E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • amisqo
    Tänään olis tarkotus mennä katsomaan ekaksi autoksi 318is. Ajattelin kysyä, että mimmosia asioita kannattais näissä ottaa huomioon? Onko näissä mitään "lastentauteja" joihin pitäis kiinnittää huomiota? :think
    Tässä vielä linkki ilmoitukseen: http://www.nettiauto.com/bmw/318is/3886853
  • bmw525tds
    Oisko kellään vinkkiä miten ton paisuntasäiliön sais irti ku tuntuu olevan meleko lujasti kiinni.. Täysiä nykiny ja ei liikukkaa. Pitääks se korkeus anturi ottaa pois et lähtee irti? vm.-93 320i
    Originally posted by Tonba View Post
    Mikähän mahtaa olla tuossa minun autossa vikana kun abs valo palaa vaikka absit toimiikin. Vikakoodit on luettu mutta ei ollut niitäkään.
    Kyllä sieltä vikakoodin pitäisi löytyä kun sopivalla testerillä katsoo.
  • Tonba
    Mikähän tuossa minun autossa on vikana kun abs valo palaa vaikka absit toimiikin? Vikakoodeja ei ollut. E: sori tuplat kun kännykällä kirjoitin niin väitti aluks että ei menny eka postaus.
  • Tonba
  • kmn
    Kuva ei toimi, mutta jos siis tarkoitat sitä ainutta 10A sulaketta mikä on vasemmassa pystyrivissä siitä lokarin vierestä katsottuna niin sen juuri vaihdoin ja ei ollut muutosta asiaan. Tai sitten sössin jotain kun oli jo hermot riekaleina ja sormet huuti viinaa kitusiinsa. Mutta en edes ottanut viinaa. Huomenna uudestaan tutkimaan..
    Tarkista kaikki sulakkeet sitten vaan.
    EDIT: Toimii toi kuva kyl mulla.
    Originally posted by kmn View Post
    Hah, itellä oli just sama tänään! Sulake palanut. En muista nyt, mikä paikka oli, mutta 10A sulake sinne meni. Ite kävin kaikki sulakkeet läpi, ennenkuin löytyi.. Menosuunnassa olevassa tienpuoleisessa rivistössä muistaakseni ko. sulake kuitenkin on...
    EDIT: Tossa kuvassa poikittain olevista rivistöistä alempi.
  • kmn
    Mikähän nyt on tapahtunut? Etusumuvalot toimi tuossa pari päivää sitten moitteettomasti. Tänään vaihdoin vanhat kiven hakkaamat umpiot uusiin (en sitten kokeillut ensin että vieläkö ne toimi). Niin nyt ei pala kumpikaan (kyllä laitoin myös polttimotkin niihin uusiin umpioihin) eikä syty sekään vihreä valo mittaristoon kun nappia painaa, takasumuvalon oranssi merkkivalo syttyy kyllä omasta napistaan. Kun etusumarin nappia painaa niin joku rele kuitenkin pitää ääntä sulakeboksissa. Mutta mikähän ahdistaa? Muistaakseni siinä oli jokin 10A sulake mikä paloi joskus rek.kilven valoja roplatessa ja olikohan niin että sen myötä mykistyi sumaritkin tai ainakin jotain ja silloin sulakkeen vaihdoin ja kaikki toimi. Katsoin tuon sulakkeen ja vaihdoin varalta uuteen muttei vaikusta asiaan. Lieneekö oli edes oikea sulake..
  • kmn
    Vaihteistoöljyistä
    Eli joo, jotkut sanoo, että laittakaa vaihelodjaan vain ja ainoastaan Redline MTL:ää, jotkut sanoo, että jotain ATF:ää.. Castrol Transmax Z pitäisi myös käydä etiketistä riippumatta.. Kaikkihan nämä on samoja Getrageja (ainakin 320 ja 325 - ZF on oma lukunsa joo..), joten eihän noiden kanssa pitäisi mitään eroja olla - eli ihan sama mikä tarra siinä kyljessä kukkuu?? :think
    Ostin nyt sitten Motonetin hyllystä Redline MTL:ää, kun tuota Transmax Z:aa ei siellä ollut (tai ei ainakaan osunut silmään).. ATF:stä taas niin montaa eri versiota, että niissä arpa osuu huonommalla todennäköisyydellä.. Kuitti on tallessa, eli jos joku keksii, minkä takia tuota MTL:ää en tuonne lootaan tunkisi, niin puhukoot nyt.
    EDIT: lootan kyljessä siis keltanen lätkä näköjään..
    Onko bagillinen ovi erilainen kuin ilman bagia? Sopiiko touringiin sedanin ovi? Onko ovet muuten yhteensopivia vuosimallista toiseen, esim. peilien, sähkölasien, keskuslukon liittimet?
    Real oem:iä ei pysty selaamaan kunnolla puhelimella.
    Aiemmin kyselin samaa asiaa kun kyselin käykö sedanin ovet kaikki keskenään vuosimallista riippumatta niin vastattiin että 9/-94 vaihtui ikkunankisko, muuta eroa ei ole. Ja sen kiskonhan voi vaihtaa. Kyse oli siis etuovesta.
    Edit: näkyy olevan Touring/sedan etuovilla sama osanumero
  • Bmw Master
  • Qeequ
    Tarkista se etuasteelle menevä liitin, yhest e36:sta se paloi kokonaa minkä tiedän.
    Omanikin on lämmennyt niin että johdot on vähä sulaneet. Eli jos ne virtapiuhat pätkii niin voi aiheuttaa myös puhaltimen pätkimistä ja ylimäärästä lämpemenemistä kontaktikohdista.
    Eli puhallin päälle ja heiluttelemaan liittimestä.
    oli tästä taannoin takaperin supan kans juttua, Eipä auttanut liittimien läpikäynti vieläkään tuohon oikutteluun miksi se ''lypsää'' sitä puhallinta.
  • Rockford
    Originally posted by M@uge View Post
    Siis se nahka oven kahvan ympäriltä on irronnut ovesta ja repsottaa keskeltä koska on kutistunut että miten sen sais palautumaan normaaliin kokoon et sais liimattua esim takaisin?
    Jaaaaa, no nyt. Kankaiset tekee myös samaa ja vaikuttanut lähinnä siltä, että orginaali liima vain pettänyt. Eipä noita mitenkään muuten korjaa, kuin purkamalla sen verhoilu-osan -> pahvi irti ja sen jälkeen se pelkkä yksittäispaneeli kahvan luota lähtee veks. Verhoilee uudestaan tai koittaa liimata vanhan tai hommaa toisaalta toiset pahvit.
    Onkohan noissakin jotain vuosimallikohtaisia, kuten esim. E30:ien kojetauluissa (prefacelifteissä halkeilee, faceliftissa ei), vaihdettu materiaaleja tms. Omissakin E36:sissa vain tuossa sedanissa repsotti ja sekin korjaantui vaihtamalla toisista pahveista vain se keskusta-osa.
    Ja nuohan on perusmalleissa ihan orginaalia normi vinyyli/muoviskeidaa, että eipä niihin taikatemppuja tee.
  • promille
    Joku hämärä muistikuva nahkan käsittelystä olisi ihan kastelu ja sitten muotoon venytys, näin ainakin kaikenmaailman punoksia ja puukkojen tuppia on tehty. Älä nyt kumminkaan mene mitään läträämään ennen kuin on 100% varmaa tietoa, voi olla että tulee hyvinkin jännät paffit
