e36 perä repeää irti korista!!!
  • JaQu
    • Oct 2009
    • 58
    • Hamina
    #151
    Niin mä mä vähän ajattelinkin....nyt taitaa kummsikin käydä niin että käyn ostamassa puikkoja ja rykäsen jollain lattarauta-patentilla sen kiinnikkeen uudelleen kuntoon, pakko päästä autolla liikenteeseen huomenna!
    Joo tiedän että seuraava lause aiheuttaa ihmetystä tai jopa pahennusta mutta:
    Leikkaan paksin puoleen lokosen mistä pääsen hitsaamaan yläpään kiinni edes jotenkin (riippuu kuin pahasti on menny) ja alapään hitsaan kelkka paikallaan-periaatteella, otan pultin vain pois edestä ja annan palaa
    Tämä siksi, että perä lähtee jokatapauksessa jossain vaiheessa poois ja siinä vaiheessa laitan kaikki kunnolla kiinni, mutta kuten mainittua, huomenna on mentävä ja mielummin meen semmosella vehkeellä minkä tietää ainakin vähän aikaa kestävän!
    F11 520D -11
    • patu25
      • Jun 2009
      • 80
      Näyttää olevan aika suosittu threadi tämä, niin Tässä olisi oma visio vahvistusoperaatiosta.
      Toivotaan, että jollekin on apua...
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        #153
        Originally posted by patu25 View Post
        Näyttää olevan aika suosittu threadi tämä, niin pistän oman vision vahvistusoperaatiosta: http://picasaweb.google.com/Patu25
        varmasti on!
        oli sen verran asialliset kuvat ja hyvin selitetty että ujompikin uskaltaa alkaa itse korjailemaan
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          #154
          Aiemmin tässä topicissa on kovasti kyselty mitä malleja tämä koskee, sen verran voi noiden kuvien perusteella sanoa että ysineloseen on tullut päivitys etummaisiin kiinnikkeisiin, tuo peltikuppi puuttuu niistä ja kiinnike on kiinni tukevammin alemmassa pellissä, kiinnityskohdassa on tuplapelti sisäpuolella. Ei ole revennyt vaikka on yritetty (tosin on M-vahvikkeet olleet pari vuotta paikoillaan), toisaalta kaiken varmaan saa rikki...
          • |foder|
            • 7290
            • Forssa
            #155
            Kaverin (ritmeester foorumilla) muovia tässä viikon verran jo ropeltaneen laitetaan pari kuvaa. Kyseessä siis e36 320i -92. Tällain kävi tässä tapauksessa. Tässä odotellaan vaan että joku pätevä setä tulis hitsaamaan uudet kiinnikkeet niin pääsisi kasaamaan, itsellä kyllä hitsi pysyy kädessä mutta ei toi pellin taivuttelu ja muokkaus ihan vielä suju
            Tuli sitten samalla tilattua uudet tukivarret, iskarit plus muutama muu pikku osa ja hintaa kertyi sopivasti ~1000€.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #156
              Miksipä ette hanki valmiita vahvikepaloja ? Wot?
              Minä kun olen jännittäjä niin en aikanaan alkanut hitsailemaan ennenkuin oli tuo tankki tiputettu poies....
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • *makke*
                • 881
                • Klaukkala
                #157
                Sopivan pellinpalan saa taivuteltua tankin ja kiinnikepaikkojen väliin kipinäsuojaksi
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  #158
                  tahi sitten ihan oikea suojamatto tankin päälle
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • JJT
                    • 6694
                    #159
                    Ite tungin märkiä rättejä tankin väliin ja peittelin koko tankin niillä ja aina välillä vettä ruutalla.
                    Ja tosiaan ne alkuperäiset vahvikkeet on täysin bolt on, vai pitäiskö sanoa weld-on, säästää aikaa ja vaivaa eikä ole kalliit
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • quisma
                      • 381
                      • Toijala
                      #160
                      Tankin irrottaminen ja asentaminen on kieltämättä vähän vi***mainen operaatio, mutta kannattaa silti. Hitsatessa ei tarvitse sitten jännittää ja kaikenlisäks sen alta löytyy todennäkösesti ruostekohtia, jotka on hyvä ottaa kiinni. Ainakin omassa oli ruostelänttejä reilusti tankin alla.
                      e46 325ci cabrio m-sport2
                      Ex: e46 320da touring -04
                      e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                      e39 528ia -96
                      e34 525i -92
                      e30 320i touring -88
                      e36 328i coupe -97
                      e36 325i -91
                      • hekahh
                        • Oct 2009
                        • 1
                        • ylöjärvi
                        #161
                        taitaa sitten olla vika ratin ja penkin välissä :think
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #162
                          Vittumainen? Muistaakseni ruuvit auki ja pannat pois. Jos puitteet työntekoon on ihan onnettomat niin sitten on toinen juttu. Mut joka tapauksessa , en tee muitakaan hommia sillä periaatteella että "kunhan välttyy purkamiselta".
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • |foder|
                            • 7290
                            • Forssa
                            #163
                            No ensin sinne tehdään kunnolliset orkkispaikat jotta saadaan ne pultit kierrettyä johonkin kiinni. Sitten vasta hitsataan ne vahvike palat, jotka tilattu ihan tiskiltä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Helppohan se oli irroittaa, ainoastaan yks letku oli vähän vittumaisessa paikassa.
                              • quisma
                                • 381
                                • Toijala
                                #165
                                No kieltämättä paremmissa olosuhteissa ja kaveri apuna olis helppokin homma. Ainahan hommat helpottuu, kun saa auton kunnolla ilmaan ja on pari auttavaa kättä jeesaamassa.
                                Usein hommat kuseekin tosiaan siinä vaiheessa, kun päättää olla purkamatta jotain "selvitäkseen helpommalla" ja aikaa menee vaan enemmän.
                                e39 528ia -96
                                e34 525i -92
                                e36 328i coupe -97
                                e36 325i -91
