E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    #271
    Noniin, compactin laturia ostettu kaksin kappalein mutta molemmat vääriä.
    Toinen on sentään hyvin lähellä oikeata, mutta alemmasta kiinnityskorvakkeesta puuttuu kierteet pultille. Onko jossain E36:ssa tämmöinen, vai onko nyt vain tullut maanantaikappale?? :think
    Ei muuten, mutta nyt on 500€ latureissa kiinni ja sunnuntaina pitäisi päästä Ahvenistolle katselemaan maisemia... Alkaa aika loppua kesken, kun huomiseksi on sovittua menoa iltapäivästä iltamyöhään...
    Oikeasti kuuluisi näyttää tältä:
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • Pazi88
      • 11368
      Pistä mutteri vaan tonne taakse, et saat läpipultilla olevan kiinnityksen.
      Instagram, YouTube kanava
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #273
        Onko mittariston kilometrinäytön polttimo tuommoinen samanlainen 1.2v\1.2w muovikantainen polttimo kuin muutkin merkkivalojen valot ovat?
        E91 lci 330xd.
        • JJT
          • 6694
          #274
          Oon ottanu aina vanhasta laturista tuon kierreholkin. Jostain syystä noissa mukana olevat on kierteettömiä.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • >bemari<
            • May 2011
            • 239
            • P-karjala
            #275
            Mittaristo
            Onko monella ollut sitä vikaa että saattaa auto yhden äkin pienentää koko mittariston? Viisarit joko menee silleen kerrasta tai hiljalleen nollille. Sitten menee hetki kuuluu pim ja ihan kuin joku rele vetäs vähä oikoseen silleen trrtrrtrrtrr jostain mittariston alta. Sit taas pelaa hetken ja jonkunajan pääsyä uusiks??
            Samalla jos joku tietää kuin sais pienet mustat homepisteet pois? Autoglymin interior shamppoola ei justikka lähtenyt.. autona siis e36 2.8 tuohon mittaristo hommaan
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              #276
              Olis tarvinnut uuden pidemmän pultinkin sitä varten...
              Kyllähän se sitten siitä pulttipyssyn ja seppäämisen avulla lähti naputtamalla loppujenlopuksi irti, kiitokset vinkistä Kånalan Motonettiin Samulle(?)
              Uuteen laturiinkin se meni ihan tuosta noin kun pisti pultin holkin läpi ja naputti paikalleen vaan. Kaikkea sitä oppii kun ite tekee ja säästää!
                #277
                Kyllä, tyyppivika. Mittaristo vaihtoon tai joku foorumilainenhan noita korjaa, en muista kuka.
                • >bemari<
                  • May 2011
                  • 239
                  • P-karjala
                  #278
                  Korjaan pimentää.. kuuluukos se rätkytys nimenomaan mittaristosta vai onko siihen kytkeyksissä joku rele? Ja se viellä jäi mainitsematta että ajotietokoneen range näyttää vaan viivaa? Johtuuko sekin tuosta mittaristosta
                  • susse90
                    • Apr 2016
                    • 19
                    • Kpo
                    #279
                    Osaisko joku sanoo mitkä sähköjohdot sokeripaloineen(kaks isompaa ainakin) menee kuskinpuolella ratin alla olevan muovipaneelin takana vasemmassa reunassa? Kiinostaisi myös mistä löytäisi sähkökaaviot?
                    Auto on siis 320i automaatti
                    Freude am Fahren
                    • jussi97
                      • Feb 2015
                      • 71
                      Onkos täällä joku muu korjaillut bensatankin muovisia osia? Vähän huolimattomasti nostin tankkia nii lohkesi sitten koholaitteesta tuleva lähtö, uskaltaako tohon jotain esim. wurth replast 2k liimaa laittaa, kestääkö bensaa?
                      • jussi97
                        • Feb 2015
                        • 71
                        Ei nyt sokeripaloista tule muuta mieleen, että jos ratti vaihdettu joskus niin töötin piuhat yms vedetty uusiksi. Tuolta kaaviot http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
                        • susse90
                          • Apr 2016
                          • 19
                          • Kpo
                          #282
                          Siellä vasemmalla oli semmoset isommat sokeripalat ja siellä puolen menee useammatkin johdot ni mietin että mitkähän ne mahtaa olla.. Tarvis uudet hommata jostain ni sillä kyselen:think sarjoina ne varmaan on, liittimillä toisissaan? Kiitti taidan vilkaista tuolta vaikken noista kaavioista paljoa ymmärräkkään..
                          Freude am Fahren
                          • jussi97
                            • Feb 2015
                            • 71
                            Ei nyt vieläkään tuu oikein mieleen Ootellaan jos joku muu tietäis. Tuolta ainakin liittimille osanumerot ja niiden kanssa merkkiliikkeeseen --> http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...BMW-320i&mg=61
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #284
                              :think otas kuva. Googleen hakusanaksi "BMW ETM" niin alkaa löytymään kaavioita
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Hiittos
                                • May 2015
                                • 34
                                Compactissa kattoluukku jumissa kiinni-asennossa, oli jo kun tuon hommasin. Moottori toimii ja kokeiltu vääntää kattoluukkua suoraan moottorin kuusiokolosta. Ei liiku.
                                Onkohan vaijerit jumiutuneet koloihinsa vai mikä on todennäköisin syy? Pitäisikö kattoluukun verhoilupaneelin liikkua ihan käsin työntämällä?
                                Kattoverhoilun ja koko kattoluukun mekanismin otan jokatapauksessa irti, mutta olisi hyvä tietää vähän mitä siellä odottaa näin etukäteen.
