E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Kulutuspinnan leveys :think
    aika matala saa olla että alkaa vanne raapia kaareen kiinni. yleensä se ottaa siitä kulutuspinnan reunasta ensimmäisenä kiinni ja se on aika ratkaiseva. pyöreä olkaiset vanteet mahtuu sen takia paljon paremmin...
    edit: aika pilkun nussimista muuten olisi kai tietysti voinu sanoa että renkaan leveys...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Torppa
      • Sep 2008
      • 283
      • Vihti
      Voin siis olettaa. Että saan omaan sigun autooni 8" 18" et 35 vanteet alle, 225/40 kumeilla.. Kun en saanut vastausta. ?
      Entiset:
      E61 535D M-sport 11/-05
      E61 535D M-sport 12/-04
      E46 330D Touring 11/-03
      E36 325i Coupe 8/-92
      E30 318i Coupe -89
        • 16581
        Kyllä.
        • powell
          • Jan 2010
          • 42
          • Savonranta
          Kyllä.
          Miula mahtuu pyörimään 8x18 225/45.
          Tai toivon ainakin mahtuvan sillä noissa on sama halkasia kun miun nykyisissä talvirenkaissa joista en kyllä muista mitkä ne on
          Nyt Bmw e36 328 vm.-95
          ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
          • suppari
            • 4048
            Mahtuukohan 8,5x18" et10 tohon mun madallettuun cäbiin millaisella rengastuksella/ollenkaan? Rek otteessa korkeudet muistaakseni ~310taka ja 330etu. Kaaret on pokattu kevyesti. Nyt alla 8,5x17 et15 215/45 ja 10x17 et35 235/40 renkailla.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              225/35 kumeilla menee, jos kaaret kunnolla mankeloitu.
              Vanteet edullisesti
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 952
                • Kemi
                mulla tulossa e36 325i alle 225/40r18 vakio kaarilla ja 40mm madalluksella.. ei varmaan pitäs olla ongelmia mahtua..? vakio ET:llä..
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Vähän jos kertoisit että kuinka leveät vanteet kyseessä ja ET? Jos ET on yli 38 olettaen että sun vanteet on 8"-8,5" leveät niin ei ongelmaa.
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • C_zar
                    • 93
                    Mikä olis sopiva rengaskoko etuvanteelle, 7,5x16 ET 20, takavanteelle 9x16 ET 15 ?
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      Eteen menee 205/55.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Eteen 205/55/16 taakse 225/50/16. Pyörimäänhän nuo ei kyllä mahdu ainakaan vakiokaarissa, mutta sitähän tässä ei kysyttykkään..
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          Edessä sopii 205 pyörimään. Kuormilla ei kyllä tullut kokeiltua.
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            No etupäässä tosiaan varmaan mahtuu, riippuu toki madalluksesta. :think
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19180
                              8,0" tai 8,5" leveä vanne ja offset ET 35 ja ET 45 välillä no problem!
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • C_zar
                                • 93
