E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1786
    • Vähäkyrö
    #4366
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Mikäs se nyt on voimansiirtopuolelta menossa kun kuulu semmoinen "vihellys" (vähän turbon tyylinen) ääni jostain ja ääni häviää kun kytkimen painaa pohjaan?
    Ääni kuulu erittäin selvästi sisälle kun rammari ei ole päällä.
    Tutkin tuota ääntä sillain että pysähdyksissä vapaalla pidin kierroksia noin 2500rpm: ääni kuuluu selvästi ja sitten painoin kytkimen pohjaan edelleen kierrokset nuo 2500rpm ja ääni häviää.
    Mulla kuuluu samaa, joskus ei. Kiihdyttäessä kuuluu, ku päästää kasun, niin loppuu. Vapaalla en oo koittanu kuuluuko. Meinannu laittaa ite saman kysymyksen. Mulla on siis automaattiaski...
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      #4367
      Pitäisi Alpinaan hankkia uudet takavaimentimen tiivisteet mutta eipä nuo perkeleet sovi ainakaan 325:sta kun Alpinassa oli 55mm sisäreikä vs. kaksvitosen 48mm. Mistä mallista tuollaisia 55mm reiällä varustettuja pyöreitä kartiotiivisteitä löytyy? Osanumerot 3 ja 4 kyseessä
      Kävin jo motonetistä hakeen jotkut subarun 55mm tiivisteet mutta niitä joutuisi soveltaan PALJON ennenkuin niistä tulisi hyvät, ei jaksa. Muista ei ollut tarjolla koneen mukaan.
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by Komulainen View Post
        No ei ainakaan häiritsevästi.
        Onko kukaa laittanu sumareihin xenoneja? mahtuuko se poltin etes olemaan siellä. h1:hän se nyt oli?
        Jos virittelis kusioptiikan sumareihin ja niille xenonit.
        kannattaa huomioida, että kun laitat xenonit kusioptiikan kanssa (esim 6000k) niin valo muuttuu enemmän vihertäväksi.
        Originally posted by MinDBeaT View Post
        e36 M-peileistä kyse. Auton ovipahvin välistä löyty 4 johtonen liitin, mutta uusissa peileissä on vaan 3 johtoa. Auton liittimessä oli kuitenkin hienosti numeroitu johdot. Osaisko joku kertoa että mitä nämä 4 johtoa on ja millä tavalla ne kytketään uusiin peileihin kiinni?
        mahtaisiko neljäs johto olla peilin lämmitykselle, kopio m-look peileissä näitä ei taida usein olla vaikka sähkösäätöiset onkin
        käyppä kysäsemässä paikallisesta varaosamyymälästä, kerrot ongelman ja ne keksivät ratkaisun tai suosittelevat toista paikkaa.
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          #4369
          Siis kuten kirjoitin niin Motonetin setä kävi mauserin kanssa niiden valikoiman läpi ja ainoa mikä oli 55m reiällä oli Subarun/Opelin tiiviste. Ja kokeili se hakea koneeltakin muttei tullut lisää tuloksia. Ja eikös tuolla aika kattava valikoima löydy perus osia mitä muutkin varaosamyymälät myyvät.
          laitoin jo kyselyä marmorille jos ne saisi tiivisteet hankittua, tai ainakin saisin tiedon missä tuollaisia voisi olla muuallakin kuin ALPINA B6:ssa...
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          • maukk1s
            • Jun 2009
            • 565
            • Kangasala
            #4370
            Auto tuli juuri huollosta ja uusittiin lähes kaikki moottorin letkut, imusarja yms. Tänään auto starttas hyvin, mutta sitten hetken kävi vajailla pytyillä ja sammui, toisella startilla sitten pysy käynnissä, mutta kävi vajailla pytyillä jonkin aikaa. Auto myöskin huollon jälkeen täristää tyhjäkäynnillä ja jotenki pätkivältä kuulostaa esim. putkenpäästä ääni. Kierrokset kuitenkin pysyy tyhjäkäynnillä n.700. Autona 325iA.
            E60 530i -05
            Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #4371
              Uusittiin imusarja....????
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #4372
                Epäilisin, että ei, mutta imusarjalle kuitenkin tehtiin jotain
                Näin kuitenkin sanottiin, että nyt on sitten uus imusarja. Noh soittelin sitten huoltoon ja pitäs vikakoodeja mennä lukeen.
                E60 530i -05
                  #4373
                  Kai sen näkee onko osa uusi vai yli 15 v. ??
                  • -olsku-
                    • Jun 2010
                    • 112
                    käynnistyksestä
                    Eli semmonen vika tai en tiiä oikeen voiko viaksi sanoa ilmeni tuossa omassa 318is vm-92:ssa että kun tuolla pihalla sitä kokeilee käynnistää niin yhdesti tai kahdesti tekee näin, kääntää avaimesta niin ehkä kerran pyöräyttää moottoria ja sitten loppuu ja kuuluu tavallaan semmonen sihinä. Perään kun kerran tai kahesti koittaa startata niin hyvin lähtee pyörimään. Että missähän vika vois olla. Toinen sitte semmonen ku auton on saanu käyntiin ja laittaa valot päälle niin tosta "ajotietokoneesta" iskee kellon pimeeks(ei aina) eli se alkaa vilkuttaa samalla tavalla kuin ois akun napa ollu irrotettuna ja vieläpä samalla kiekkamittari heilahtaa ylöspäin ja tulee alas vaikkei moottori nostakkaan kierroksia.
                    E34 540i ///M
                    E36 328i
                    E46 320d
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #4375
                      Onko sulla xenonit? Itselläkin on ruvennut tekemään tuota että kello nollautuu noin 1-2krt viikossa. En ole varma että kuvittelenko vain mutta tuntuu kuin olisi alkanut tekemään tuota sen jälkeen kun laiton xenonit keulille. :think
                      E91 lci 330xd.
                      • -olsku-
                        • Jun 2010
                        • 112
                        valoista
                        joo tarvike xenonithan ne siellä, eikä mullakaan tehny sitä ennen tuota että laitetaan sitte niitten piikkiin. Mutta osaisko kukaan sanoo tuosta käynnistymis jutusta mitään
                        E34 540i ///M
                        E36 328i
                        E46 320d
                        • 328 e36
                          • Dec 2003
                          • 488
                          • pori
                          #4377
                          Vaikuttaa nyt hiukan siltä että akun jännite on turhan heikko,ei jaksa kunnolla pyörittää..
                          Akun kunnon tarkistus voisi olla paikallaan..
                          e36 320 cabrio.
                          e36 328 coupe.
                          • maukk1s
                            • Jun 2009
                            • 565
                            • Kangasala
                            #4378
                            Vikakoodit luettu ja 2 sieltä tuli, molemmat viittas lambdaan. Ens viikolla uutta lambdaa sitten.
                            E60 530i -05
                            • Supa
                              • 7597
                              #4379
                              Ja tarkat selitykset olivat?
                              Ettei nyt turhaan vaihdeta osia. Oliko lambdan piirissä katkosta tai vastaavaa vai ylittyikö lambdan säätöarvot vain? Tämä ei esimerkiksi viittaa mitenkään itse lambdan vikaan.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • maukk1s
                                • Jun 2009
                                • 565
                                • Kangasala
                                #4380
                                70 Lambda-anturi maavuoto
                                37 Rele (3) Lambdatunnistimen lämmitys
                                Imuvuotoja ei suihkimalla löydetty ainakaan mitenkään.
                                E60 530i -05
