E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • kunaripeski
    • Jan 2020
    • 13
    Mikä termostaatti ja mistä
    Pitäs termari uusia Coupeen niin oliko Behr ns. OEM-laatu vai pitääkö ihan marmorilta hakea osa?
    Motonetissä esim. Wahler merkkisiä termareita, onko niistä kellään kokemusta kannataako ees harkita?
    KL-varaosat ja Schmiedmann taisi olla alkuperäisosille toimittajia, onko verkosta tilattaessa mikä pulju luotettava ja hyvä?
    Scmiedmanilla näyttäs olevan vaihtoehto-osana sellainen valmistaja kuin Swag ja puolet halvempi hinta mitä alkuperäisellä......
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #797
      Wahler on alkuperäisen termostaatin valmistaja. KL-varaosat ja Schmiedmann toimittavat toki alkuperäisiäkin varaosia, mutta ainakin jälkimmäinen on kunnostautunut ihan luokattoman tarvikepaskan myynnissäkin.
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #798
        inpa topikissa ei ole vastausta tullut niin kysytään täällä. e36:seen pitäisi tuo obd2 pistoke laittaa hanskalokeroon. Mistä tuo "k-line" otetaan pistokkeelle ? sähkökuvissa ei puhuta missään kohtaa k-linestä. Mulla ei siis ole konehuoneessa enään mitään pistokkeita,siksi tämä että saa abs,airbag ym luettua tarvittaessa inpalla.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Muurahainen
          • 9195
          Ews:lle tulee johdot E36:ssa mukavasti juuri hanskalokeron taakse.
          Mutta tarvitseekos noiden lukemiseen kuitenkin E36:ssa ADS:ää? Jos tarvitsee niin aika moni kaapeli on suoraan pyöreällä päällä.
          • kunaripeski
            • Jan 2020
            • 13
            Jäähdytysnesteistä, oikea nestetyyppi
            Mikä olisi e36 M43-B16 oikea jäähdytinneste
            Haulla katoin niin jotkut tuntuu suosivan vihreitä G11 nesteitä ja jotkut taas punaisia LongLife nesteistä....
            Esim. Motonet antaa tällaisen haulla:
            Autossa nyt sisässä Mobil Antifreeze extraa
            Specs:
            Mobil Antifreeze Extra contains Glysantin from BASF. Glysantin® G48® by BASF is approved by:
            Audi/Seat/Skoda/VW (vehicles built up until 1996) TL 774-C, Porsche (vehicles built up until 1995), Rolls-Royce (vehicles built as from 1998), BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz specification 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (vehicles built up until 2000) B 040 0240, Saab 690 1599.
            Mobil Antifreeze Extra Concentrate must be diluted with de-ionised water as recommended by vehicle manufacturer (see dilution chart). Tap water can be used when not excessively hard. Waste from mining, sea water, brackish water, brine, industrial waste water must be avoided. Pour into vehicle cooling system as recommended by vehicle manufacturer.
              #801
              E36 on vähintään 20 v. ikäinen auto joten nesteet ovat vaihtuneet (toivottavasti) jo monta kertaa eikä kukaan tiedä mitä siellä on ollut milloinkin. On ollut käsissä sekä punaisella että vihreällä nesteellä täytettyjä koneita, laita samaa mitä siellä on, ei se hajoa eikä keitä.
              • kunaripeski
                • Jan 2020
                • 13
                OK, ei tunnu tuota Mobil Antifreeze Extraa löytyvän oikein helpolla niin käyköhän vihreä Zero HD???
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Käy. Etenkin jos vaihdat kaikki.
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #804
                    elikkä se on varmaan tuo pinni 13 k-bus nimeltään josta ryöstetään signaali obd pistokkeelle? Siis tällanen piuha mulla on ja inpa https://www.ebay.com/itm/382847268478
                    En tiedä millä ne kuuluu lukea kun huonosti löytyy tietoa. Piuhan tiedoissa ainakin lukee että pitäis toimia 95 eteenpäin. Oma 97 328i
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                      #805
                      Olikos niin että usb/adapteripiuha ei käy vaan pitää olla sarjaporttiin suoraan sopiva johto, eli koneessa tietenkin se portti ?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        En ole ollenkaan varma miten tuo toimii kaikkiin yksiköihin. Olikohan niin että usb kaapelilla pääsi uudemmissa moottorinohjaukseen ja airbaggiin. Voi olla että oli muitakin mutta jokin jäi aina lukematta ilman ads kaapelia.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #807
                          tutkin tossa nyt pari päivää asiaa, ja näin se näyttää olevan. Juuri tuota Abs boksia varten tarvitsee ads piuhan ja sarjaportin. Mulla ei tietenkään sarjaporttia ole läppärissä enkä ala sellasta rahaa laittamaan. Mutta expresscard paikka koneesta löytyy ja siihen on olemassa usb adaptereita paremmin toimivia expresscard->serial adaptereita. Tällä on saanut ainakin jotkut toimimaan mutta aika arvokas tuokin on jos ei toimikkaan niin roskiskamaa. Onko muilla kokemuksia näistä adaptereista? https://www.startech.com/Cards-Adapt...0-UART~EC1S952
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1698
                            • Haukipudas, Oulu
                            #808
                            Tämä vähän riippuu minkä mallin ABS purkki siellä on, miltä vuodelta auto on, onko autossa ASC vai ei jne. Mutta itse en ole saanut yhdestäkään luettua ABSilta mitään ilman ADS-piuhaa. Muitakin purkkeja on mitkä vaatii ADS:n, ainaskin CVM-moduuli, eli avon sähkökattoa ohjaava boxi. Toinen on M50 ECU, muita en nyt äkkiseltään muista.
                            Tasan yhden toimivan PCMCIA kortin olen löytänyt, sillä toimii ADS piuha oikein koska COM-portille sai natiivin I/O jne. osoitteet. Myöhemmin tilasin samanlaisen kortin niin chippi oli vaihtunut sisältä, ei toiminut sillä mitenkään.
                            :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                            :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                            :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                            • Laku
                              • 17676
                              Mikä E36:n kytkimessä voi olla rikki / irti, kun on aivan löysä eli menee ilman vastusta pohjaan eikä tietenkään irrota? Onko se vaijeritoiminen vai miten pelittää?
                              Työkaverin puolesta kyselen...
                              • hencca89
                                • Sep 2011
                                • 619
                                • ikaalinen
                                #810
                                Nestetoiminen.
                                Työsylkky moro tai ilmaa järjestelmäs. Veikkaan sylkkyä jos ei ole tehty mitää juuri ennen onkelmaa.
                                BMW E91 320
                                MB W108 280SE
                                SUZUKI GSX-R
                                BMW K100 "cafe"
