E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • JaniR
    • 1077
    • Rauma
    #1756
    Originally posted by M40 Power View Post
    Rengasliikkeessä olivat tuon 225/45 koon kannalla. Itsellä kun ei ole tarvinnut ennen moisia asioita miettiä, niin alkoi mietityttää, että näyttääkö toi 225 liian "pullalta" e36:ssa?
    215 Huomattavasti miellyttävämpi ajella suomen uraisilla teillä.
    Kokemusta molemmista kyseisessä vanne koossa. 225:lla rasittavaa urien hakemista ohitus tilanteissa ja ratti käännettynä ääriasentoon saattaa renkaan sisäreuna hinkata jos ei ole rajoittimia.
    Edit. Rengasliike ehdottaa 225:sta koska vierintäkehä lähimpänä alkupeiräsitä. 215:lla tulee +5 km/h mittariheitto mikä ei nyt pitäisi paha olla.
    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
    • Jorkkeli12
      • Jun 2011
      • 264
      #1757
      Originally posted by wiltsu325 View Post
      onhan tuossa jorkkelilla muistaakseni pokkaukset taitettu sisäänpäin edestä ainakin ja alusta tosiaan on jäykkä...
      jaaha, se on hyvä että muut tietää paremmin. niin ja takaa on mankeloitu ihan huolella..
      Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
      M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
      • wiltsu325
        • Jan 2011
        • 16
        • kokkola
        #1758
        todellakin... 30tkm tuolla tuli kolisteltua...
        e34 525tds,E36 m3 cab,e36 325td,e36 325tds m-sport individual touring,jäällä e34 530m30
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #1759
          Originally posted by Jorkkeli12 View Post
          ei tuo kyllä löysä alusta ole,.
          Musta Ta-technix on todella pintakova eli tuntuu jäykältä, mutta kuitenki heti pohjaamassa kun kuorimitusta tulee töyssystä tai mutkassa.
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #1760
            Se on just näin. Mukamas tuntuu jäykältä ja tuo keula muistaakseni olikin hintaluokkaan nähden ihan ok, mutta ainakin cabriossa (joka siis on skidisti painavampi) tuo perä oli aivan luokattoman löysä...
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Jansu
              • Aug 2006
              • 315
              • Pori
              #1761
              9/17 et35 ja 10/17 et35 olisi mitoiltaan aika loistavat speksit e36:n alle. Mutta rengasvalinta on auki, löytys kotoota uudet gängbängin 215/45 ja 235/40 kumit. Onko kuitenki liian korkeat?
              -E34 525ia Touring
              -E36 323ia Touring ///M
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #1762
                Jos sulla on edessä säädettävä tolppa niin ottaa siihen kiinni. Et sais olla about 20-25
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #1763
                  Jep edestä ottaa tolppaan kiinni. Hyvä 10mm spacerilla tulee just sopivasti kaarelle. Elikkä 17x9 et25 eteen.
                  Renkaiksi 215/40+245/35 taikka jos ybervenyä haluaa niin 205/40+225/35
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Alla olevassa kuvassa on 17/8/et30 + 215/45/17.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #1765
                      Siis Nangkangit? Jos ei käyttöä niin voisin olla kiinnostunut ostamaan ne. Privaattia siinä tapauksessa laita.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • BMWwe46
                        • Nov 2012
                        • 27
                        • Hubbabubba
                        #1766
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1767
                          Originally posted by BMWwe46 View Post
                          8.5x19 ET37
                          9.5x19 ET42
                          Meneekö tuon koon vanteet e36 M3seen?
                          Millaset renkaat mahtuisi?
                          Menee. Renkaiksi 215/35 ja 245/30.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #1768
                            aiempi kesäsetuppi ollut 205/40, 8,5x17 ET13 eteen ja taakse 245/35, 10x17 ET15
                            Entä jos haluan laittaa etu 8x18 ET20 ja taka 9x18 ET22 vanteet autoon, millaisin spacerein/ renkain saisin noita liki yhtä ulos tuotua kuin nuo aiemmat 17" on olleet. Etupää ei sinällään haittaa vaikka jäisi sisemmäksikin mutta takavanteita pitäisi saada ulospäin ihan jo valmiiksi sirppien kaarien takia ettei varsin vammaiselta näyttäisi. Kaaria ei ole aikomus takoa takaisinpäin. Onnistuuko mitenkään? Ymmärtääköhän tästä nyt pointtini...
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              #1769
                              Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                              Tuolla voit niitä vertailla.
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #1770
                                Originally posted by Maikkeli View Post
                                http://www.willtheyfit.com/
                                Olipahan tuo tiedossa mutta ei muistanut koko sivustoa vaihteeksi.
                                Vertailin tuossa ja jos pitäytyisin vanhoissa vanteissa niin rengasprofiili kasvaisi kuitenkin niin laskin sen mukaan mielestäni sopivimmiksi 8x18 ET20 vanteille 215/40 renkaat, ei spacereita ja 9x18 ET22 vanteille 225/35 +15mm spacerit
                                Noitapa voisi kokeilla.
