E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • m.luukkonen
    Onko mittaristoissa millasia eroja? Pitäs ruveta kohta vaihtelee -95 320 mittaristoa ku alkaa sammuilee. Varmaan 6 mukisessa on eri mittaristo ku 4 mukisessa mutta vaikuttaako esim. manuaali/automaattilaatikko asiaan?:think
  • Vicious_e36
    Originally posted by aaape View Post
    Miten lie vaikuttaako kun 328 ei kai oo koskaan saanu ilman bägejä
    Niijoo.. bärgel. Jos vaan sais jostain lapun kouraan, nii kävisin kokeilemassa
  • aaape
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Anyways, tartteis kuitenkin vertailukohdasta tositteen ja se oli asian pointti että löytyiskö joltain ja ihan ’95 on valmistettu, ’96 käyttöönotettu
  • Vicious_e36
  • Pazi88
    Tuo käyttöönotto ei kyllä ole välttämättä sama kuin auton oikea vuosimalli.
    Niimpä.
  • Muurahainen
    Sattuisko keltään löytymään mallisarjaa vastaavaa todistusta siitä, että näitä on saanut ilman airbageja? Pitäisi saada muutoskatsastettua bagittömäksi, mutta bmw suomi ei tosistusta anna, vaikka annoin runkonro:n e36:sta mikä on käyttöönotettu ’96 ja ilman tehtaan bägejä. Syyksi sanoi, että ’93 jälkeen PITÄISI olla tehtaan bägit ja siksi ei todistusta tee.
    -96 ilman bägejä ?
  • Vicious_e36
  • alppiE39
    Testattu nyt toimivalla kehällä mutta edelleen mykkä.
    Millä porukka lukenu vikakoodeja näistä? -1995, DMe 7.3 ja ews2
    Laitettu 20pin-obd2 adapteri ja sillä koitettu sitte boschi testerillä ja autologicilla, kumpikaan ei pääse ohjainlaitteisiin kiinni.
  • aae30
    Originally posted by alppiE39 View Post
    moro taas.
    Semmosta tutkin tosta kolmikuutosesta että ews "jakajalla" ei hirveesti mitään tapahdu. Niin jäin miettimään et mites ton kuuluis toimia?
    ews "jakaja" ? en o kuullukkaa
    Liittimellä mikä tulee avaimen kehältä, ei ollut koittokynällä katsoessa mitään virtaa. Kehän tyvestä mitatessa ei myöskään ollut yhtään virtaa.
    Pitäiskö edes olla? Anyway, se on tunnistin/lukija, jotka nyt usein näyttää&käsin tuntuu kovin passiivisilta.
    Eikä tuollaisista kyllä valolla saa mitään irti, mutta rikki sen voi saada ku sille virtoja tarjoilee.
    mm. e39 virtalukolta lataavat avaimet/"kehä" on sitten vielä asia erikseen.
    Toisella liittimellä kulki virta muutamassa pinnissä, taitaa lähtee ews:n pää boksille siitä piuhat?
    Tota piuhaa mikä menee kehältä jakajalle on tullut jo muutamaan kertaa korjailtua :think
    Vaihda suosiolla kerralla ehjään.
    edit: lisätään nyt vielä, että esim. uus alkup. "Ring antenna EWS-2" E36:seen maksaa alle 15-30e, eli se avaimen kehä.
    Piuhaa en minuutissa löytänyt, mutta luulis niitä käytettynäkin ehjiä halvalla löytyvän.
    https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../0/61356965426
  • alppiE39
    moro taas.
    Originally posted by jonis93 View Post
    Onko mitä eroa etuvaloilla sedan/Touring vs. Coupe cabrio? Kaikkialla törmää, että olis erivalot, mutta käytännössä mitä eroa? Onko avoon mahdollista saada sopimaa sedanin valoja?:think Avossa rumat kebabbi enkelit, ja tuntuu olevan vaikee löytää purusta avoa/coupea, mistä sais valot
    Lähinnä kai ero on siinä että compactissa tuntuu usein olevan zkw valot joissa on erilainen piuhaliitin, fyysisesti kaikki käy ristiin jos on valot missä on vilkku erikseen eikä samaa osaa. Vilkun takareunan muoto on eri sedan/compact/touring vs. coupe/avo kuten myös kaikki keulan pintapellit pl. maskipelti. Huom. pellit, puskurihan on muovia ja käy ristiin kaikki kaikkiin.
  • jonis93
    E36 Etuvalot!?
  • pazq
    Onko porukka säilyttänyt noi konepellin alla olevat eristeet, vai ottanu suosiolla pois? Itellä se repsottaa ja mietin, että pitäiskö vaan poistaa vai onko siitä jotakin haittaa? Autolla tulee ajettua lähinnä kesällä ja tarkoitus jalostaa pikkuhiljaa höntsäpuuhiin
    Niitähän saa uusiakin jos haluaa. Mutta noihan puuttuu aika monesta kun vuodet kuumassa haperoittaa. Sehän on ihan miten itse tykkäät. Itellä ne puuttuu yhdestä autosta ja oli ahdin ilman huppua mut ei se maali ollu silti moksiskaan. Muovinen ritilä meni kyllä pehmeeks siitä päältä kun kunnolla anto runtua konepelti sisäpuolelta kyllä tummui kun ei siellä ole mitäön heijastavaa teippiä tai lämpöpeltiä suojana
  • Vicious_e36
