E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 468
    Originally posted by Jesse93 View Post
    Tänään kun lunta on tullut ja ajoin pihasta ulos jossa nilkkaan asti lunta, tietysti sutii kun paljon tuoretta lunta niin yllättäen syttyikin abs valo. Riitti kun käynnisti auton uusiksi niin sammui. Onko normaalia? sekoaako absit kun pyörät pyörii eritahtiin ym?
    Melkein uskaltaisin väittää että normaalia. Itsellä toiminut abs normaalisti vuoden ajan mutta yhtenä päivänä ajoin kesärenkailla lumella ja suti ja luisu joka suuntaan nii varmaan siitä sekosi ja sytytti abs valon. Sammui sitten kun käynnisti auton uudestaan.
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      #47
      Mulla tekkee kans sillon tällön sammaa jos leikityttää ja satanu palio lunta,vähän ajan päästä aina sammunu sitte ku paikat puhistunu lumesta.
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • Bimmer145
        • Jul 2014
        • 343
        • https://t.me/pump_upp
        #48
        Kellään mitään hajua mistä sais ostettua esim. bc racing pelkät takaiskarit? Muutkin merkit käy, kunhan on jäykkyys säädettävät.
        • EmH
          • Jul 2008
          • 1543
          • Pohjois-Savo
          #49
          edit.
          Tuosta vielä varaosien hintoja
          E30 M50 Turbo
          E39 lightweight jäärata
          Mitsubishi Lancer Evo VII
          Nissan Skyline R32 gts-t
          Subaru Impreza n/a
          Originally posted by mikkod
          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
          • Pazi88
            • 11203
            Mamasanille kun soittaa, niin niiltä saa. Ota huomioon, et se on sit pelkkä iskaripatruuna. Siihen pitää sit olla vielä ylä ja alapääkin.
            Instagram, YouTube kanava
            • Suorakuus
              • Sep 2016
              • 130
              • Etelä-Pohjanmaa
              #51
              Mikä vikana e36 coupen sähköikkunoissa kun kuskinpuolen ikkunan laskee kokonaan alas niin ei meinaa nousta enää ylös asti. Nousee hetken mutta jumittaa yhteen kohtaan. Vähän aikaa kun tappelee niin nousee takaisin ylös. Auto on -94.
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #52
                En tiedä kuuluuko tänne, mutta saako rumpujarrulliseen e36:seen laitettua hydraulisen käsijarrun? Jos saa niin meneekö taakse vain 1 "pääjarruletku" vai molemmille puolille omansa?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Pazi88
                  • 11203
                  Saahan siihen laitettua, mut en osaa sanoa miten hyvin pelaa. Taakse menee vain yksi jarruputki, jos autossa ei oo luistonestoa.
                  • Suorakuus
                    • Sep 2016
                    • 130
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #54
                    Lisätään tähän vielä että lasi pysähtyy noustessa yhteen kohtaan ja lähtee menemään alaspäin muutaman sentin ja pysähtyy siihen. Lasin saa kokonaan ylös kun ei nosta kerralla ylös asti vaan nostaa pätkittäin. Kellään ollut samanlaista vikaa tai arvailuja mikä vialla?
                    • Juuhiz
                      Alueaktiivi
                      • Oct 2012
                      • 86
                      • Tuusula/Järvenpää
                      #55
                      Mulla oli tota ongelmaa kuskinpuolen ikkunassa. Korjaantui kun vaihtoi uuden lasinostimen moottorin. Eli vanha jo niin väsynyt.
                      E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
                      E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
                      F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
                      E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
                      • >bemari<
                        • May 2011
                        • 239
                        • P-karjala
                        #56
                        Oisko missään valmiita tai järkeviä ohjeita ms1/ms2 poksin kytkemiseen m50/m52 moottorille vaikka englanniksikin ? En siis meinaa kdfi pnptä.
                          • 14550
                          Ei välttämättä.... http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ing-window-fix
                          Itellä yks inching probleemalla oleva moottori, ni pitäs vilkasta magneetit.
                          • makke122
                            • Mar 2014
                            • 38
                            Nyt ollaan jännän äärellä. Elikkä oma e36 ei nosta lämpöjä. Lämmöt jäävät hieman sinisen alueen puolelle mittaristossa. Tasakaasulla ajaessa ja tyhjäkäynnillä voi nousta lähes normaaliin. Kun polkasee kaasua niin lämmöt laskee. Kuumaa tulee kabiiniin kun kierroksia ja haalean lämmintä tyhjäkäynnillä. Nyt vaihdettu termostaatti, syyläri, jäähdytysnesteet ja syylärin korkki. Ilmaamista yritetty pullollaja ilman
                            Moottorina m50b25 vanos ja auto vuosmallia 94
                            -Ihala Connection-
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1306
                              • Nousiainen
                              #59
                              pumppu vielä vaihtoon? :think
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                              • 426_HEMI
                                • Sep 2013
                                • 29
                                • Kerava
                                #60
                                Saako 325 sedanista kardaanin ja kumikiekon vaihdettua pakoputki paikallaan?
                                e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
