E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Pazi88
    • 11358
    Joo ei kannata mun vanteisiin suoraa verrata. Mut madalluksesta riippuen nuohan pyörii 225/40, 215/40 ja 205/40 kumeilla nätisti. 225 siis orkkis alustalla ja 205 aivan lintassa.
    Instagram, YouTube kanava
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #1667
      Mitkäs ne sun speksit olikaan takana?
      Ja olikos ne kaaret vakiot?
      • Pazi88
        • 11358
        Ne on 9,5x17" ja 9x17" et 20 kummassakin päässä. Edessä pyörii 205/40 rengastuksella vakio kaarissa ja takana puuttuu sisältä pokkaus (215/40 kumi) . Toki camberia on reilun laisesti.
        • TH88
          • Apr 2008
          • 127
          • Isojoki
          #1669
          Tulevaa projektia varten tullu nyt kahlattua tätä topicia, sen verran taustatietoa että auto tullaan tiputtamaan sillai että korkeus olisi luokkaa noin 5-8 cm ja jonkin verran voidaan käytännöllisyyttäkin karsia, ajoonhan auto tulisi (kesä) eikä miksikään näyttely peliksi.
          Mitään maksimi leveyksiä vanteille ja kumeille ei ole pakko saada, kunhan olisivat sopusuhtaiset ja suhteellisen lähellä kaarta, niin kuin nykyään on tapan
          Eli miltä tämmöiset kuulostaisi: eteen 8,5 x 17" et noin 13 ja kumeiksi 205/40 ja taakse 10 x 17" et 17-20 kumit 215/40. kaaria mankeloidaan ainakin pokkaukset pois ja ehkä vähän levitystä samalla, muttei mitään sirppi kaaria ole tulossa. camperia voidaan harkita, kuitenkin kohtuullisilla lukemilla, tavoite olisi jos voisi edes kesän ajella ettei kudokset loistaisi. Tämähän on tietenkin suhteessa ajettuihin kilometreihin, en tähän hätään osaa sanoa kuinkapaljon niitä kilometreja sitten tulisi, kakkos autonahan tämä tulee palvelemma kesäisin.
          Eli onko noissa ideaa millä lailla?
          Sitten vielä että mikä on maksimi leveys ja et takavanteelle jos takakaarista ei tule mallia sirppi mutta pokkaus on pois? sitä kun en löytänyt topicia kahlatessa
          E60 530 xda -08
          E46 330 ci -02
          EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
          Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1670
            Ootko nyt ihan varma tuosta takarenkaasta? Tässä muutamat kuvat... http://tyrestretch.com/10_215_40_R17/ Laita vaikka ennemmin se 225/35, jos meinaat ihan tonttiin laskea.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #1671
              Vanhasta coupestani on tässä topicissa kuva useampaan otteeseen..
              Takana kylläkin 245/35, mutta sirppejä sinä ei ollut. Pari senttiä kylläkin levitetty. Mikäli laitat kumit noin rankalla "venyllä", niin saatat selvitä pokkauksen käännön lisäksi vain ~10mm levityksellä. Jos takaa tiputat paljon (mitä tuo 215/40 vaatii), niin voi olla että raapii siltikin kiinni.
              Tässä pelkästään pokkaukset pois ja edellä mainitsema vanne-rengas-kombo.
              Etupään saat mahtuman hyvin..
              • TH88
                • Apr 2008
                • 127
                • Isojoki
                #1672
                En ja siksi kyselenkin tälläisiä asioita.... kuvissa on näyttänyt hyviltä...
                Vitsi, tuo takapääkin saisi olla suht matalalla, mutta tosiaan en haluaisi niitä sirppejä. Pitäisköhän sitten ruveta miettimään kaposempia vanteita esim. 8" ja 9" vai vaatiiko toi E36 takapää sirppejä ehdottomasti jos meinaa laittaa reilusti tonttiin?
