E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by jarii View Post
    miten tota e36 sedanin ovea lähtis säätämään? Kun jouduin etu oven vaihtamaan toiseen. Noihin viissiin olemassa jotain säätölevyjä että saa oven kohdilleen?
    Pultteja avaamalla ovi liikkuu ylös, alas, eteen, taakse ja saranan väliin on saatavilla shimmejä, jos sitä haluaa saada ulospäin (tai poistaa niitä jos sisäänpäin).
    Osa 11: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0811
    Aikaahan tuohon touhuun saa äkkiä kulumaan tuntitolkulla jos kunnolla säätää kohdilleen. Lokariakin voi joutua siirteleen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #767
      Autossa nyt kiinni nuo Boschin H7 ajovalot. Minkä ikäisiin nuo kuuluu? Minkälaiset kuuluu alunperin 4/96 valmistettuun? Oliko ne nyt ZKW valot missä ei linssit kellastu? Uudet mietinnässä ostaa kun käy hermoon nuo keltaiseksi muuttuneet linssit umpion sisällä. Onko ZKW umpiot h1 vai H7 polttimoilla vai onko molemmilla polttimoilla saatavana?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Pazi88
        • 11384
        ZKW ei pistäs kellastua, kun sisemmät linssit on lasia. Ka kummatkin polttimot H7.
        • jari1996
          • Feb 2017
          • 9
          • Sawo
          #769
          Elikkäs, tarkoituksena olisi modata m50 imusarja m52 moottoriin. Auto on käyttiksenä joten en viitsisi huvikseen purkaa imusarjaa pois katsoakseni mitä muutoksia tarvitsee tehdä. Tästä on toki olemassa monenlaisia ohjeita, mutta yleensä kuvat ovat rikki ja linkit eivät enää toimi, lontoon kieli ei liian hyvin taitu minulta, joten jos joku haluaisi ystävällisesti kertoa mitä tulisi tehdä. Minulta löytyy imusarja, kaasuläppä ja suutintukki.
          Eli käykö m52 suuttimet m50 suutintukkiin?
          Onnistuuko imusarjamodi leikkelemättä imusarjaa? Mikäli ei onnistu, joudun varmaan ostamaan m52 imusarjan josta ryöstää osia m50 sarjaan? Mitä kaikkea täytyy vaihtaa?
          Tietysti jos joku haluaa modaamattoman imusarjan vaihtaa valmiiksi modattuun, niin sekin mahdollista
          E36 323i, 320i ja kasa muunmerkkisiä.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #770
            Käyttikseen tuo on kyllä melko turha modaus. Alavääntö vaan kärsii.
            • Samaeli
              • Apr 2010
              • 6
              Löysin vasta eilen Pazi88:n videot ja valaistuin. Kuinka paljon on rakenteellista eroa on M52B28 vs N52B25? Näyttävät kovin samoilta, mutta näemmä voisi tehdä kovin paljon itse, kun videoiden kautta koneen sielunelämä avautuu.
              Ihan loistavia videoita sinällään.
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #772
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=150563
                Eiköhän tuossa 2.8 koneessa riitä voima alakierroksilla ihan hyvin e36 kopan liikuttamiseen modin jälkeenkin Käyttöautokäytössä miinuksena polttoainetaloudellisuus voi ehkä hieman kärsiä, ehkä jollain on kokemusta siitäkin? :think
                Kysymyskin olisi johon kaipaisin ideoita:
                Potilas: E36 318ti, manuaali, lukkoperä
                oireet: voimansiirrosta tuleva pauke/ ravistus, kytkintä sopivasti ( ei siis kaikilla tavoilla liikkeellelähtiessä, liikkeelle pääsee helposti myös ilman tätä oirelua) luistattamalla, tai toisinaan ihan juuri sutimisen rajalla kiihdyttäessä. Kytkinpommia voi huoletta antaa tai kaasupohjassa kiihdyttää pitävälläkin alustalla, ajaa sivuluisussa tai ajaa kovaa radalla ymym. näissä tapauksissa ei tapahdu epänormaaleja asioita. Ainoastaan kuvaamillani kahdella tapaa tämän oireen voi onnistua kaivamaan esiin toisinaan.
                Autossa on uudet strongflexit takakelkassa ja kahdella eri perällä oireilu on ollut samanmoista. Kannattaisiko vikaa lähteä kardaanista etsimään, onko jollain kokemusta vastaavasta? rättinivel tuota ei varmastikaan aiheuta, mutta ehkä kannatinlaakeri tai sen kumi, tai sitten kardaanin ristikko? :think
                • jari1996
                  • Feb 2017
                  • 9
                  • Sawo
                  #773
                  En mie kysynyt onko turha modaus vaan modausohjeet kysyin, löytyi onneksi jo muualta kuin Internetistä. Vääntöä paikkaamaan käärmeenpesät valmiiksi rikkinäisten pakosarjojen tilalle. Sekä toimimattoman luistoneston läppä lähtee pois ahdistamasta. Polttoainetaloudellisuudestakin voi olla montaa mieltä, tällä hetkellä nätisti ajamalla tankillinen/600km 98oct
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #774
                    Siis olen modia kokeillut ja todennut muuten vakion auton kanssa kuinka se käyttäytyy. Ja hyötyä normaaliin ajoon ei ole. Mutta korkeilla kierroksilla kyllä. Jaksaa toki mennä modin kanssakin mutta kyllä sen erottaa.
                    Et kysynyt et, totesin vain omakohtaisen kokemuksen. On varmasti iloa siinä tapauksessa jos autoa muutenkin fiilataan ja sitä käskytetään enemmänkin kierroksilla. Tsemppiä virittämiseen kuitenkin
                    Ei ollut tarkoituksena mieltä pahoittaa.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #775
                      Kusipojan piuhan liittimen väri? Harmaa? Itellä jossakin hukassa johtosarjassa, tuleeko valoilta päin vaiko tuli pellistä?
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                        #776
                        Vaalean harmaa, valoilta päin tulee, piuhat lila/musta ja ruskea/lila.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #777
                          Pystyykös ZKW ajovaloumpioiden linssit naittamaan Boschin umpioihin?
                          • kauppinen
                            • Jul 2014
                            • 33
                            • suomi
                            #778
                            Käykö toi vakio puskurin runkopalkki m-sportin puskuriin?
                              #779
                              Sama osa 316-M3 joten...
                              • jarii
                                • Jul 2014
                                • 55
                                • Äänekoski
                                #780
                                selvä kiitos
