e36 ilmaus
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    #526
    Mainospuheet on tietysti aina otettava vähän varauksella mutta Evans nesteistä sanotaan,että eivät juuri laajene,joten varsinkin bemarissa joissa on 2 bar korkki käy lämppärin kennon ja varmaan muovipaska syylärin päälle.
    Eipä siinä. En ole semmoista kokeilemassa,kun pärjänny hyvin punasella glykolilla. Kenno vähän vuotaa jalkotilaan vaikka 1,2 bar korkki. Täytyy joskus selvittää et vuotaako ne O-renkaat vai kenno puhki. Oisin vaan halunnu tietää kokemuksia.
    Evanssia ei tarvis vaihtaa koskaan.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1906
      • N/A
      #527
      Höpötystä Ei kai vedettömän etuja perustella laajenemattomuudella vaan korkeammalla kiehumispisteellä. Ja hankala olisikin, koska veden lämpölaajemiskerroin on nesteiden joukossa pienemmästä päästä.
      Jos nyt sitten kuitenkin kysymys olisi laajenemisesta tai laajenemattomuudesta, niin miten pienempi laajeneminen aiheuttaisi ongelmia?
      Jos järjestelmä vuotaa niin turha siinä on nesteitä ja korkkeja vaihdella.
      Nänhän ne sanoo. Tosin EVANS-litkut maksavat 10 kertaa enemmän kuin perinteinen jäähdytysneste, joten hyöty jää auton seuraaville omistajille.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        #528
        Tuo lämpölaajenemiskerroin veden osalta ei pidä sitten alkuunkaan paikkansa. En tiedä mitä ainetta nuo vedettömät nesteet on?
        Niinkuin sanoin että en ole vedettömiä nesteitä laittamassa. Eikä niillä vuotavia järjestelmiä korjata eikä pidäkkään.
        En tiedä onko höpötystä Evanssien mainospuheet vai sun puheet. Vai molemmat???
        Bemarissa on aika kovat paineet niin varmaan rasittaa jäähdytysjärjestelmää. Tosin korkinhan voi vaihtaa pienemmällä paineella avautuvaksi.
        Mulla on 2" paksu ja niin leveä alusyyläri kuin aisojen väliin mahtuu. Melkein kennon kokoinen puhaltava ja pienempi imevä flekti. Kerran oli sponsorikyyditys n. 32 asteen lämmössä ja ajoin n. 2 tuntia putkeen niin alko lämmöt huiteleen siinä 110. Lopussa joutu kääntämään täydet lämmöt hyttiin. Vichyä meni pätkän molemmissa päissä ja illalla maistu olut hyvälle
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          #529
          Ja vaikka se evanssi laajenisi yhtä paljon kuin vesi niin kestää vitusti enemmän lämpöö kiehumatta niin sen korkin vois vaihtaa vaikka 0,5 bar.
            #530
            Vaihda ennemmin se vuotava kenno.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #531
              Todella hyvät ohjeet Hemi:llä ilmaukseen. Onnistu kerralla, kiitos!
              Pienenä huomautuksena että kannattaa laittaa limupullon kierteisiin esim. Sähköteippiä sen verran että tulee jo sillä tiiviiksi ja siihen tueksi/varmuudeksi se koko pullon kaula teipillä paisariin niinkun Hemi:n ohjeissa olikin riittää tosin pelkkä kierteiden teippaus mutta ei siitä mitään haittaakaan ole.
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • duunari76
                • Jun 2005
                • 290
                #532
                No kokeilinpa minäkin sitten tätä pullokikkaa...tosin se pepsipullon muoto on tainnut vuosien varrella muuttua, kun ei se todellakaan istu mitenkään napakasti paikoillaan, ja liitos jäi ilmastointiteippien kanssakin hiukan vuotavaksi.
                No kaatelin ensin pullon puoliväliin asti nestettä, ja äkkiähän se alkoi katoamaan. Lypsin sitä vänkärinpuolelta syylärin alanurkkaan tulevaa letkua, eli se meni ilmeisesti oikein? Välillä kävin käyttämässä kierroksia ja lisäilin nestettä. Varmaan sellasen lähemmäs puolituntia sähläsin tuossa, ja otin lopuksi muutaman sentin nestettä pois, että saa syylärin korkin kiinni.
                Kun sitä letkua puristelee, niin pitäiskö pullossa olevan nesteen pinnan liikkua "tasaisesti" ylös-alas? Mulla se tekee sellaisen pulpahduksen, että siitä ei kyllä ota selvää, onko siinä ilmaa seassa. Muuten siihen nesteen pintaan ei kyllä mun mielestä tule enää ilmakuplia.
                Ja kuuluuko tuon letkun olla normaalisti kova jos auton moottori on kylmä, vai vasta kun lämpenee?
                • Kojontti
                  • Nov 2014
                  • 204
                  • Puolanka
                  #533
                  Vasta kun lämpenee. Jos epäilet että olisi kansivika niin sammuta paisarin korkki kiinni ja kokeile parin minuutin päästä, jos vuotaa niin on löysä puristaa kahden minuutin jälkeen. Korkki auki ei ole kova milloinkaan.
                  ex-E46 330 XD
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #534
                    Kokeilepa ensi kerralla ihan tehtaan ohjeella niin säästät tuonkin ajan muihin hommiin
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • naukkis
                      • 1222
                      Juu ja saisi varmasti nestettäkin koneeseen.
                      Joku vois mieluusti laittaa sen tehtaan ohjeen faqqiin, tosin sehän on niin vaikeaselkoinen kuin ilmaruuvi auki ja nestettä koneeseen.
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 480
                        Toimiiko tämä oikeasti vai onko edelleen ikuinen paskamyrsky kumpi on parempi tapa?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16545
                          • Leppävirta
                          #537
                          Toimii.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #538
                            Jos on kärsivällisyyttä liruttaa nestettä TODELLA hitaasti paisariin ja kiertovesipumppu toimii.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              #539
                              Mikä kiertovesipumppu ?
                              • Busch
                                • Sep 2011
                                • 273
                                • Seinäjoki/Lapua
                                #540
                                Parempi tuo tehtaan tapa on tehdä tuo ilmaus kun lähteä jollain pullolla kikkailemaan.
                                Varmaan tarkoitetaan vesiventtiiliä
