e36 perä repeää irti korista!!!
  • ///Make
    • May 2007
    • 4693
    • Lahti
    #226
    Originally posted by Maili View Post
    Tuohon omaan 328 toukkaan vaihdoin puslat ja hitsasin tukilätkät viime viikonloppuna. Perä lähti: pakoputken loppupätkä irti, kallistuksen vakaaja irti, vetarit perän puolelta irti, kardaanilta neljä mutteria, nopeusmittarin piuha irti ja perän saa nostaa pois. Lätkien hitsauksen takia purkasin myös kardaanin pois,vaidoin laakerin ja kumi kehikon,mutta itse takakelkasta en ottanu auki kuin ne neljä kumityynyn ruuvia ja laskin alaspäin ja hitsasin muut roippeet ollessa kiinni. Vähä asento hitsaamistahan Se oli, mutta ihan hyvin onnistui noinkin vähällä purkamisella. Auto toki nosturilla ja vaihdelaatikko nosturilla avustin takakelkan takaisin. Kumityynyille hitsasin ulosvetäjän ja fairiveten kanssa painoin uudet tyynyt takaisin.
    Eipä ainakaan tuon 323i:n vaimentimen/putken loppupään kanssa ollut mitään ongelmaa, lähti ilman mokoman irroittelua.
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • bemmeri
      • 4180
      #227
      Joo, viime talvena kyselin oisko mulla nuo vahvikepalat. Ainakin omaan silmään näyttää että lisäpellit siinä on.
      Näyttää sille että jälkikäteen ois laitettu, ettei ois tehtaalta tullu tuolteen, vai mitä?
      EVERYTHING | WORKS
        • 16663
        #228
        https://db.tt/16Fl118J
        Mikähän tuo sinun auto on ? Jos m3 niin tehtaalla laitettu, jos joku muu niin jälkeenpäin.
        • bemmeri
          • 4180
          #229
          Alpina B8. Tuossa joku kommentoi aikasemmin, ettei B3:ssa lätkiä ollu.
          Pääasia että nuo on, niin ei tarvia ruveta hitsailee. Sipasee irtomaalit/massat/ruosteen pois ja vetää maalin/massan päälle.
          EVERYTHING | WORKS
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Täähän on iha arkipäivää muoveille itellä kans kävi juurikin näin ja kun kehdon tiputti alas, tuli kahden nyrkin kokoiset pellit niiden pulttien mukana pohjasta
            Onnea ja menestystä kaikille jotka näitä joutuvat korjailemaan, ja tosiaan älkää ruvetko pelkästään hitsailemaan niitä ratkeamia yms, hommatkaa ne ämmäläisen vahvikepalat sinne niin säästytte niiltä typeriltä uudelleen korjauksilta, ja sieltä takapenkkien alta kans auki se pelti
            • Fanatic21
              • Jun 2014
              • 131
              • P-karjala
              #231
              Näissä kolnekutosissa onkai tätä vikaa useasti ollut, tämä on siis ei ole ihme! Mutta sinuna tekisin perälle uudet korvakot johon pulttaat järeillä kiinni, eihän vaan korvakot repeile auton pohjasta irti, jos näin on tulee isompi savotta!
              E34 M50b25 turbo
              Ex: E34 525i vm91
              Joensuu Connection
              • Bimmerboij
                • Jul 2013
                • 28
                • Lappeenranta
                #232
                Nostellaas vanhaa topikkia, kun itellä tuli huomattua että perähän on aivan irti... Entinen omistaja oli yrittäny vissiinki korjata tai peittää noi aukot korissa 6mm rautapaloilla ja sikaflexillä Mites tää kannattais korjata että tulis mahollisimman vahva? Alapuolelle hitsata uuet pellit ja ne M3 vahvikkeet? Mites noi yläpuolen kiinnityskupit ku neki on aivan irtipoikkipaskana? Miten ootte niitä vahvistellut? Vai tehnyt kokonaan uuet? Migi kyllä pysyy käessä, mutta on visiot vaan vähissä
                • bacemonster
                  • Feb 2013
                  • 4
                  • Rovaniemi
                  #233
                  Huoh näyttääpä niin tutulta Suosittelen tilaamaan täältä osan nro. 12. Samalla kannattaa tilata ne m3 vahvikkeet, niin ei tarvitse joka vuosi apurunkoa irrotella "palkki" kustansi muistaakseni kl-varaosilla ~160€ + ne vahvikkeet ~80€ Itsellä vuoden vaihteessa täysin sama tilanne. apurungon etupään kiinnitykset repeytynyt samalla tavalla. Lisäksi hitsattiin siihen "palkin" sisäpuolelle vahvikkeet, jotka jakavat rasitusta leveämmälle alueelle. Näin saadaan apurunogn kiinnityspisteeseen kohdistuva pistevoima laajennettua sen ympärille. Click image for larger version
Name:	palkin vahvistus.jpg
                  e36 325i Kaschmirebeige a.ka -ikuinen projekti-
                  • Bimmerboij
                    • Jul 2013
                    • 28
                    • Lappeenranta
                    #234
                    Originally posted by bacemonster View Post
                    Huoh näyttääpä niin tutulta Suosittelen tilaamaan täältä osan nro. 12. Samalla kannattaa tilata ne m3 vahvikkeet, niin ei tarvitse joka vuosi apurunkoa irrotella "palkki" kustansi muistaakseni kl-varaosilla ~160€ + ne vahvikkeet ~80€ Itsellä vuoden vaihteessa täysin sama tilanne. apurungon etupään kiinnitykset repeytynyt samalla tavalla. Lisäksi hitsattiin siihen "palkin" sisäpuolelle vahvikkeet, jotka jakavat rasitusta leveämmälle alueelle. Näin saadaan apurunogn kiinnityspisteeseen kohdistuva pistevoima laajennettua sen ympärille. [ATTACH]128864[/ATTACH]
                    Perkele kun ois tajunnu aikasemmi tilata koko palkin, noh perähä saatiin korjattua tutun e36 hylsystä leikatuista ehjistä kiinnityskohista sovittelemalla palat omaan. Ja päälle vielä m3 vahvikkeet. Pitää varovasti ajella ettei repee uuestaa ku oli nii vittumaine korjata
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #235
                      ajaakoha noi tommyracen vahvikkeet saman asian kun noi m3 laput? onko joku näitä ostanu ja onko mistään kotosin..vois tollaset laittaa hankintalistalle ennenku on myöhästä.. KLIK
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        jos en ny aivan vituralleen lukenu puhelimella, niin tossa on ne vahvikelätkät ja enemmänkin.
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #237
                          joo ymmärsin mäki senverta mutta mietin onkohan nuo laadullisesti mistään kotosin..
                            • 16663
                            #238
                            Laadullisesti ? Jos ei pahvista ole leikattu niin eiköhän ne kestä.
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #239
                              Niin lähinnä sitä kun nuo on tollaset missä "reikiä" ja ne mitä merkkiliikkeestä saa niin on umpinaisia mutta sama se ei ole iso raha kokeilla ni täytyy tilailla ja kattoa mitä sieltä tulee
                                • 16663
                                #240
                                Olisiko tarkoitettu hitsattavaksi myös niistä reijistä eli tulppahitsit :think
