sanoin, niin päätyneliöt on vähän eri kulmassa, eli venttiilit menee auki ja kiinni pikkusen eri aikaan. Ero on kuitenkin vain muutamia asteita. Ei ole mitään tekemistä triggeripyörän kanssa.Originally posted by mehtojarvi View Postbtw: mistä se ajoitus ero tulee?mietin vaan että onko trikkeri pyörissäkin sitten ajotusmerkki erikohdassa?
Okei, kiitos tästä. Itsellä välillä startti vaan jauhaa mutta ei käynnisty. EWS suuntaiseen vikaan siis mahdollista kallistua.
Avaimen kaukolukon nappeja renkkaamalla luulin jo kerran löytäneeni jonkun syy-yhteyden asiaan, mutta sekään ei loppujen lopuksi ollut enää varma keinu auton käynnistämiseen.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Olikos se niin, että myös kampiakselin asentoanturi voi aiheuttaa tällaista?Originally posted by 426Hemi View PostOkei, kiitos tästä. Itsellä välillä startti vaan jauhaa mutta ei käynnisty. EWS suuntaiseen vikaan siis mahdollista kallistua.
Avaimen kaukolukon nappeja renkkaamalla luulin jo kerran löytäneeni jonkun syy-yhteyden asiaan, mutta sekään ei loppujen lopuksi ollut enää varma keinu auton käynnistämiseen.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
