E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #841
    Originally posted by AleksiH View Post
    Täytyy kattoo miten käy kun kaverilla sattumoisin on noit kierrepakkoja vaikka muille jakaa ja uskoi tuollaisen löytyvän, testataan ensin niin ja sitten vetarin ostoon
    Jos kierre ei ota mutteriin niin ei sitä pakalla saa pitämään.
    • AleksiH
      • Dec 2013
      • 64
      • Lohja
      #842
      Kiitos vastauksesta, uuden vetarin hommaamiseen että saa vaihdettua ennen lumia
      Ajossa
      E36 320 coupé
      E91 335i, manuaali.
      • walther91
        • Sep 2013
        • 110
        • Lahti
        #843
        viesti siirretty toiseen paikkaan.
        • Enoo
          • May 2011
          • 43
          Mistä kannattaisia alkaa vikaa etsimään: Keskuslukko temppuilee ja välillä jättää kaikki muut ovet lukkoon paitsi apukuskin oven. Muut ovet siis ei aukea edes sisältä. Myöskään auto ei käynnisty eikä kontinluukku aukea. Auto -92 vuoden 325
          • Henreey
            • Nov 2014
            • 161
            • Uusimaa
            #845
            Voi poistaa
            Viesti siirretty oikeaan paikkaan.
            S5X moottorit, viritysosat & varaosat
            Sachs/Tilton Kilpakytkinsetit & varaosat
            Ota yhteyttä!
            E36 M3 S54 Widebody-projekti @henryaittokoski
            • truibeli
              • Feb 2014
              • 188
              • btcf
              #846
              M42B18 alkanu temppuileen,kylmänä kun käynnistää niin lähtee normaalisti käyntiin,mutta parin sekunnin päästä alkaa ruputtamaan ja yleensä sammuu.Jos ei sammu niin käy tosi vaivalloisesti eli siis tekee tuota ruputtamista ja sen jälkeen kierrokset aina "herää" takasin.Nyt alkanu myös ajossa nykimään 2tonnin paikkeilla ja on tosi tehoton,yleensä toimii kuitenkin normisti.Tuota kylmänä sammuilua tehny jo kauan aikaa,nyt alkanu temppuileen lämpimänä ajossakin. 3 kertaa oon tuon leimannu ja aina päästöt ollu kerralla ok.
              Vikakoodithan siitä pittäis lukia vaan aattelin kysyä kuitenki että miten esim.kampuran tunnistin,rikkoutuuko kerralla vai voiko hajota pikkuhilijaa :think
              Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
              • Pazi88
                • 11358
                Voi olla ihan bensapumppu. Monesti rupeaa oireileen tuollain ja kohta sit sammuu johonkin lopullisesti, eikä enään lähde käyntiin (Tämä yleensä tapahtuu just sillon, kun on pahin kiire johonkin ). Sillon on jo helppo todeta missä vika, mut tuossa oireilu vaiheessa ei oo oikeen muuta keinoa, kun vaihtaa ehjä pumppu ja katsoa pelaako sillä.
                Instagram, YouTube kanava
                • tjv
                  • Nov 2011
                  • 83
                  • Akaa
                  #848
                  Saako kattoluukun pellin irti muusta mekanismista?
                  • MTDMan
                    • Jan 2016
                    • 40
                    • Finland, Mäntsälä
                    #849
                    Kysymys kuuluu, että E36:seeni (1994) oli asennettu alustasarja, jossa ei ollut korkeudensäätöä yms, ja oli myös muutoskatsastettu. Nyt sitten vaihdoin poikkimenneiden jousien yms takia uuden alustasarjan alle, jossa sitten on korkeudensäätö. Korkeus on jonkin verran nyt muuttunut koska talvi on tulossa, niin mitä kannattaisi tehdä. En ole menossa samalle konttorille uusinta katsastukseen, mutta sanonko vaan että vaihdoin uudet jouset taakse kun olivat poikki. Vai varmuuden vuoksi vaan uudestaan muutoskatsastan? Apuja amatöörille
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Vie katastukseen ja oot hiljaa. Huomaa jos huomaa, ja jos rupee vikiseen, niin tekee sit muutoskatsastukseen samalla. Toki sulla on oltava suuntauspaperit muutoskatsastaa varten, mut kulmathan on nyt suunnattava joka tapauksessa.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #851
                        Jeps, mullakaan ei ole otteessa muuta mainittu kuin Madallus jouset. 2vuotta oon nyt käyttänyt BC-racing kiinni olleena eikä oo mitään valitellut. Eli leimalle vaan niinku Pasi sanoikin
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • truibeli
                          • Feb 2014
                          • 188
                          • btcf
                          #852
                          Vaihoin nytte tuon pensapumpun käytettyyn m43 pumppuun mikä mulla on lojunu ylimääräsenä ja vika jatkuu. En jaksa uskoa että tuoki pumppu oisi rikki kun ehyenä sen viime kesänä purkuautosta irrottelin vaikka mistä näistä rommuista tietää Ja paikallaan olleella pumpullakkaa kyllä ei oo ajettu kun reilu 80000km huoltokirjan mukkaan.Tiiä sitte mikä pumppu tuo on. Alussa vaan ihimetytti se, kun alakoin tuota pumppua roplaan niin otin pensapumpun relleen irti että starttaan paineet poisa letkuista,no ei etes yrittäny käymään :think Irrottelin sitte pumppuhässäkän ja letkut niin ei kyllä painettakaan tullu mistään. Pittää nyt kuitenki antaa tuon jäähtyä ja kokkeilla illalla taas ihan kylymiltään käymään että mitä se sannoo.
                          • e30_M-tech1
                            • Jan 2011
                            • 340
                            Pakoputken laitosta vinkkeliä
                            Molemmat pöntön rosteriputket on alimittasia:
                            Millähän nää yhdistäis:think??
                            Nykyiset:e39 530i & e36 325
                            Exät:
                            vw golffi
                            e46 328 -00
                            e30 320 -87
                            e30 325 -83
                            e36 325 -91
                            e36 328 -98
                            e30 325 M-tech1 -87
                            • Pazi88
                              • 11358
                              • AleksiH
                                • Dec 2013
                                • 64
                                • Lohja
                                #855
                                Eli ois toi vetarin vaihto edessä tuohon e36 320 kotipiha olosuhteissa, joten kaikki vinkit niksit ja huomioon otettavat asiat kiinnostaisi.
                                Tiedän, että tästä on jo valmiiksi threadi mutta olen kuullut niin ristiriitaisia kertomuksia koskien irrotusta joten näin helpompi.
                                Ajossa
                                E36 320 coupé
                                E91 335i, manuaali.
