E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • nuuki
    • Aug 2010
    • 42
    • N/A
    #4336
    Originally posted by Jaska.T View Post
    Mistä löytyy varaosanumero pakoputken lämpösuojalle joka löytyy auton pohjasta?( E36 325i) Siis se ainakin metrin pituinen osa kyseessä. Yritin realoem:stä selailla mutta ei osunut silmään.
    51 48 8 119 049 onko se tuo?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #4337
      Originally posted by Komulainen View Post
      Itellä on pelkät linssit vedetty keltaisella Lamin-X:llä ja omasta mielestä ainaki on ihan hiano. ja halpa jos vertaa siihen että ostas kusioptiikkaa.
      Vaikuttiko valotehoon?
      • stume
        • Jul 2009
        • 65
        M50b20 -92 (ilman vanosta)
        Suuttimia mietiskelen, tuossahan taitaa olla 160cc 3.0bar suuttimet.
        Miten sopiiko tuohon esim M50B25 suuttimet (~190cc? 3.5bar?) jos niitä ajelee tuolla 3.0barin säätimellä niin laskeeko tuotto silloin lähemmäksi tuota 160cc?
        Ja istuvatko nuo sähköjen puolesta, imusarjaan ja bensakiskoon?
        Kysyn siksi koska saisin halvalla huolletut/sarjotetut M50b25 suuttimet.
        • tanuu
          • Jun 2010
          • 65
          • Joensuu / Kaavi
          #4339
          Onko kellään kokemusta kyseisestä alustasarjasta, et onko miten laadukas?
          • beemerfanatic
            • Feb 2010
            • 232
            navan vaihto
            tällanen pikanen kysymys olis että tartteeko tuohon etupäähän prässiä tai mitään muita erikoistyökaluja? jarrulevyt on irti ja muut
            E28 520i
            Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #4341
              Tilasin uuden patruunan, n.80e. Avain kaukosäädöllä n.160e, ebaystä löytää halvemmalla. Avain on ihan ok kuntoinen joten toistaiseksi saa olla.
              Mites tuon patruunan vaihto?
              Öö, siis tilasit varmastikin patruuna merkkiliikkeestä rekisteriotteen mukaan ja laskuttivat ennakkoon? Tuo pitää siis tilata valmistenumerolla marmoritiskiltä, että tulee oikia.
              Vaihdosta löytyy foorumilta ohjeet..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                #4342
                Ei tarvi.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #4343
                  Marmorilta rekisterinumerolla, ei tarvinnut maksaa mitään etukäteen.
                  Et viitisinyt linkittää ohjeita
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    #4344
                    Aika outoa jos ovat pistäneet toimeksiannon saksaan ilman että maksu otetaan ennakkoon? Ainakin mulle sanottiin marmoritiskillä sillon että kaikki lukkotilaukset maksetaan ennakkoon eikä tästä tehdä mitään poikkeuksia missään.
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #4345
                      Juuri tuo. Kiitän
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                      Never Drive Faster Than
                      Your GuardianAngel Can Fly
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        #4346
                        Originally posted by manzneri View Post
                        http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o&feature=fvw
                        Ei ainakaan täällä Porin rintajoupilla tarvinnut maksaa mitään etukäteen,enkä olisi kyllä maksanutkaan, ja lukkopatruuna tilattiin kuulemma Ruotsista.
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #4347
                          Mikäs se nyt on voimansiirtopuolelta menossa kun kuulu semmoinen "vihellys" (vähän turbon tyylinen) ääni jostain ja ääni häviää kun kytkimen painaa pohjaan?
                          Ääni kuulu erittäin selvästi sisälle kun rammari ei ole päällä.
                          Tutkin tuota ääntä sillain että pysähdyksissä vapaalla pidin kierroksia noin 2500rpm: ääni kuuluu selvästi ja sitten painoin kytkimen pohjaan edelleen kierrokset nuo 2500rpm ja ääni häviää.
                          E91 lci 330xd.
                          • beemerfanatic
                            • Feb 2010
                            • 232
                            maadoitus venttiilikopassa
                            kiitos edellisestä vastauksesta! Tuossa oon kasaamassa m50 moottorin venakoppaa ja tuli sit perhana unohdettua nuo maadoitus laattojen paikat... merkitsin kyllä että mihin reiän välille tulee jne mutta se että tuleeko puolien päälle vai alle? Puolien järjestys siis 6-5x4x3-2-1 ja x merkkaa aina mihin väliin tulee laatta...
                            E28 520i
                            • -Tepe-
                              • 149
                              • Liperi
                              #4349
                              Päällehän ne tulee. Muutenhan se puola jäisi "kierolle" pinnalle ja kun kiristät mutterit niin eipä hyvää seuraa
                              Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                              Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                              • hhöpö
                                • Sep 2009
                                • 22
                                • Nousiainen
                                #4350
                                Originally posted by tanuu View Post
                                http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=942
                                Itellä on toi nyt kiinni, ollut vasta muutaman viikon kylläkin. Tällä hetkellä tuntuu ainakin kohtalaiselta noinkin halvaksi alustaksi. Ite tilasin schmiedmannilta kun oli erikoistarjouksessa. http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...16.htm#1935286
                                Bmw E90 325da m-sport -07
                                Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
                                Bmw E36 325i Coupe -93
