E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #4486
    Originally posted by manzneri View Post
    Itellänihän ei kyllä toimi noin, ja auto -95/10. Koitin molempiin suuntiin tossa viime kesänä eikä tapahtunu mitään.
    Mulla on 8/95 ja ikkunat saa kiinni avaimella kääntämällä. Alkup. kauko-ohjattava keskuslukitus on mut napista ei muistaakseni saanu kiinni noita.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      #4487
      Eikös tämä ole se mukavuustoiminto ja lisävaruste?
      -93 vuosimallin 325 coupessani oli tämä toiminto mutta 06/95 vuosimallin 328 touringista tätä ei löydy vaikka paljon varusteita löytyykin...
      Sitten kysymys:
      Mitä vaseliinia suosittelette sähkölasien liukukiskoihin? Perkele meni sitten 1 kpl muoviohjureita paskaks ja lasihan tippui iloisesti pois kiskoilta. Jos ostan uudet muoviliukupalat niin tuleeko niissä valmiina vaseliinit vai pitääkö itse laittaa? Mikä vaseliini on tarkoitettu pakkasille, minkä merkkistä olette laittaneet?
      -janne-
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Sitten kysymys:
        -janne-
        lisävarustehan se on joo.
        itse ainakin puhalsin vain puhtaaksi kiskot ja jätin kokonaan vaseliinit/rasvat laittamatta, toimi huomattavasti paremmin. mahtaako tekijänä olla se, että ovi ei kuitenkaan ole tiivis ja pölyä ja vettä pääsee oven sisälle. tällöin kiskoihinkin pääsee ja vaseliini imee ne itseensä, tulee enemmän kitkaa ja liuku halkeaa. vaseliinisprayta käytin silloin kun jotain sinne suihkin, mutta vika aina vain uusiutui.
        • n0fear
          • 289
          • Rollo
          #4489
          Pitääpä puhdistaa tosiaan vaseliinit pois niin liukuu varmasti paremmin, mulla halkes se pyöreä rulla siitä metallikehikosta tällä kertaa, ne neliönmalliset pysy ehjänä ja sitä rulla juttua ei saanut erikseen, maksaa 70e kl-varaosista se koko hässäkkä:(...
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #4490
            Mistä saa mitat asennukseen takaluukkuun tulevalle mallimerkinnälle?
            Eli tässä tapauksessa 328 lätkä on tuossa jouten ja mietin että laittaisiko sen kiinni vai ei. Mutta jos laitan niin se pitää sattua omalle paikalleen eikä sinne päin.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Fla33
              • Jun 2010
              • 5
              E36 M-ratti!
              1993 E36sen ratti alkaa olemaan turhanki liukas ja uudelle tarvetta. M3sen-ratti löytynytkin sopivasti käytettynä, nyt vaan mielessä, että pelittääkö myös bägi ja saako rattia ylipäätänsä kiinni? Oma auto siis -93 ja vaihtoratti vuodelta -98?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #4492
                Automaatti ilmastoidun etuvastus marmorilla 160e, mahtaisiko jostain löytyä halvemmalla?
                • JJT
                  • 6694
                  #4493
                  Originally posted by Fla33 View Post
                  E36 M-ratti!
                  Onko autos bagiratilla ennestään?
                  Noissa rateissa on tapahtunut joitan muutoksia ainakin 9/94, varmaan liukurenkaissa/spiraalissa ainakin eroa, en osaa sanoa saako sopimaan.
                  Myyn:
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    ebay.co.uk ja sitten kirjoitat E36 final stage resistor.
                    • nuuki
                      • Aug 2010
                      • 42
                      • N/A
                      #4495
                      Mikä on tuo iso boxi mikä löytyy keskikonsolista kellon ja sen alalokeron takaa? boxiin menee iso valkoinen ja sininen liitin? Sieltä löytyi myös irtonaisena keltainen 6-pinninen liitin? kyseessä e36 320iA...
                      • Supa
                        • 7597
                        #4496
                        Kyseinen boksi löytyy jos autossa on manuaali ilmastointi, automaattiversiossa ei tuota ole vaan kaikki äly on paneelissa itsessään.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #4497
                          Mistähän tollaseen 325:seen kannattas alkaa ehtimään vaihelaatikkoa ja kytkintä?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #4498
                            Ostoilmoituksen tekeminen esim tänne..
                            Myynti ilmoituksien seuraaminen esim täältä..
                            Purkaamot?
                            Kytkimen hilut varmasti kannattaa ostaa ihan uudet. Marmorilta tai esim. KL-Varaosat
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #4499
                              Onko sama siili kuin e39?
                              • nuuki
                                • Aug 2010
                                • 42
                                • N/A
                                #4500
                                kiitti....tiiäkkö mikä tuo keltainen 6-pinnin liitin on mikä on irrallaan..kun kaikki laatikot irti niin siitä vasemmalta alhaalta löytyi liitin?
