Originally posted by ilezki
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1710
Osanumero 8. Onko tämä sigun toukassa toteutettu jollain muulla tapaa kun ei ole osanumeroa saatavilla? Kävisin katsomassa itse, mutta eihän tuonne mitään näe purkamatta ja se ei nyt ole mahdollista.
M52:ssa ei ole tuota letkua kun tyhjäkäyntimoottori on suoraan imusarjassa.Originally posted by MikkoJII View Posthttp://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1710
Osanumero 8. Onko tämä sigun toukassa toteutettu jollain muulla tapaa kun ei ole osanumeroa saatavilla? Kävisin katsomassa itse, mutta eihän tuonne mitään näe purkamatta ja se ei nyt ole mahdollista.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kiitoksia, näin minäkin tämän asian päättelin.Originally posted by JJT View PostM52:ssa ei ole tuota letkua kun tyhjäkäyntimoottori on suoraan imusarjassa.
Bemarista meni ohjaus kääntäessä jäykäksi ja nyt olisi vianhakua tiedossa. Ohjaustehostinöljyä oli kyllä säiliössä tarpeeksi eli ei pitäisi olla siitäkään kiinni.
Miten ohjaustehostinpumpun hajoaminen ilmenee tai mistä muusta sen tunnistaisi kuin siitä että ohjaus on jäykkä?
Jos on vinkkejä mitä tarkastaa ja tutkia niin kertokaa ihmeessä.
Pientä ongelman tynkää..
Bemua vaivaa satunnaisesti pitkä käynnistyvyys (5-8sec) ja röpöttäen käyntiin, myös tyhjäkäynniltä kaasua hitaasti lisättäessä röpeltää mutta heti 1000rpm lakkaa röpöttämästä . Muuten pelaa kuin enkeli, tyhjäkäynti tasainen jne. Mistä kannattaisi aloittaa vian syyn tutkiminen?Bmw 535D e61 -07
Tiefseeblau Metallic
Ex
Bmw 530D e39 -02 Topasblau
Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
Bmw 525D e39 -02 Titansilber
Itselläni ainoa oire pumpun hajoamisesta on todellakin ollut vain ohjauksen jäykistyminen.Originally posted by e36ville View PostBemarista meni ohjaus kääntäessä jäykäksi ja nyt olisi vianhakua tiedossa. Ohjaustehostinöljyä oli kyllä säiliössä tarpeeksi eli ei pitäisi olla siitäkään kiinni.
Jos on vinkkejä mitä tarkastaa ja tutkia niin kertokaa ihmeessä.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Hihna löysälle ja kokeilee ja kokeilee hihnapyörästä onko akseli poikki.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Päivitystä tähän sen verran, että ratti tuntuu hivenen jäykemmältä oikealle kääntäessä. Ja "keskikohdasta" vähän oikealle kun kääntää pitää sellasta rouhivaa ääntä.Originally posted by e36ville View PostBemarista meni ohjaus kääntäessä jäykäksi ja nyt olisi vianhakua tiedossa. Ohjaustehostinöljyä oli kyllä säiliössä tarpeeksi eli ei pitäisi olla siitäkään kiinni.
Meneekö e36 ’95 coupessa joku ajonesto päälle kun ottaa alkuperäsen bägillisen ratin pois käytöstä? :thinke36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Sitä aloinki kattelemaan ja huomasin että piuhat oli irti kokonaan eikä mistään löytyny koko liitintä. Lähti silti käyntiin hetken seisomisen jälkeen?Originally posted by Muurahainen View PostEi mene ratista. Ethän telonut sitä avaimen antennia virtalukon kehyksessä?
Kyllä ne mun mielestä kesällä laitettiin takas kiinni kun virtalukon patruuna vaihdettiin
:think
E. Ja tosiaan autolla ajoin ennen ratin vaihtoa 10min aikasemmine36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Millasii vastuksii porukka on laittanu et saa bägivalon pois?
Miksi semmonen? Leimasta se ei mee läpi ilman sitä bägillistä rattia, niin mitä se valon loimottaminen siellä haittaa? Ota polttimo pois.Originally posted by DirtyDiesel View PostMillasii vastuksii porukka on laittanu et saa bägivalon pois?
Instagram, YouTube kanava
