E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #4456
    Originally posted by Leba View Post
    Kertokaapas nyt viisaimmat, että miksi tuota m43b19 on kaksilla eri tehoilla merkitty? Mistä reilun kymmenen hepan ero tulee?
    87 kW (118 hp) @ 5500 180 N·m (133 ft·lbf) @ 3900 6200
    77 kW (103 hp) @ 5300 165 N·m (122 ft·lbf) @ 2500 6200
    Eikös nämä ole E46 koneita eikä E36? (lähde bmwclub.fi)
    Ylempi on 316i:ssä käytetty ja toinen 318i:ssä. Veikkaus on että mallien välille haluttu vain saada eroa moottorinohjausta muuttamalla, mutta en mene takuuseen tästä.
    Kaverin E36 318i:ssä oli tuo 118hp kone muistaakseni. Vm en muista.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      #4457
      millä helv..illä saan irti tuon vetarin tuosta navasta prässillä annoin vajaata 15tonnia eikä inahtanukkaa sitten piti lopettaa ku tuota tukivartta kun ei saa oikein kunnolla tuettua... ainakaan tuohon työpaikan rässiin lämpöjäkö sille vaan antaa ja pamauttaa lekalla irti vai onko parempia ideoita
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • nuuki
        • Aug 2010
        • 42
        • N/A
        #4458
        Mulla automaatti ilmastointi, 60 ja 80 vauhdissa kuuluu surina kun läpät kääntyilee. Ilmeisesti pienentää luukkuja ettei tule liikaa ilmaa ajoviiman painamana sisälle.
        Jeps kiitti tiedosta...eli ominaisuus kyseessä . Sit vielä sellasta että kun auton sammuutaa niin sillointällöin sieltä kuuluu "porinaa" eli voisko olla jostain vuodosta kyse ja mistä sitä ekana lähtee tarkistelee?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #4459
          Ainakin autom.ilmastoitu sulkee ilmantulo läpät kun sammuttaa, pieni surina kuuluu.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #4460
            Lekallapa taisin paukuttaa mutta ei se nyt niin tiukka pitäisi olla, mutteri vaan löysälle ja lyijymoskalla kehoittaen irtosi :think
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              #4461
              niin toinen lähti tosiaan ihan itestään ku mutterit irrotin ainii ja tämä keskustelu näky aikasemmin poikivan vinkkejä tuolla yleistä keskustelua topicissa ku sinnekkin laitoin
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • JJT
                • 6694
                #4462
                Originally posted by esa`pentula View Post
                kai se kestää vielä hetken, mutta eikö kannattaisi jo vaihtaa varuiksi?
                Kannattais, sitä lähinnä kyselin että onko muilla hajoillu jo noilla km.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • -Tepe-
                  • 149
                  • Liperi
                  #4463
                  Originally posted by MikkoJII View Post
                  Iltoja
                  Tuli tässä virta-avaimista mieleen kun kaverin e46:n virta-avaimesta painaa ovien aukaisunappia pohjassa hetken aikaa niin autosta aukeaa kaikki lasit ja kun painaa lukitus nappia pohjassa hetken aikaa niin lasit menee kiinni joten tästä heräsi kysymys, että onko e36:n avaimissa jotain vastaavia "sala juttuja"? :think
                  Originally posted by -Tepe- View Post
                  Avautumisesta en osaa sanoa ei ole tullut kokeiltua, mutta ikkunat ja kattoluukku menee kiinni jos pitää avainta käännettynä lukitusasentoon oven lukossa. Alkuperäisestä hälystä tai kauko-ohjaimesta ei ole myöskään tietoa mutta defan hälyttimen kauko-ohjaimesta toimii samalla tavalla kun pitää lukitusnappia painettuna pidempään.
                  Näin ainakin vm.96 touringissa, muista E36 ei kokemusperäistä tietoa Edit: Myös E34 toimii kiinnilaitto
                  Eli kiinni laitto on kätevä jos autosta lähtiessä huomaa että joku ikkuna on auki niin ei tarvii enää mennä takas painamaan napista kiinni
                  Lauantaina oli auto lämpimässä niin kokeilin tuota avautumistoimintoa, mutta sitä ei sitten ilmeisesti ole vielä E36:ssa. Kiinnipäin ikkunat menee ns. porrastetusti eli eivät lähde yhtäaikaa liikkeelle
                  Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                  Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    Niin kiinnostaisi tietää koska koneet ovat pohjimmiltaan samat molemmissa. Jotain olen "kuullut" että imusarjoissa olisi eroa, tiedä sitten. Tässä tohon compaan havittelen löyhää pikku piristystä
                    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                    • ese`
                      • Oct 2008
                      • 274
                      • Mikkeli
                      #4465
                      Onko ulkolämpötila anturissa liitin missä kohassa johtoa vai joutuuko kolvaus hommiin? Näytti lähteneen anturi hevon vittuun ku oli tiellä jokin jääkokkare ja roikkuu vaan johon pätkät Ei jaksanu sen kummemmin rueta tossa pihalla tutkimaan
                      • JJT
                        • 6694
                        #4466
                        Jostain purkuautosta anturi liittimineen ja pätkä johtoa vaan. Eli kolvaushommiin.
                        Myyn:
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          kaverilla toimii ainakin seuraavalla tavalla (ei kauko-ohjattavaa lukitusta) avain kuskin oven lukkopesään ja pitää kiinnipäin niin alkaa menemään kaikki ikkunat ja kattoluukku kiinni.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #4468
                            Niin, onko joku asentanu jälkiasenteisena penkinlämmittimen piuhoja yms. tarvittavia osia, jotta penkit sais lämpöseks?
                            Taannoin tuli ostettua nahkajakkarat, jotka saa lämpimiksi. Mahtaako tulla johtoa penkin alle? Itse sellaisesta 2x3cm kokoisesta raosta sormilla tunnustelin, mutta en nyt varmaksi sano että onko siellä mitään. En oo ottanu mattoa auki ja kurkannu sinne. Auto on 325i coupe -94.
                            Ja teksti voi olla vaikeaa, koska itelläkin oli vaikeuksia lukea. Ei jaksa vaan nyt keskittyä ja syytä en tiedä miksei.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #4469
                              En usko että tulee, ja jos tuleekin, on luultavasti kiepillä tms. kardaanitunnellin vieressä..Ts. lattiamattoa irroittamaan vain
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Fla33
                                • Jun 2010
                                • 5
                                E36 M-ratti!
                                1993 E36sen ratti alkaa olemaan turhanki liukas ja uudelle tarvetta. M3sen-ratti löytynytkin sopivasti käytettynä, nyt vaan mielessä, että pelittääkö myös bägi ja saako rattia ylipäätänsä kiinni? Oma auto siis -93 ja vaihtoratti vuodelta -98?
                                Thanks!
