E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • kukkakeppi
    • Feb 2020
    • 38
    Noniin, tein tässä taas hieman tutkimusta. Pähkäilin, että jos (ja vain jos) lämmityslaite toimii, niin vesipumpun on kierrätettävä vettä. Ja jos vesi ei kerta kierrä syylärillä, niin koneessa kiertää koko ajan sama vesi, joka jäähtyy ainoastaan lämmityslaitteella. Ylävesiletkun lämpenememinen voisi johtua ihan lämmön johtumisesta.
    Noh, ajattelin lähteä tutkimaan tätä taas tuolta vesipumpun puolelta. Yllätys yllätys, vasta vaihdettu vesipumppu oli ehjä. Mutta sieltä löytyikin yllätys. Roottorin sisällä helisi messinkinen holkki, joka näyttää tältä:
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
    (Holkki on umpinainen, eli varmaan toiminut tulppana jossain)
    Tämäkään ei varmaan sitten ole mikään kovin positiivinen havainto. Mistähän tuo holkki on voinut irrota, ja voisiko tämä selittää näitä veden kiertämättömyysoireita?
    • Muurahainen
      • 9194
      En nyt kyllä äkkiä keksi missä vesitilassa tuollainen olisi.
      Olisikohan tuo jonkin muoviosan laipasta tms. Ei kyllä kuulu jäähdytysjärjestelmän sisään.
        • 16453
        Melko pieni, tuskin estää vedenkiertoa :think
        • Muurahainen
          • 9194
          Paljonko siellä on jotain muuta?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Jostain vanhasta termostaatista vois olla tuo osa. Siinähän on sen isomman jousen sisällä messinkinen holkki, joka sopisi kuvan holkin kanssa hyvin yhteen. Holkin läpi kulkee tanko. Sitten kysymykseen, että mitä muuta sieltä mahdollisesti löytyy.
            Edit: Termostaatin pienemmän jousen päällä on n.20cnt kolikon kokoinen metallilaatta. Jos tuo laatta on myös jossain kierrossa, saattaa sopivassa paikassa aiheuttaa jo melkoisen tukoksen.
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              Mihin asti muilla lämmöt kipuaa m50:ssä 92c termarilla tyhjäkäynnillä? Uus termari ja nousee 97c asti eikä silloinkaan vielä kunnolla auki koska alavesiletku edelleen kylmä. Mietin vaan onko uus termari viallinen kun kaiken järjen mukaan ei kuuluisi lämpöjen paljon termarin speksien yli nousta. Ja joo ilmaus on tehty kunnolla ja anturina uus bosch oikein kalibroituna. Termari meyle.
              Ja tuohon kukkakepin poistuakseen. Eikös toi messinkiholkki juurikin termarista ole peräisin:
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Pazi88
                • 11112
                Normaali m5x käyntilämpötila on siinä 90-105 asteen välillä. Riippuu ja roikkuu termarin mallista ja että onko alumiininen vai muovinen termarikoppa. Kaikki on ok, jos vaan lämmöt ei hallitsemattomasti ala nouseen tuosta ylöspäin. Alavesiletku kuuluukin olla kylmä/viileä, koska se kertoo siitä että syyläri tekee tehtävänsä ja viilentää jäähdytinnestettä. Jos se olisi tulikuuma, niin koneeseen menee takaisin kuumaa jäähdytinnestettä ja koneen keittäminen on varmaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  Asia selvä. Eiköhän tolla lauantaina dynoon uskalla lähteä vähän tällasta arpomista lämpöjen kanssa kun autoa ei säädetty niin ei pääse ajamalla testaamaan kaikkea.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • ^Sleeper^
                    • May 2011
                    • 119
                    M50b25tu moottoriin tulee M54b30 imunokka, niin pitääkö käyttää m52/m54 nokkapukkia ja nostajia? Vai pystyykö käyttämään m50 omia? Nokan mukana tuli pukki, mutta ei nostajia...
                    - E36 m50b28 turbo
                    • SuklaaMonni
                      • Apr 2020
                      • 3
                      • Sastamala
                      Bmw e36 m52b28 turbo
                      Olis hyvin mystinen vika kolmekutosessa...
                      Jos täältä saisin apua ongelmaan.
                      Eli autona on e36 cabrio vm96 m52b28 turbo kdfi 1.4lla.
                      Ongelma on että auto käynnistyy kylmänä mutta sammuu kuin seinään minuutin käymisen jälkeen ja enään ei saa yhteyttä kdfihin läppärillä ja ei käynnisty. Pienen ajan jälkeen taas käynnistyy mutta sammuu pian. Joskus jää suuttimetkin auki ja viinaa menee ihan huolella koneeseen.
                      Lämpösestä tallista käynnistäessä toimii normaalisti.
                      Vaihdettu jo
                      Virtalukonpohja
                      Kampiakselin asentotunnistin
                      Päärele
                      Akku
                      Kdfi kävi tutkimuksissa ja on kuulemma ehjä mutta vähän rupeen epäileen.
                      Johdot, liitokset, sulakerasia ja releet kaikki putsailtu yms.
                      Auto on toiminut tällä setupilla viime kesän. Leimattu penkitetty ajettu ihan huolella yms.
                      Olis mukava saada vähän neuvoja ja mietteitä missä vika vois olla.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 842
                        • Hämeenlinna
                        Pitääkö e36 ’98 bägivalo erikseen nollata, vai riittääkö akun irroitus? Autoon vaihettu bägitön ratti ja leimaa varten laitoin bägillisen kiinni josta oli se kela levinny, niin mietin vaan, että onko vika siinä ratissa vai jossain muussa
                        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                        e36 328i ’95 Touring,
                        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Pitää nollata muuten jää palamaan.
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 842
                            • Hämeenlinna
                            Mitenkäs näissä nollaus tapahtuu?
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2341
                              Tietokoneella. Voin nollata Kaivokselassa jos tarve, puhelinumeron saa privalla!
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 842
                                • Hämeenlinna
                                Siitä on leima kylmänä et ei pääse sillä oikein liikkumaan
