E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Muistatko minkä merkkiset kumit?
    Takana firestone. Etusten merkkiä en muista.
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      miten ois pyöriikö tällänen setti?
      auto e36 sedan
      madallettu -40mm kummastakipäästä!
      tulevat vanteet 9x17" ja vanteiden et25 eessä ja takana.
      takakaarista on ainakin pokkaukset mankeloitu ylös. etukaaret on vakiot.
      renkaiksi 215/40? vai mitkä?
      entiset renkaat/kumit oli:
      8x17" ja renkaina 225/45.
      vanteiden et 35. ja tuo setti pyöri ongelmitta, renkaan ja kaaren väliin jäi tilaakin vielä jonkuverran.
      kertokaas viisaammat?
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • @Biimer
        • Sep 2008
        • 506
        [quote=_Rontti;1588935]miten ois pyöriikö tällänen setti?
        auto e36 sedan
        Jos laillisen rengastuksen haluat niin 9"leveälle vanteelle minimi on 225 leveä kumi.
        Vakio kaarissa ei pyöri 9" ET25 vanne AINAKAAN tuolla 225/40 kumilla mikä siihen olisi passeli ja laillinen.
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          ennemmin oon aatellu tota 215/40 kumia noille vanteille, niillä pitäs pyöriä? perää nostan hieman tuosta. mitä se nyt on.
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Eikös se sama 225/45 ole hyvä koko ja varmaan pyörii vielä raapimatta takanakin, jos kaaret mankeloitu. 215/40 on tosi matala ja tyhmän näköinen, jos alusta ei ole myös todella matala... Eli älä nyt ainakaan nosta alustaa, jos meinaat matalaa kumia laittaa
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              no perkele, pitäskö se sitte tuo 225/45 kokoset ostaa.
              täsä vielä parikuvaa,nii voi paremmin vielä spekuloida tota renkaiden mahtumista.
              eli vanhalla rengas/vanne setillä.
              kuvan oton jälkeen on perää laskettu vielä vähän. keulasta ois tarkotus laskea sentin tai kaksi. joten, pyöriiko 225/45 läskit ?
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                Mahtuukos 8x17 225 /45 et 35 pyörimään e36 coupen alla ilman ongelmia? vakio alustahan tuossa on..
                en ite tajua yhtään mitään noista et mitkä mahtuu ja mitkä ei..
                BMW 325 sedan vm 2005
                ex-BMW 330i touring vm.2002
                ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                ex-BMW 320i coupe vm.92
                ex-BMW 316 sedan vm.91
                • Tuiske
                  • 1442
                  • Lempäälä
                  Mahtuu.
                  Corvette C4 LT4 TURBO
                  Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  • @Biimer
                    • Sep 2008
                    • 506
                    Mahtuu ongelmitta.
                    • amfe
                      • Apr 2008
                      • 281
                      • 54500
                      Originally posted by @Biimer View Post
                      Mahtuu ongelmitta.
                      ok. hyvä juttu kiitos neuvoista
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        mitenkäs ois 215/45 renkailla nuo 9x17" vanteet? tosta mun edellisesta postauksesta voi kattoo miten entinen setti mahtu. jotenka siitä voi miettiä
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        • Soiled
                          • 3216
                          • Mystinen Kuopio
                          Ei ole niin paljon E36 "nomaaleista" vanteista kokemusta niin miten menisi alle eteen 8,5x18" 225/40 rengastuksella ja taakse 9,5" 255/35 rengastuksella. ET vanteissa 38 sekä 8,5" että 9,5" vanteilla.
                          Varmaan 225/35 sopisi paremmin eteen ja 245/35 taakse:think Mutta mites tuo ET, pitääkö laittaa spaceria, että saa vanteen takana kaaren tasalle vai ottaako jo kiinni vakiokaarella tuolla 255 leveellä nakilla?
                          Ja madallusta on taitaa olla 60/60 sekä vakiokaaret.
                          Mystinen.Fi @ FB
                          IG @tarmohanninen
                          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                          • Bugi
                            • 175
                            Meneekös tollanen 9x16" et 15 ja 215/40 kumeilla vakiokaariin? Alusta vissiin 60/40 madallettu(?) Mitat vanteen keskiöstä kaaren reunaan eessä 31cm ja takana 30cm.
                            Kuinka matala alusta pitää olla ettei jää mahottomia rakoja renkaan ja kaaren väliin? :think
                            Tuossa esimerkki:
                            Toisena vaihtoehtona oon katellu täällä foorumilla olevaa brock b1 settiä, eessä 8.5" 225/35-17" et 13, takana 10" 235/40-17" et 20. Noi olis tietty ulkonäöltään mukavat, mutta mitä täältä foorumilta lueskelin, niin kaaria joutuu aika runsaasti mankeloimaan, onnistuisko esim. sulta tollanen mankelointi? :think
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Tuossa esimerkki:
                              215/40-16 ei ole enää E36:n renkaan koko. noi alemmat saa mahtumaan kaaret mankeloimalla.
                              Vanteet edullisesti
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                Mikseikäs 215/35R17 ole teidän mielestä hyvä koko E36:seen?
