E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    #4426
    Originally posted by esa`pentula View Post
    levy pois, levyn ja palojen takaa löytyy muistaaksein 4 pulttia, ne irti. sitten huomaat, ettei tämä mahdu täältä pois. no amis soveltaa ja rälläköi sen sieltä irti. uuden saa paikalleen kun laikkaa siihen loven, että voi taitella paikalleen. näin toimii ainakin edessä, takasista en ole niin varma.
    jos ei niin oletko miettinyt, että laitat taitetun prikan tai vastaavan ottamaan takapuolelta kiinni. myös mielukuvitusta voi käyttää ja biltemaan etsimään sopivia kiinnikkeitä.
    Juu näin vähän arvelinkin.. oli jarrut auki just ja koitin parhaani mukaan vanhoja risoja jarrukilpiä hitsillä ja kikkakolmosilla paikkailla, mutta ei näköjään pysyny. Jos vaihtais suosiolla molemmat niin ei tartte turhia jännittää.
    ja tuohon valo hommaan niin itellä 94 coupe ja valoina ZKW:n h1+h1 ilman tuuninkeja
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #4427
      näin kanssa itsellä. ei ne kaikki umpiot ole h7 ja kaikki h1 umpiot tuuninki umpioita. h1 umpioita löytyy myös projektori umpioina.
      Ok, tilasin jo H1 polttimot noihin xenoneihin.. Saako tuon ajotietokoneen muuten miten vaihettua englannin/suomen-kieliseks?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        eikös siihenkin ohjeet löydy: http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm tuolta pitäisi saada selvää.
        • Tonba
          • May 2010
          • 39
          • Iisalmi
          #4429
          Mikähän viikonloppuna iski bemarin mittaristoon kun hävis kaikki paitsi pari hassua valoa siitä. Nyt poissa siis pelistä nopeus,kulutus,lämpö,bensa, trippimittari sekä valokatkasijasta on valot pimeenä. Sulakkeet katoin ja kaikki näytti olevan ehjiä. Auto on siis 91vm 325.
          • enyce
            • Jun 2007
            • 381
            • LTI
            #4430
            olisko kellää hyvää niksiä jolla sais cabriosta ovet auki.. ovat jäätyneet kiinni ja ei tiputa ikkunoita.
            Mjaa...
            E70 3.0sd
            EX:e36M3individual cäbi
            EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
            EX: 523iSUOMIAUTO
            • KalaFIN
              • Aug 2010
              • 79
              #4431
              Sorkkarauta?
              • enyce
                • Jun 2007
                • 381
                • LTI
                #4432
                Originally posted by KalaFIN View Post
                Sorkkarauta?
                lisää hyviä ideoita
                Mjaa...
                E70 3.0sd
                EX: 523iSUOMIAUTO
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #4433
                  lisää hyviä ideoita
                  Jos löytyy lämppärintolppa ja jatkoroikka niin tylysti vaan hiustenkuivaajalla sulattamaan tiivisteitä? Samalla painelee ovea kevyesti niin luulis aukeavan :think
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #4434
                    Mitäs niitä cäpin ovia keskellä talvea pitää aukoa?
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • enyce
                      • Jun 2007
                      • 381
                      • LTI
                      #4435
                      HÖ! just pyöräytin alle talvirenkaat....
                      Mjaa...
                      E70 3.0sd
                      EX: 523iSUOMIAUTO
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #4436
                        Ja sitten vie kuivamaan jonnekkin ettei sama skenaario ole huomennakin edessä..Hiukan toki silikoonia voi tiivisteisiin ruikkia.
                        Niin, ja käpi seisoo kyllä lämpösessä tallissa odottamassa kesää, ettei vaan raukka palellu
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • JJT
                          • 6694
                          #4437
                          Kauanko nuo m52 tarvikevesipumput on kestäny? n.50tkm sitten vaihdettu pumppu, tuossa laturia vaihtaessa huomasin että pumpussa on jo jonkun verran välystä laakereissa
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • jokeri racing
                            • Aug 2010
                            • 31
                            • finland
                            #4438
                            maa hukassa?
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              kai se kestää vielä hetken, mutta eikö kannattaisi jo vaihtaa varuiksi?
                              • KBMW
                                • Oct 2008
                                • 26
                                • Porvoo
                                #4440
                                mihin kohtaa on hyvä sijoittaa öljynpaine ja lämmön "ryöstö" laippa? pitäis saada mittareille infoa mut en oikein keksi hyvää kohtaa jos joku vois valaista?
                                ***EDIT** siis M50B25
                                2x 325 Coupe M&A
