E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1399
    • pks
    irrotettavan koukun irrotus?
    Hei toverit!
    Mitenkäs lähtisi kivasti irti alkuperäinen westfalian koukku, kun avainta ei ole? Onko jollakulla kokemusta saako koukussa lukevien numeroiden perusteella merkkiliikkeestä toimivan avaimen? Lukkopesässä itsessään ei ole mitään numeroita näkyvissä.
    Onko jotain muuta tapaa millä sen saisi irti niin että pysyisi käyttökelpoisena?
    • EmH
      • Jul 2008
      • 1544
      • Pohjois-Savo
      Originally posted by Mmake View Post
      Ajovalokatkaisin ja sulakkeet vaihdettu silti ei toimi parkit,takavalot,rek valot,mittariston valot. Onko mahdollista että vika on kontin johtosarjassa? vai onko valoille jossain päärele.
      Kato vaan ne takakontin johdot, just tuommosta tekee ku on poikki. Yhdestä autosta tinasin johdot yhteen ja laitoin kutistesukat päälle. Siirsin sitten sen liitoskohdan eri paikkaan siinä suojakumin sisällä, koska eihän se enää siitä kohdalta taivu. Ne johdot on niin pitkät, että sitä kohtaa pystyy siirtämään.
      E30 M50 Turbo
      E36 M52 jäärata
      Mitsubishi Lancer Evo VII
      Nissan Skyline R32 gts-t
      Nissan Terrano II 2.4
      Originally posted by mikkod
      Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
      • Suorakuus
        • Sep 2016
        • 134
        Tietääkö kukaan mistä löytyy M52B20 koneessa öljynpaineen rajoitusventtiili?
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          Originally posted by _jake_ View Post
          Osaakos joku sanoa, eroaako e36 M3 peilit korimallien välillä toisistaan vain kiinnityksen osalta? Eli eikös coupe vs sedan ainoa ero ole "peilikolmio"? Peilit muuten saman muotoiset?
          Ei omaa kokemusta, mutta tuon perusteella vaikuttaisi että näin on:
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          Radalla E36 325i track day tool
          • JJT
            • 6694
            Pumpusta?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Suorakuus
              • Sep 2016
              • 134
              Pumpusta?
              Niin oletinkin että ennemmin sieltä kuin öljysuodattimen jalasta kun tota korjausopasta luin, siinä tosin ei tota M52 mosaa ole vaan pelkkä M50
              • Mmake
                • Apr 2013
                • 191
                • Lahti
                Jees sieltähän ne läpiviennin läheltä oli poikki, kiitos vinkistä.
                E46 coupe static
                EX E36 coupe bagged
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  Originally posted by Huski View Post
                  Itellä pimeni mittariston ja kojelaudan valot, kilvenvalot ja tais olla vielä apukuskin puolelta takavalon ja parkin, jos avasi takaluukun eli veikkaan, että sullakin takaluukun johtosarjassa häikkää.
                  Itselläni selvis kanssa että mulla samat oireet, eli pimeenä oikeet parkit, kilvenvalot ja takavalo myös. Purin kontista johtosarjaa mutta en löytänyt muuta kun yhden ruskean johdon josta oli vähän kuori vain rikki. Voiko muista ovista olla johtosarja vikaa, tai vaikuttaisiko edes noihin se? Mistä kannatta seuraavaksi vikaa etsiä?
                  e36 m60
                  • Huski
                    • Dec 2015
                    • 27
                    • Vaasa
                    Kai oot sulakkeet kattonu? En nyt millään muista minkä sulakkeen kautta noi meni, mutta itse paikansin vian takakontin johtosarjaan, koska kontin, kun avasi pimeni samalla kilven valot yms. ja sulake palo.
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #25
                      Unohdin myös mainita, että sulake on pamahtanut myös. Uuden sulakkeen kun laittaa ja pistää autoon valot päälle niin palaa sulake heti uudelleen.
                      e36 m60
                      • FinCode
                        • 470
                        • Savo
                        #26
                        Mitenkäs se nyt menikään kun 2d mallissa keskuslukitus (ei kaukosäätö) toimii vain vänkärin ovesta tai kontinlukosta. Onko kuskinovesta mennyt aktuaattori vai onko kyseessä johtosarjaongelma?
                        E21, E30, E36, E84
                        ½ R89/146, G20
                        • e36ville
                          • Aug 2016
                          • 31
                          Saako tota Webastoa nollattua jotenkin ilman testeriä? Ilmeisesti jotain vikakoodeja siinä kun kellopaneeliin tulee kyllä valot jne, mutta itse Webasto ei lähde pelittämään.
                          Kyseessä 1530 Webasto.
                          • Kaimu
                            • Nov 2011
                            • 451
                            • Turun kupeessa
                            #28
                            Jos väännät ovet lukkoon hantin puolelta, niin kuskin ovi ei siis mene lukkoon muiden mukana?
                            Jos noin, niin lukkomoottori on sökö
                            E82 n55
                            • rasssi
                              • Nov 2015
                              • 88
                              Mikä näitä 36:sen kiekkamittareita vaivaa? Viime talvena vaihdoin kokonaan uuden mittariston, sillä edellisen mittariston kierroslukemat jumittui 2-3k:n välille auton ollessa käynnissä. Uuden mittariston vaihdoin ja homma rokkasi vajaa vuoden. Nyt ongelmana on, että kierroslukumittari alkaa pätkiä 2-3.5k välillä, kun autolla on ajettu hetki. Onko noissa vikaa kierroslukumittarin "moottorissa"? Edellisen mittarin viiksi liikkui ongelmitta, kun sitä sormella liikutti, joten mekaanista vikaa ei ainakaan ollut. Saako noita mitenkään fiksattua, sillä kolmatta mittaristoa en enää suostu ostamaan . Eikö täällä ollut joku guru, joka fiksaili noita mittaristoja :think?
                              • Jesse93
                                • Apr 2012
                                • 946
                                • Mustio
                                #30
                                Ideoita mikä saattaisi aiheuttaa videolla kuuluvaa ääntä? Nyt kovien pakkasten aikana alkanut kuulumaan ja ei kuulu aina, taitaa kuulua enemmän kylmällä koneella. Ääni aina kierrosten mukaan kovenee ja auto on 325 -92
                                VIDEO
                                Tässäkin tilanteessa lähdetty pihasta ja körötelty hiekkatietä noin kilsan verran ja alkoi kuulumaan