                E60 530 xda -08
                E46 330 ci -02
                  #1673
                  Hei hei hei, tuninkiklupilla ei tueta alle 10" leveitä vanteita eikä niillä saa pesää.
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #1674
                    Jos haluaa suht lailla vakiokaariin laittaa niin hyvät speksit voisi olla eteen 8-9" et 20 rengas 205/40. Taakse sitten 8,5" et13 - 9" et20 - 9,5" et20-25 tai 10" et20-35 riippuen siitä kuinka paljon autoa halutaan levittää. Renkaaksi taakse 205/40-245/35 riippuen vanteen leveydestä ja et:stä.
                    Tässä kuva omasta exästä jossa edessä 9" et20 @ 205/40 ja takana 9,5 et20 @ 215/40. Takakaarista kantti taitettu ja hieman tuotu ulospäin, edestä vain hieman kanttia taitettu.
                    Jos itse olisin rakentamassa vanteita e36 tällähetkellä niin tekisin varmaankin vanteet näihin mittoihin: Eteen 8,5 et20 kumiksi 205/40 Taakse 9,5 et25 renkaaksi 215/40 tai 225/35. Noilla mitoilla saisi vanteet hyvin kaaren tasalle ehkä hieman ylikin, ja mankeloinniksi riittäisi pelkkä pokkauksen taitto.
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Tämän jos vaikka laittas suoraan otsikkoon
                      • TH88
                        • Apr 2008
                        • 127
                        • Isojoki
                        #1676
                        Noniin nyt näyttää ja kuulostaa hyvältä Kiitoksia paljon avusta
                        E60 530 xda -08
                        E46 330 ci -02
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 154
                          Kävinpä hakemassa 8x17 ET20 vanteita kierroksen. Etupäässä nyt ei tule mitään ongelmaa olemaan, kun siellä on tilaa reippaasti mutta takana raapii nykyiset 225/45/17 ET33 kiinni kun on pari kaveria takapenkillä. Nyt kun vanne tulee 1,3cm ulospäin niin ottaa varmasti ainakin tuollaisilla renkailla kiinni. Onko kukaan pistänyt 205/40 tms kumeja 8" vanteille? Niillä pitäis onnistua ainakin willtheyfit.com laskurin kuvasta päätellen.. Mankelointi ei kiinnostais kun kuitenkin maalit lohkee ja perän korottaminenhan rumentaa autoa..
                          e36 328 Cabriolet -95
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #1678
                            Hienosti menee 205/40 kumi 8" vanteelle. Itellä edessä 8,5" et13 ja kumi on juurikin 205/40. Takana 10" et30 ja 225/35 kumi.
                            Nyt: E39 530DA Touring -98
                            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                            • Samu_93
                              • Jun 2012
                              • 154
                              No nuohan menevät heittämällä 8" vanteelle... perkele pitänee varmaan camskillistä pistää tilaukseen jotkut kumit, jos vaikka ehtisivät tulla siihen mennessä kun vanteet kiiltävät ens kesäks sitte hieno setti valmiina
                              e36 318iS Coupe -92
                              e36 325 Coupe -92
                              • SaHe
                                • Apr 2010
                                • 178
                                Terve! Kyselenpäs täältä näin apua viisaammilta. Elikkä autoni on 320i -94 coupe, ja tehtaalta asti m-sport alusta. Mitä pitää tehää että mahtuu 8.5 leveät BBS replicat joka nurkkaan ja joiden ET on 30. Spaceria? minkälainen rengastus mielellään? autoa ei tulla madaltaan missään vaiheessa ja mielellään säästyisin kaarien mankeloimiselta, tuleeko mahtumaan tietyillä asetuksilla? :think
                                e30 325i (ex)
                                e36 320i (ex)
                                e46 328i (ex)
                                e30 325i (ex)
                                e46 320d (ex)
                                e46 323i (ex)
                                e60 535d (ex)
                                e46 330d
