E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #901
    Originally posted by Tuimasika View Post
    Hei!
    E36 325 Coupe -94
    Pissapojan letku taas katki konepellin ja saranan kulmasta.
    Mistä saisi letkua tuohon tilalle, teippi-patentit ei pidä
    -Jussi
    Väärin asennettu jos vähän väliä menee poikki. Oikeasta tyylistä ei tietenkään ole nyt kuvaa laittaa.
    • antsaoo
      • Jan 2015
      • 16
      • Rovaniemi
      #902
      Pitäs ilmeisesti vaihtaa se osa jolla ovi pysyy kiinni ja jossa on se moottori joka lukitsee ja avaa ovet keskuslukolla, miksipäs tätä osaa kutsutaan jos käytettynä kyselisi toimivaa.
      Toinen kysymys, mistähän kannattaisi katsoa kun on semmoinen vika, että auton käynnissä ollessa kun avaa oven ja sulkee niin se valo jää päälle normaalia pitemmäksi aikaa. Sammuu kyllä kun auton käynnistää, mutta sitten ei toimi niinkuin pitäisi. Ei kuitenkaan jää pysyvästi päälle.
      E39 -523
      • 426_HEMI
        • Sep 2013
        • 29
        • Kerava
        #903
        Sopiiko e36 325 cabrion automaatin kardaani 325 e36 sedaniin -94?
        e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
          #904
          Sedan ilmeisesti kovalla lootalla ?
          • 426_HEMI
            • Sep 2013
            • 29
            • Kerava
            #905
            Joo sori, sedanikin siis automaatti.
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              #906
              Tuli hommattua tommonen 325ia kakkosautoks. Kuuluuko tollasen olla sellanen että alle 3500rpm ei juuri tapahdu mitään? Sitten tulee selvästi vetoja loppuun asti kun pääsee tuon kierrosluvun yli. Sinänsä auto toimii ihan hyvin.
              Ei oo kymmeneen vuoteen ollu e36:sta noin "pienellä" koneella joten ei pääse itse vertaamaan.
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                #907
                Tottakai se sopii jos kone ja varsinkin loota ovat samoja, miksi ei sopisi ?
                  #908
                  Ainakin kovalla lootalla olevat ovat tuollaisia, itse en ole e36 tomaattia koskaan ajanut.
                  • >bemari<
                    • May 2011
                    • 239
                    • P-karjala
                    #909
                    saiko m50b25 rautalohkosta tehtyä 2.8:in m52b28 kampuralla? tarttes toista lohkoa käydä rakentelemaan.. Ja mites nuo muut hilut käykö kaikki alulohkosta suoraan vai joutuuko hankkiman tiettyjä osia?
                    • Kaimu
                      • Nov 2011
                      • 451
                      • Turun kupeessa
                      #910
                      Löytyisikös joltain tehdasarvot s50b30 moottorin kaasuläppien synkronointiin?
                      E82 n55
                        #911
                        En tiedä s50 koneesta mutta yleensä hommaan tarvii alipainemittarit, tehdasarvoista en ole koskaan kuullut.
                        • Kaimu
                          • Nov 2011
                          • 451
                          • Turun kupeessa
                          #912
                          Mittari löytyy, milläs muuten tietäisi säätää yhtään mitään...
                          Eli toisinsanoen pitäisi tietää "oikea" mbar määrä, mikäli sellainen näissä on.
                          S38 ja S14 moottorit nyt ainakin tietääkseni kuuluu tähän kategoriaan, missä säädöillä haetaan optimaalista tyhjäkäyntiä, sama olisi haussa s50 moottoriin.
                          Moottorinohjaus säätää tietysti näissä uudemmissa jo osansa automaattisesti, mutta läppärunkovehkeet luulisi kaipaavan muutenkin sillointällöin säätöä.
                          E82 n55
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #913
                            S38 topikissa oli postattu joskus ohjeita Katso jos löytyy, keskustelijoita oli muistaakseni nimimerkit bmwmaster ja merkki
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Kaimu
                              • Nov 2011
                              • 451
                              • Turun kupeessa
                              #914
                              Olen tietoinen näistä, mutta moottori on kuitenkin eri, joten luulisi "imupaineen" olevan moottorikohtainen?
                              S38 oikea määrä on jotain 22~mbar nurkilla ja tässä s50 moottorissa oli mittari lähes tapissa, eli noin 47mbar.
                              Kuullostaa todella paljolta...?
                              E82 n55
                              • AleksiH
                                • Dec 2013
                                • 64
                                • Lohja
                                #915
                                Tuohon 36 320 vetarin vaihtoon vielä kun vanha on irti ja uutta ei saanut vielä paikalleen kun suojakumit olikin aivan paskana... onko pelkoa että valuttaa öljyt pois yön aikana? Onks mitää keinoo et miten tarkistais onks viel kaikki tallella?
                                Ajossa
                                E36 320 coupé
                                E91 335i, manuaali.
