Oisko hämeenlinnassa ketään joka osais ilmata e36 oikein....
					e36 ilmaus
 Tee kuten Hemi ohjeessaan kertoo mutta, homman nopeuttamiseksi, löysää ilmausruuvi täytön ajaksi ja laita kiinni kun sen kautta ei enää tule kuplia.Originally posted by mtr68 View PostEli kiitollinen olisin avusta jos joku jeesais tai kertois mitä tehdä tai auto lähtee "paaliin"F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
 Nakkaa privaa jos tarvetta.
 On
 Mikä vika kun noin 20min pumppailun jälkeen alkaa työntää nestettä paisarista ulospäin? Lämmöt livedata näyttää 80°c. Alkaako siellä joku ilmakupla keittämään vettä vai mikäs? 3 kertaa yrittänyt ja sama aina.
 E: varmaa on jo juttua täällä mut en löytänyt..Last edited by Soamth; 13-02-2018, 15:44.
 Jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu toimimaan paineistettuna. Kun käytät konetta paikallaan 20 min, niin todennäköisesti se alkaa jossain koneen uumenissa keittämään.Originally posted by Soamth View PostMikä vika kun noin 20min pumppailun jälkeen alkaa työntää nestettä paisarista ulospäin? Lämmöt livedata näyttää 80°c. Alkaako siellä joku ilmakupla keittämään vettä vai mikäs? 3 kertaa yrittänyt ja sama aina.
 Siksipä hyvinkin se ilmaaminen pitäisi tehdä niin kuin kuuluu eikä lypsää letkuja tuntitolkulla.Nyt:
 BMW X3 xDrive30e (g01)
 BMW 335i (e90)
 BMW 323iC (e36)
 BMW 850i (e31)
 BMW 320i (e30)
 Golf GTE
 Mitenkä se tehdään niinkuin kuuluu? Tehnyt ohjeen mukaisesti, jossa sanotaan vielä "saattaa mennä puolikin tuntia" mutta lopettaa vaan vaan josainkohtaa ottamasta vettä ja alkaa puskee ulos. En tiedä, en osaa..Originally posted by bmw323it View PostSiksipä hyvinkin se ilmaaminen pitäisi tehdä niin kuin kuuluu eikä lypsää letkuja tuntitolkulla.
 Näin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=452Originally posted by Soamth View PostMitenkä se tehdään niinkuin kuuluu? Tehnyt ohjeen mukaisesti, jossa sanotaan vielä "saattaa mennä puolikin tuntia" mutta lopettaa vaan vaan josainkohtaa ottamasta vettä ja alkaa puskee ulos. En tiedä, en osaa..
 Jos saat tuohon 5 min tärväytymään niin hyvä.Nyt:
 BMW 335i (e90)
 BMW 323iC (e36)
 BMW 850i (e31)
 BMW 320i (e30)
 Golf GTE
 Juuri näin, eilen vaihdoin m50b25 e36:een termostaatin ja syylärin pilkulleen tuon ohjeen mukaan. Jätin auton ulos käymään kun pesin kädet, 20 km. ajoa, lämmintä tuli sisään koko ajan, mittari puolessa välissä ja nestepinta paisarissa korkki kiinni (koska kuuma, silloin ei korkkia avata) oli laskenut pari cm. max. Nyt kylmänä pinta tarkistamatta mutta raportoin tuloksen kun käyn pihalla tarkistamassa.Originally posted by bmw323it View PostNäin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=452
 No joo, tuo mittarin näyttämä on näissä hölmöjen kusetusta varten jos pitää paikkansa että neula on keskellä 75-105 asteessa.
 Se lämpöväli jolla mittari pysyy keskellä taitaa olla vielä isompikin mitä tuoOriginally posted by jr66 View PostNo joo, tuo mittarin näyttämä on näissä hölmöjen kusetusta varten jos pitää paikkansa että neula on keskellä 75-105 asteessa.
 Mutta joo tuolla naukkiksen ohjeella ilmaus onnistuu ja pitäisi kyllä onnistua lypsämälläkin. Mutta lypsämistavan käytön olen itse lopettanut, kun ilmaruuvin käyttö on paljon nopeampi ja helpompi tapa.
 Ja siellä kyllä voi olla ilmalukko, niin teeppäs Soamth niin että aloittaa homman kunnolla alusta. Eli syylärin propusta kaikki nesteet pihalle mitä tulee ja sit uudetaan kaatelee nestettä hitaasti sisään ilmaruuvi auki. Pitäisi tepsiä.
 Instagram, YouTube kanava
 Torquen näyttämää seurasin kerran ja taisi olla jo 69 asteessa mittarin neula pystysuorassa. Tämä tosin E46:ssa, mutta oletettavasti samansuuntaista näissäkin.Originally posted by Pazi88 View PostSe lämpöväli jolla mittari pysyy keskellä taitaa olla vielä isompikin mitä tuo
 Volvo V70 2.4T -02
 E30 323i -84 (taas)
