e36 ilmaus
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Originally posted by jonis93 View Post
    On kyllä nyt niin montaa eri keinoa tarjolla et tiiä mitä pitäis tehä?
    Oiskpha ketään järvenpään suunnalla olevaa ketä kerkesi jossain kohtaa tulla vähä kaveriks jeesii? eilen hyvinkää cruisingissa antautu alavesi(?) Letkun klemmari ja tuli nesteet kentälle, huomenna ku kioskit auki et saa uuden klemmarin siihe niin olis kanssa ilmaus edessä kun meinaa lämpöjen kanssa olla ongelmia jos vauhti alle 60km/h..
    Mikäs kiuas sulla on?
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1110
      • Kanta Häme
      #482
      M50B20 pata tosa oia
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Tuolla post #1 ohjeen mukaan saa hyvin ilmattua järjestelmän.
        • ^^RoVeR^^
          • Jun 2014
          • 7
          • juva
          #484
          ekaa kertaa eläessää äske ilmasin e34 missä on m20b20 kone ja ei siihen kyl mitää pullo virityksiä tarvinnu.
          • Haju69
            Administrator
            • 16545
            • Leppävirta
            #485
            Liittyykö tämä jotenkin E36:n ilmaamiseen?:think
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • naukkis
              • 1222
              Tasan sama jäähdytysjärjestelmä ja nestekierto, ja samoin menee nesteeet sisään ongelmitta jos vain noudattaa tehtaan ohjeita.....
              • Dice13
                • Mar 2014
                • 40
                • Porvoo
                #487
                tulipahan tehtyä kansiremppa tuossa ja ilmailtua lopuksi ohjeitten mukaan lypsytekniikalla, mietin vain paljonko tonne tota nestettä menee kun bmw ilmoittaa että 11litraa menis m50b25 koneeseen automaatti-ilmastoinnilla mutta kaikki tuo määrä meni ja tuntuis että lisääkin menis? oon repiny webaston pois ja ohittanu letkut niin senkin takia tuo määrä pitäis olla jokusen desin pienempi?
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #488
                  Anna mennä niin paljo ku menee, niin paljohan sinne pitää kuitenki laittaa että on tarpeeks paisarista katottuna eikä ohjekirjasta?
                  • Dice13
                    • Mar 2014
                    • 40
                    • Porvoo
                    #489
                    kyllä se paisari melko piripintaan asti on mutta lypsetään ny lisää sitte... välttämättö uudestaan kansiremppaa jaksais taas tehä
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #490
                      Joo ilmaruuvi vaan irti ja kippo alle ja vähä kierroksia koneelle välillä niin rupee ilmat poistuun
                      • Juhqi
                        • Feb 2013
                        • 46
                        Näkyykö muille ongelmitta tuo Hemin ensimmäinen postaus? Mulla näkyy pirusti numeroita ja muita merkkejä tekstin seassa. Kuvatkaan ei tietenkään enään näy.
                        Tästä e36:ten ilmauksesta kun näyttää olevan jonkin verran epätietoisuutta
                          #492
                          Ei näy, samaa siansaksaa on.
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Näköjään kirjaimet ä ja ö sekoittaneet pakkaa. :think
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #494
                              15 sekuntia notepaddia ja tässäpä olisi luettavaa tekstiä:
                              Tästä e36:ten ilmauksesta kun näyttää olevan jonkin verran epätietoisuutta, niin laitetaan nyt ohjeet miten se kuuluu tehdä jokainen kerta kun litrakin nestettä joudutaan koneeseen lisäämään. Ilman erityistä ilmaamista tiedossa kun useimmiten on kylmää puhaltava lämmityslaite, lämpöjen heittely/saahaaminen ja pahimmillaan jatkuva keittämiskierre. Myös turhia kansiremontteja on näytetty tehdyn vain siksi että ilmausta ei ole tehty tai osattu tehdä. Näyttää nimittäin siltä että aika monesta varsinkin m50 2.5l koneen kansista löytyy pieniä hiusmurtumia jotka kuitenkaan eivät ole näiden keittämiskierteessä olevien koneiden varsinainen vika, vaan vain ilmaamattomuus. Eli näitä murtumia löytyy kansista/moottoreista jotka eivät mitenkään kärsi keittelyongelmista.
                              No, homma alkaa niin että varataan kylmä/ajamaton auto, vähintään TUNTI aikaa ja ämpäriin valmiiksi 50%/50% sekoitettua vesi/pakkasnestesekoitusta se kympin ämpärillinen. Tämän jälkeen katsotaan jokin paikka/luiska jossa auton keula on selkeästi perää korkeammalla ja vielä varmuuden vuoksi nostetaan vaikka tunkilla hieman lisää. Seuraavaksi 1.5l pepsipullo(siis se missä on se kaulusrengas/sopii bemarin syyläriin kuin tehtynä eikä kaadu/"nuljahda"), josta veistetään pohja irti. Syyläristä korkki irti ja pullo syyläriin pakkaus tai jeesusteipillä huolellisesti kiinni=tiiviisti kiinni.
                              Nyt lähdetään VAROVASTI liruttamaan vettä koneeseen kunnes pinta nousee syylärin senttiä/kahta vajaa ylätasoon. Kone käymään, lämmityslaite kuumalle ja täysille. Tyhjäkäynnillä sen verran että lämpömittari alkaa liikkumaan. 10-20 lujaa puristusta/"lypsyä" alavesiletkusta, jonka jälkeen täytetään pullo lähes täyteen ja jatketaan alavesiletkun "lypsämistä":
                              Koneen annetaan käydä tyhjäkäynnillä samalla kun alavesiletkun voimakasta puristelua jatketaan. Eli niin että parin sekunnin voimakas puristus ja vapautus. Pari kaveria on hyvä olla "projektissa" mukana, ettei poweri lopu kesken kaiken. Jäähdytysnestettä koko ajan sitä mukaa lisää kun pinta vajoaa...ja sehän vajoaa. Eli vaikka uskon puute välillä ilman tulemisen loppumiseen väsähtäisikin, niin ei muutakuin puristelua ja vielä lisää puristelua niin kauan kuin yksikin ilmakupla pullossa näkyy:
                              Hommaan menee helposti reilustikkin puolisen tuntia, mikäli kone on vesipumpun tai/ja termarin vaihdossa päässyt lirumaan tyhjäksi. Ilman poistumisen huomaa tietenkin siitäkin kun kabiini alkaa muistuttamaan saunaa samalla kun aina välillä tarkistetään että lämpömittari ei missään vaiheessa nouse sitä viivanvälin verran korkeammalle kuin puoliväliasteikko. Kun pieniäkään ilmakuplia ei ole enään tullut n.5:een minuuttiin, sammuta kone hetkeksi. Jos jotain pulputusta alkaa kuulumaan käynnistä heti uudelleen ja jatka puristelua. Jos mitään ei kuulu 2-3:een minuuttiin, lyö kone käymään ja ryntäytä muutaman kerran kierrokset 3-4000rpm:ään. Jos tämän jälkeen ei kuplia enään tule niin `Voilaa... Homma on siinä ja lämpö tai kansiongelmia ei ole eikä tule.
                              Että näin.
                              Tämä toimii myös muiden m50 koneisten kanssa, eli myös e34 ja m52 e39 9/98 asti.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16545
                                • Leppävirta
                                #495
                                Korjattu nyt tuonne aloituspostaukseen.
