e36 ilmaus
  • mtr68
    • Apr 2013
    • 13
    • hämeenlinna
    #556
    Oisko hämeenlinnassa ketään joka osais ilmata e36 oikein....
    • mtr68
      • Apr 2013
      • 13
      • hämeenlinna
      #557
      Onko niitä ongelmia vieläkin ?
      auto ollu seisonnassa sen jälkeen kun ongelmat alko
      • mtr68
        • Apr 2013
        • 13
        • hämeenlinna
        #558
        Eli kiitollinen olisin avusta jos joku jeesais tai kertois mitä tehdä tai auto lähtee "paaliin"
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #559
          Tee kuten Hemi ohjeessaan kertoo mutta, homman nopeuttamiseksi, löysää ilmausruuvi täytön ajaksi ja laita kiinni kun sen kautta ei enää tule kuplia.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • mtr68
            • Apr 2013
            • 13
            • hämeenlinna
            #560
            Oon aika uus täällä ja nää sivut viel hakusessa kuin nää toimii....voisko soittaa
            • Soamth
              • Oct 2017
              • 9
              On
              Mikä vika kun noin 20min pumppailun jälkeen alkaa työntää nestettä paisarista ulospäin? Lämmöt livedata näyttää 80°c. Alkaako siellä joku ilmakupla keittämään vettä vai mikäs? 3 kertaa yrittänyt ja sama aina.
              E: varmaa on jo juttua täällä mut en löytänyt..
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1906
                • N/A
                #562
                Jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu toimimaan paineistettuna. Kun käytät konetta paikallaan 20 min, niin todennäköisesti se alkaa jossain koneen uumenissa keittämään.
                Siksipä hyvinkin se ilmaaminen pitäisi tehdä niin kuin kuuluu eikä lypsää letkuja tuntitolkulla.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Soamth
                  • Oct 2017
                  • 9
                  Mitenkä se tehdään niinkuin kuuluu? Tehnyt ohjeen mukaisesti, jossa sanotaan vielä "saattaa mennä puolikin tuntia" mutta lopettaa vaan vaan josainkohtaa ottamasta vettä ja alkaa puskee ulos. En tiedä, en osaa..
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #564
                    Näin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=452
                    Jos saat tuohon 5 min tärväytymään niin hyvä.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                      #565
                      Juuri näin, eilen vaihdoin m50b25 e36:een termostaatin ja syylärin pilkulleen tuon ohjeen mukaan. Jätin auton ulos käymään kun pesin kädet, 20 km. ajoa, lämmintä tuli sisään koko ajan, mittari puolessa välissä ja nestepinta paisarissa korkki kiinni (koska kuuma, silloin ei korkkia avata) oli laskenut pari cm. max. Nyt kylmänä pinta tarkistamatta mutta raportoin tuloksen kun käyn pihalla tarkistamassa.
                      No joo, tuo mittarin näyttämä on näissä hölmöjen kusetusta varten jos pitää paikkansa että neula on keskellä 75-105 asteessa.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Se lämpöväli jolla mittari pysyy keskellä taitaa olla vielä isompikin mitä tuo
                        Mutta joo tuolla naukkiksen ohjeella ilmaus onnistuu ja pitäisi kyllä onnistua lypsämälläkin. Mutta lypsämistavan käytön olen itse lopettanut, kun ilmaruuvin käyttö on paljon nopeampi ja helpompi tapa.
                        Ja siellä kyllä voi olla ilmalukko, niin teeppäs Soamth niin että aloittaa homman kunnolla alusta. Eli syylärin propusta kaikki nesteet pihalle mitä tulee ja sit uudetaan kaatelee nestettä hitaasti sisään ilmaruuvi auki. Pitäisi tepsiä.
                        Instagram, YouTube kanava
                          #567
                          Ja se raportti, kylmänä 0-kelissä nesteen pinta 4 cm. yli kalt-merkin, olkoon noin.
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            • Lappeenranta, Finland
                            #568
                            Torquen näyttämää seurasin kerran ja taisi olla jo 69 asteessa mittarin neula pystysuorassa. Tämä tosin E46:ssa, mutta oletettavasti samansuuntaista näissäkin.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Adky
                              • May 2013
                              • 250
                              Pullolla tuli taas kuntoon. On noi vaan paskasti suunniteltuja...
                              • Hari
                                • Jul 2014
                                • 29
                                Pullo homma varma ratkaisu. Kiitos.
