E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pazi88
    • 11368
    Ohjaus vaihteen nivel kans irti.
    Instagram, YouTube kanava
      #872
      Originally posted by ilezki View Post
      koneenkorvakkeet
      Millähän se kone on kiinni siinä apurungossa ja miten niiden etäisyyttä toisistaan saa kasvatettua :think Ne 2 mutteria lienee koneen kumityynyn mutterit apurungon alapuolella ?
      • ilezki
        • Aug 2013
        • 43
        Siis koneenkorvakkeet irti mutta kysyin tarvitseeko ottaa koko korvakkeet irti myös lohkosta kuten linkin esimerkissä
        e90 320i 2007
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #874
          Ei oo tarvetta kunhan löysää kumit yläpuoletakin.
          Mä luulin että Sulla on joku käsitys Tästä hommasta kun olet sitä itse tekemässä etkä teettämässä. Ei tullut mieleen että olisi vaihe vaiheelta tarvinnut selittää.
          Tossa ohjeessa on apulaite hihnakin irroitettu. Ei silläkään ole mitään tekemistä öljypohjan kanssa.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • antsaoo
            • Jan 2015
            • 16
            • Rovaniemi
            #875
            Vaihdoin tuossa uretaanipuslat eteen alatukivarsien taakse. Nyt ei enään ratti tärise normaaliajossa, mutta sitten kun ajaa yli 120 niin rupeaa tärisemään todella paljon ja tuntuu suht epävakaalta ajaa (saattoi johtua tiestäkin).
            Vanhoilla kumipuslilla ei ollut tuota ongelmaa kovemmassa vauhdissa meni ihan tasaisesti, mutta sitten normiajossa välillä ratti vatkas vaikka auto menikin kyllä suoraan.
            Mietin vanteiden kuntoa, mutta ei siellä nyt hirveästi niitä painoja ole ja eivät mitään liikkeessä sanoneet kun pari kk sitten laitatin uudet renkaat.
            Olen myös kokeillut nuo raidetangot ettei siellä ole välystä
            Täytyykö noiden puslien vaihdon jälkeen käytettävä 4-pyöräsuuntauksessa ?
            E39 -523
            • ilezki
              • Aug 2013
              • 43
              Mitenköhän mahtaa lähteä irti kun aivan jumissa. Akseli irti nivelestä vai nivel irti ohjausvaihteesta? Alempaa koittanut raotella vähän rukarilla mutta mihkään ei liikahda. Ylempään ruiskinut crc:tä jos aukeis mutta ei. Vinkkejä?
              e90 320i 2007
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #877
                Itte irrottanut yläpäästä eli rattiakselinpuolelta.
                #Sleggaa vaa niin irtoaa, tuppaa olemaan tiukasa.
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • S^X
                  • Oct 2007
                  • 933
                  • Muurame
                  #878
                  Varmaan miljonaan kertaan jankattua aihe mutta avataan nyt vielä uudestaan.
                  Eli 325:seen olis tarkotus talven aikana kaivella lukkoperä jostain. Hieman kiven alla tuntuvat olevan niin onko näin että missään muussa mallissa ei ole ulkokuoriltaan sopivaa typ188 murikkaa?
                  Lukkoyksiköt kuitenkin menevät ristiin muistakin 188 peristä? Onko tässä välityksellä jotain tekemistä?
                  W208
                  W638
                  E36
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #879
                    E36 m3 3.0 perä menee suoraan ja on samalla välityksellä.
                    Lukko yksikön voi laittaa mistä tahansa typ 188 perästä jossa välitys on lyhyempi (luvultaan suurempi kuin) 3.07
                    Myös tuota pidemmällä välityksellä olevia löytyy sopivalla kuorella esim 328sta mutta niitä on harvoin tarjolla.
                    Muista typ188 eli alle 3.07 ei lukko sovi ilman välityksen vaihtoa.
                    Kaikki saa tietysti tehtyä mutta vaatii koneistusta tai shimmilevyjä. Akselin vaihtoa jne.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • S^X
                      • Oct 2007
                      • 933
                      • Muurame
                      #880
                      Kiitos.
                      Tuon tiedostinkin että lukeman ollessa isompi on välitys lyhyempi. Mistä tuo verrokkiarvo 3.07 on peräisin ? Siis eikö yksikkö käy fyysisesti paikoilleen jos eroaa tuosta riittävästi vai mikä siinä on ? :think
                      Sinäänsä tuolla tulevalla välityksellä ei hirveästi ole merkitystä kun cabiin tulee kilometrejä suht vähän kesäisin niin samahan se on miten niitä poraa...
                      E: lastun lennättäminen kyllä onnistuu mutta ehkäpä tässä tapauksessa haetaan sitä ns. helpointa vaihtoehtoa.
                      W208
                      W638
                      E36
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #881
                        Kiitos.
                        Yksikön kuori on erilainen. Välityksen hammastus ei mene kohdalleen. Yksikköä Pitäisi siirtää sivusuunnassa. Toisin sanoen hammaspyörä kiinnitys pintaa pitäisi siirtää.
                        Tämä tietty vaatii uudelleen shimmailuja. Eikä mitään muistikuvaa paljonko ja mistä. Vaikka on nekin tällä foorumilla käsitelty.
                        Tuo 3.07 tulee siitä kun aikakin 2.93 ja 3.15 perässä on eri yksikkö ja tuosta compactin 3.07 välityksestä ei taida olla ihan 100% varmuutta, siitä syystä kun sitä ei ole uutena saanut lukolla. noissa 323ti:ssä kun tuppaa olemaan asc.
                        Välityksen muuttaminen 0.1:llä vaikuttaa 100kmh vauhdissa noin 100rmp:tä moottorin kierros nopeuteen.
                        Itsellä esim 2.65sta vaihto 2,93een vaikutti kulutukseen 2-4litraa.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                          #882
                          Tämä. Ja m3:n perässä taitaa olla erilainen kardaanin laippa mutta senhän voi vaihtaa.
                          Tuo Tontonin mainitsema hammaspyörän kiinn. pinnan siirto on 7 mm. tältä foorumilta joskus luettuna.
                          • S^X
                            • Oct 2007
                            • 933
                            • Muurame
                            #883
                            Jees. Täältähän tuli paljon asiaa.
                            W208
                            W638
                            E36
                            • rodpe
                              • May 2016
                              • 83
                              • Kokkola
                              #884
                              Kävi sellanen äksidentti viikonloppuna että konepelti aukesi vauhdista ja lävähti suoraan tuulilasin päälle. Nyt olisi uusi konepelti tarjolla mutta toinen on touringistä ja toinen sedanista. Sopiikohan nämä nyt kyseiseen autoon? Tämä kyseinen auto on siis e36 vm93 325 coupe.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #885
                                Ei sovi. Touring, compact ja sedan sopii keskenään, avossa ja coupessa on omanlaisensa jotka on vaihdettavissa keskenään
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
