E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • JJT
    • 6694
    #256
    EBaystä löytyy pelkkää puslaa tuon osan 12 numerolla ainakin powerflexin tekemänä.
    Niinpä näkyykin olevan. Mieluummin laitan alkuperäistä, jos saa edes erikseen.. tuo kannake 200-300€.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jaakr
      • Jul 2014
      • 13
      #257
      Originally posted by Vartiomies View Post
      Tarkistelin tuota huohotinjärjestelmää niin ei sieltä löytynyt sellaista. Venakopalta lähti putki jossa oli 1 pienempi putki joka meni imusarjalle ja toinen isompi suoraan imuputkelle joka menee kaasuläpälle. :think
      No joo tuo realoem kuva on tosiaan M52-koneelle. M50:lle (ilmeisesti sulla?) näyttäisi olevan vähän erilainen systeemi:
      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_1284
      Tuossa ei tosiaan näyttäisi sitä samanlaista venttiiliä olevan, mutta varmaan nuo putket voisi kuitenkin olla hyvä putsata/vaihtaa. Eiköhän sielläkin tukosta tai vuotoja ole mahdollista olla. M50-koneen kanssa touhunneet tietänee asiasta paremmin.
      • Jalmarsson666
        • Jun 2017
        • 91
        • Raasepori
        #258
        Normaalia että kylmäkäynnin yhteydessä öljyvalo jää palaamaan noin 2-4 sekunnin ajaksi ennen kuin sammuu? Kuumalla koneella sammuu heti
        Bmw f32 - 435d &
        M50b20 Bmw e30
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 299
          kaikki kun kunnossa niin pitäs nopeammin sammua. itellä m50 koneessa oli viallinen öljynsuodatin jalka, joka valutti ölpät alakertaan kun anto jonkun aikaa seistä.
          • Jalmarsson666
            • Jun 2017
            • 91
            • Raasepori
            #260
            Sitä kans epäilin, vaihdoitko koko sen jalan vai vaan sen venttiilin?
            Tuon verran öljyä oli siellä kun seissyt 8h
            Bmw f32 - 435d &
            M50b20 Bmw e30
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 299
              koko jalan, mutta tuo kotelohan valahtaa tuolleen tyhjäks kun kannen otat irti. eli tuosta kuvasta nyt ei voi päätellä mitään. ainakin näin siis metalli kantisessa suodatin kotelossa mutta olettasin että tuossa muovikantisessakin. pitäsi se keskitikku/pultti laittaa paikolleen ilman kantta, täyttää öljyllä ja tarkastella sitten miten se vajuaa. muovikantisessa se vaan taitaa olla kiinteä. siinnä muuten saattaapi olla myös huonot o-renkaat, siis siinä tikussa.
              • JJT
                • 6694
                #262
                Muovikantisen version suodattimen mukana ei tule niitä tikun o-renkaita. Onkos ne kunnossa?
                Myyn:
                • Jalmarsson666
                  • Jun 2017
                  • 91
                  • Raasepori
                  #263
                  ok täytyy kattoo misä kunnossa ne o-renkaat, tiedättekö minkä kokoset ni voin ottaa duunista uudet ja samalla vaihtaa ne jos vaikka auttais.
                  Bmw f32 - 435d &
                  M50b20 Bmw e30
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 299
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_6093
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #265
                      Mistä kohtaa E36 M3 ottaa polttoaineen paineensäätimen alipaineen?
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • JJT
                        • 6694
                        #266
                        Alipainetukista.
                        Myyn:
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #267
                          Jaha compaktin kuskin ovesta petti jotain lukkomekanismista, eli ei mene avaimella lukkoon eikä edes tahdo kääntyä lukitus suuntaan. Myöskään lukko tappi ei painu alas?:think autossa pelkästään manuaali lukot
                          • jaakr
                            • Jul 2014
                            • 13
                            #268
                            raidetangon prikka
                            Vaihtelin tuossa autoon raidetangot. Teinköhän nyt järkyttävän virheen, kun jätin tankojen sisäpäädyistä ne prikat pois? Syy tälle oli se, kun nämä prikat rajoittivat tangon avaushahlot tosi kapeiksi ja mikään meikäläisen 32 mm avain ei mahtunut leveyssuunnassa sinne välöseen. Leikkelin ne sitten puukkosahalla fidduun ja nyt kasatessa en laittanut sinne väliin mitään, vaan kiristin ne tankoset niin lujaan kun sain. Ei kait niitten sieltä luulis irtoavan mihinkään?
                            Tuo osa nro 4. Näyttää tuossa kylläkin tommoselta oudolta kuppimaiselta, mutta ihan semmoset lätkät ne kyllä oli. Tai tuo oikean puolen (ylempänä) nelonen on enempi tuommonen "lätkämäinen". Oudosti sattunut varmaan vaan piirros.
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_2423
                            • Pazi88
                              • 11348
                              Kyllä ne pitäs pysyä ilmankin. Ne on vaan varmistuksena siellä. Mutta joo pitää vähän rälläkällä sipasta avainta ohkasemmaksi jos meinaa saada raidetangot irit, kun ne muuten ahistaa.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • jaakr
                                • Jul 2014
                                • 13
                                #270
                                Jeps. Pitää vaikka varmuuden vuoksi kokeilla kirasta pikku ajojen jälkeen.
