E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 16580
    Originally posted by prestize55 View Post
    On asennettu m50b25 imusarja, mutta oli alavääntö hukassa jo ennen sitä, verrattuna vakio m52b28 on huomattavasti laiskempi. Onko mahdollista et vapaavirtasuodatin vaikuttaa asiaan? ku sellainen on asennettu ja pakoputken loppupäässä tennispallon kokoinen reikä, mut pakopuolta päivittelen lähi viikkoina
    Ei vaikuta varmaankaan kumpikaan, onko vikakoodeja luettu ?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Onko E36 moottorin kumityynyssä (oem) ala ja yläpuolella sama kierre vai eri nousulla ?
        • 16580
        Sama http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ension_damper/
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Kiitos. Vahvisti omaa käsitystäni. Eli sain väärät moottorin kumityynyt, eivät luultavasti käy edes e36 ja piti olla käypäiset sekä että e36/46 malleihin
          • prestize55
            • Nov 2018
            • 6
            On luettu, ilmoitti viaks nokka-akselin asentoanturi, mutta sekin on vaihdettu. Ainoa vika mikä tulee itelle mieleen niin vanoksen solenoid, normi ajossa kulutus 10,5-11 litraa eli ihan ok
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 470
              Minkä merkkinen anturi, halvin tarvike?
              • prestize55
                • Nov 2018
                • 6
                Motonetistä hankittu ja on kuullut että pitää olla orkkis, mutta onko sillä niin paljon merkitystä?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Valitettavan usein on.
                  En ymmärrä miksi nuo tarvikkeet on noin huonoja. Luulisi ettei niitä saisi myydyksi kun suurin osa ei tunnu toimivan.
                    • 16580
                    Onko tämä kulutus muka ok ?
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      • Kouvola
                      Tämäkin on jännä.... Itsellä tarvike pelasi moitteettomasti, sen jälkeen kun orkkis hyytyi.
                      Kai niissäkin on tusinassa yksi toimiva.
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • Facelifted
                        • Mar 2013
                        • 87
                        • Ilmajoki
                        Tuli tuos vuosi sitten hommattua E36 cabrioon uusi avain koska keskuslukitus ei toiminut. Mutta vika onkin nuossa lukkojen vastakappaleissa..
                        Nyt kun sain auton viimein ajoon, muistin tuon "uuden" avaimen. Menin sitte koittamaan ihan piruuttani että mitä tuo avaan teköö. No sehän lähti kyllä käyntiin normaalisti.
                        Avaimen mukana tuli kumminkin sarjanumero (kaksi kirjainta,viisi numeroa), ilmeisesti jotain koodausta varten? Mutta tarviiko sitä sen kummemmin koodailla koska se käyntiin kyllä lähti?
                        730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                        My only superpower is being invisible to womans.
                        • prestize55
                          • Nov 2018
                          • 6
                          Noniin orkkis nokka-akselin asentoanturi tilattu, katsotaan sitten tuleeko asennuksen jälkeen mitään muutoksia
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Kai niistä ainakin osan on pakko toimia. Eihän tuollaisten myynnissä muuten olisi mitään järkeä.
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              Avain tulee tehtaalta koodattuna. Se sarjanumero on auton VIN . Kaukosäätö pitää ainostaan opettaa, jos siinä sellaista edes on.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • Facelifted
                                • Mar 2013
                                • 87
                                • Ilmajoki
                                Nyt vähä hävettää, ku en ite tuota tajunnu..
                                Ja kyllä keskuslukko löytyy, mutta ei oo viä tullu osia siihen nii en oo koittanu synkata sitä avaantakaan viä autoon.
                                Kiitos!
