E36 Vanne- ja rengasfit -topic
Käytännössä tuo on se suositus koko, mutta saa laittaa kapeampaakin STRO-normistojen rajoissa.Originally posted by Valtsude View PostSiis eikös se mene niin että yhtä vanteen leveyden tuumaa varten pitää olla vähintään 2,5cm rengasta? Eli 255 olisi minimileveys 10-tuumaiselle, 225 9", 205 8" jne...
Instagram, YouTube kanava
itellä oli kolmekutosessa venytetty eteen 225 ja taakse 235. vanne 10" et20 ja eipä nuo ainakaan poliisia kiinostanu vaikkakaan ei ehkä ihan sääntöjen mukaista tuo venyttely olekkaan.Originally posted by Pazi88 View PostKäytännössä tuo on se suositus koko, mutta saa laittaa kapeampaakin STRO-normistojen rajoissa.
hyvä että joku laittanut talteen, kun FFP:n linkkit on poistettu käytöstä
en ole googlella enää mistään löytänyt noita...
Olen tässä katsellut yhtä vannesarjaa ja mietiskelen tässä että:
8x17 ET35 (kumina 225/45? ei varmaan ongelmia edessä)
9.5x17 ET30 (kumina 245/40 tai 255)
Joutuisikohan mankeloimaan takakaaria coupeessa reippaasti tuolle 9.5x17.
Madallusta ?mm, kaarimitta 310mm.
Nykyinen 225/40-18x8 ET38 rullailee helposti, tosin sopivammat leveydet ja ET.
Kumeiksi 225/45/17 & 245/40/17, tai sitten tämä alimittainen muotikoko 215/40/17 & 245/35/17. Kyllä nuo suht pienellä mankeloinnilla saa mahtumaan takakaariin, itsellä takana 9,5x18" ET24 245/35 renkaalla ja kaarista tuli mankeloinnin jälkeen tämän näköiset. Isoissa joustoissa tosin raapii vielä tuonne ylös sisempään peltiin mutta sillehän nyt ei voi tehdä oikein mitään ilman radikaaleja muutoksia.Originally posted by stume View PostOlen tässä katsellut yhtä vannesarjaa ja mietiskelen tässä että:
Nykyinen 225/40-18x8 ET38 rullailee helposti, tosin sopivammat leveydet ja ET.Luukku auki ja risut kyytiin
jos sulla on yhtään madallettu auto, niin nuo 225/45 ja 245-255-40 näyttää aika pullalta.
sanotaan nyt taas nämä koot mitkä on jo moneen kertaan tässä topikissa mainittu
pienemmällä madalluksella sopivat kumit on 215/45 ja 235/40 ja isommalla 215/40 ja 245/35
ET30 vanteella joutuu vähän mankeloimaan kaaria, jos on alkuperäiset.
Kertokaapas nyt joku joka tietää että mahtuuko kolmekutoseen 7,5x16 vanteilla et 35 225/50 kumit ?
et27 vanteilla ottaa takakaariin kiinni,edessä pyörii mutta tulee hiukan turhan ulos.
Pikaista tietoa kaivattais joten jos joku tietää niin vois ystävällisesti laittaa vaikka privalla tai vaikka txt: 040-5176125/ Jani
Eikö tosiaan kenelläkään tietoa ? Hiukan kiirusta olis tuolla informaatiolla..Originally posted by jiikoo-74 View PostKertokaapas nyt joku joka tietää että mahtuuko kolmekutoseen 7,5x16 vanteilla et 35 225/50 kumit ?
Originally posted by jiikoo-74 View PostEikö tosiaan kenelläkään tietoa ? Hiukan kiirusta olis tuolla informaatiolla..
kyllä pitäisi mahtua.
Nyt olis sitten tulossa e36:seen 8x17" et46 ja 9,5x17" et27. Takaraaria joutuu mankeloimaan mutta kuinka paljon? rengastukseksi ehkä 215/40 ja 225/40. Takavannehan tulee 1mm ulommas kun 10x17" et35 et jos jollain on tietoa joutuuko paljonkin rullailemaan kaaria.
Etuvanne huutaa spaceria: 20mm olis sopiva mutta menee varmaankin aika riskialttiiksi kun pulttien tarvis olla 60mm
. Mielipiteitä kaivataan.
edit. ei näyttäny rengas-onlinesta edes löytyvän 225/40 kokoa.Last edited by _jazze_; 24-05-2010, 19:37.BMW e36 320i cabriolet
BMW e36 325i sedan
BMW e23 728iA
BMW e23 735iA
VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
225/40 renkaalla ei välttämättä tarvis takana mankeloida yhtään. Mutta mistäs meinasit 225/40 kumit löytää? Eipä oo ihan helppo hommaOriginally posted by _jazze_ View PostNyt olis sitten tulossa e36:seen 8x17" et46 ja 9,5x17" et27. Takaraaria joutuu mankeloimaan mutta kuinka paljon? rengastukseksi ehkä 215/40 ja 225/40. Takavannehan tulee 1mm ulommas kun 10x17" et35 et jos jollain on tietoa joutuuko paljonkin rullailemaan kaaria.
Jos on reiluhkosti madallusta niin laittasin 215/40 ja 245/35 kumit ja takakaarille vähän mankelia.
Eteen voit laittaa omilla pulteilla kiinnitettävät spacerit niin ei tarvi olla huolissaan pitkistä pulteista.Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
laitoin e36 sedaniin e46 m3 vanteet,
edessä 8x19 et47, kumeina 225/40..näihin 5mm spacerit niin näyttää hyvältä eikä raavi kiinni, pyörivät kyllä ilman spaceriakin mutta vähän sisään vanteet jäivät ja sen takia spacerit.
takana 9.5x19 et27, kumeina 235/35.. kantin kääntö ja reilu sentti mankeloitu takakaarta ulos niin nyt pyörii hyvin, välillä tosin ottaa takapuskurin kulmaan kiinni.. alustana m-sport joka ehkä vähän liika löysä tuollaiselle rengastukselle, kokeilen laittaa jäykistekumit takajousiin niin eiköhän se jämäköidy vähän. vanteet kyllä sopii autoon kuin nenä päähän
Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
renkaat vaan täysin väärän kokoiset, niin ei ihme että raapii puskurin kulmaan ja eturengas vielä selvästi korkeampi. sopivat kumit noille vanteille voisi olla 215/35 ja 245/30... ihan vinkkinä vaan, jos uusia hommaat joskus
