e36 perä repeää irti korista!!!
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #241
    Olisiko tarkoitettu hitsattavaksi myös niistä reijistä eli tulppahitsit :think
    Näin muistelen ainakin jossain rojektitopicissa jonkun tehneen
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #242
      Eipä ole ainakaan hinnalla pilattu ja aika vittumainenhan noita on alkaa ite väkertelemään. Tainoh, onnistuu jos on aikaa ja työkalut sitä varten.
      • jape06
        • Jun 2006
        • 96
        • N/A
        #243
        Eikös noissa Bemarin omissakin vahvikkeissa ole valmiit reiät parille tulppahitsille? Osuuko kyseiset vahvikkeen reiät auton pohjassa tuohon sisäpuoliseen kiinnityskuppiin tai onko siinä tuplapelti? Ajatuksena siis onko mahdollista porata läpi ensimmäisestä pohjapellistä ja vetää tulppahitsillä vahvike kiinni suoraan sisäpuolen kuppiin?
        • Busch
          • Sep 2011
          • 273
          • Seinäjoki/Lapua
          #244
          On bemarin vahvikepaloissa valmiit reiät, mistä voi hitsata pisteillä kiinni jos sitä tarkotit?
          Itse hitsasin niistä reistä ja palojen ympäriltä. Pysyy ainakin kiinni...
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            #245
            Tuota meinasin, että jos poraa vielä lisäksi auton pohjapellin ulkokerroksen läpi niin osuuko se tuonne sisäpuolen kupin peltiin / rakenteisiin mistä Bimmerboij on lähettänyt kuvia viestissä #232?
            • Bimmerboij
              • Jul 2013
              • 28
              • Lappeenranta
              #246
              Tältä näyttää toi kiinnityskohta pöydällä, eli jos meinaat porata pohjapellin läpi, niin saa aika lähelle pultinreikää porata. Mut luulis kyllä kestävän ku vahvikkeen reunoilta ja tulpat hitsaa.
                • 16697
                #247
                Mitenkäs se olikaan, onko tuo kierreholkki yläpäästä kiinni siinä yläpuolisessa pellissä :think
                • Bimmerboij
                  • Jul 2013
                  • 28
                  • Lappeenranta
                  #248
                  Onhan se, ja jos vahvistelemaa rupeet ni kannattaa vahvistaa myös yläpäät. Omasta korjauksesta ei tullu kuvaa, mut tos on hyvä esimerkki.
                  • Nuke
                    • Aug 2008
                    • 1266
                    • Janakkala
                    #249
                    Mulla on nuo Tommyracen vahvikepalat omassa E36:ssä. On paksumpaa kamaa kuin orkkisvahvikkeet, sopivuus 100%.
                    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #250
                      Eilen tuli korjailtua omasta nuo paikat..ite tein vahvikkeet 2mm pellistä ja rumathan niistä tuli mutta luulis pysyvän taas hetken..samalla yläpuolille laitettiin vähä lisää saumaa ja pari peltiä tukemaan..
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #251
                        Kuvassa näyttäisi olevan uudempaa mallia oleva etummainen kiinnike, joka ei ole ylhäältä korissa kiinni ainakaan tehtaan jäljiltä.
                        • Henkkaap
                          • Apr 2012
                          • 100
                          Onko toi taka-akseliston puslaremppa nyt yhtä tyhjän kanssa jos niitä vahvikkeita ei sinne laita..?
                          Itsellä ei välttämättä mahdollisuutta alkaa niitä hitsailemaan. Uudet puslat tulee kaikkialle kyllä. Moottorina 2.8 ja lukkoperällä..
                          Ei ollut siis revennyt irti korista (vielä), kiinnityskohdat muutenkin yllättävän siistit! Puslat toisaalta aivan loppu.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #253
                            Laita koriliimalla, jos kemppiliima on poissuljettu vaihtoehto.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Pazi88
                              • 11282
                              Ei ne nyt pakollisia ole, mut äkkiä ne laittaa koriliimalla kiinni puslien vaihdon yhteydessä. Ja jos on alunperin ehjät paikat, niin en kyllä missään nimessä hitsais vahvikkeita kiinni. Palaa vain kotelon sisältä maalit ja lähtee ruostumaan sisältä päin. Koriliimalla pysyy kyllä kiinni ihan siinä missä hitsaamallakin.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Henkkaap
                                • Apr 2012
                                • 100
                                Kiitoksia vastauksista
                                Koriliimalla siis!
