E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkå
    • Mar 2010
    • 95
    #4531
    Originally posted by TFV View Post
    Uusi ei maksa paljoa. Jostain laatikon kyljestä, muistaakseni vasemmalta puolelta löytyy. Nosturilla helppo, maatenkin onnistuu.
    Kts. motonet, puslia ei välttämättä kannata ostaa tuolta, mutta nämä työsylkyt taitaa olla ok. Tai sitten KL-varaosat. Eikä se maksa kait marmorillakaan maltaita.
    ajattelin vaan että hoituneeko ilmauksella mutta eipä tuo uusikaan näemmä kallis ollut
    • TFV
      • 3080
      Voihan sen saada lämpimässä ilmattua ja hetkeksi pelaamaan. Tahtoo vaan olla seuraavana aamuna taas eessä.
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        #4533
        Originally posted by KuuKi View Post
        Käykö 318iS:n manuaalilaatikko M50b20 tai M50b25:n perään?
        Kyseessä vuoden 1992 coupe, missä kone hajalla. Jos sinne laittaa m42:n tilalle M50 vanoskoneen, mitä tarvii muuttaa? johtosarja uuden koneen mukana tulee, menee varmaan heittämällä kiinni autoon.
        Entä jäähdytin? putkisto? ne varmaan vaihdettava M50- yhteensopiviksi. Tuo laatikkohomma eniten mietityttää.
        BMWfansin mukaan molemmissa on 250 getrag, mutta eri loppukoodilla... :think
        kummassakin sama laatikko. Siis 2,0 ja 2,5 litrasen perässä. Multa voisi löytyä laatikko. ko. moottorien perään. Laita privaa jos kiinnostaa.
        • nuuki
          • Aug 2010
          • 42
          • N/A
          #4534
          Originally posted by nuuki View Post
          Pitäisikö sähkösäätöisissä peileissä olla myös lämmitys vai onko sähköpeilejä myös ilman lämmitystä?
          Kellään tietoa?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #4535
            Kellään tietoa?
            Lämmitys lisävaruste. Jos ei lämpene, ota peilinlasi irti ja tarkista tuleeko lasiin johdot. Jos tulee, niin todennäköisesti peilinlasin vastus rikki = uusi peilinlasi.
            • nuuki
              • Aug 2010
              • 42
              • N/A
              #4536
              kiitos...täytyy tarkastaa
              • slowrider
                • Oct 2007
                • 254
                • Salo
                #4537
                Originally posted by JJT View Post
                Imusarjaan.
                Kiitän. Noin se tuntui loogiselta, mutta BMW fans kuvan mukaan näyttäs menevän toisinpäin. Pitääpä kääntää toisinpäin jos vaikka alkais käymään tyhjää
                BMW S1000RR
                Nordic Superbike #2
                • Supa
                  • 7597
                  #4538
                  M-puskurin muovit
                  Kellään tietoa mihinköhän tän kuvan osa #11 kuuluu?
                  Osa on listattuna kuitenkin M-puskurin kuvassa joten luulis sen johonkin kuuluvan, noita menee 2 eri osanumeroilla ilmeisesti kummallekkin puolelle mutta en nyt saa päähän mihin kohti.
                  Ideoita?
                  Ja samaten missä malleissa on nuo ilmeisesti #21 numeron alamuovit?
                  Ei näytä olevan listattuna tuossa mutta esim tässä M3 (jenkkimalli?) löytyy paikallaan ainakin moiset?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Rel1990
                    • Nov 2009
                    • 76
                    • SLN
                    #4539
                    328 -95 automaatti-ilmastoinnilla. Auton sammutuksen jälkeen kojelaudan keskisuuttimista kuuluu kova hurina, aivankuin jokin puhallin vielä pyörisi siellä? Kestää muutamia minuutteja ja sammuu sitten itsestään. Ei tee aina, mutta joskus. Ominaisuus vai vika?
                    • JJT
                      • 6694
                      #4540
                      Sisätilan lämpöanturin tuuletin se siellä hurisee, niin kuuluu tehdäkkin. Toinen on puhaltimen läpät jotka menee ilmastoiduissa kiinni auton sammutuksen jälkeen, nekin siellä rutisee
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Chailou
                        • Nov 2009
                        • 369
                        • Hki
                        #4541
                        Sigun auto kyseessä, eli -95 328 manuaali 2-osasella ilmastoinnilla. Nyt kylmillä keleillä on huomannut, että tyhjäkäynnillä, tai pienillä kierroksilla ajettaessa suuttimista ei tule kuin sellasta haaleaa ilmaa, mutta kun polkasee kaasua niin lämmintä alkaa heti tulemaan.
                        Kesällä oli hieman sama juttu, viileää ilmaa ei juurikaan tyhjäkäynnillä tullut, mutta sit isommilla kierroksilla alko viileeä tulemaan sisälle.
                        Lisätään tähän vielä se, että ilmastoinnnin flekti, joka on auton keulilla, ei ikinä ole pyörinyt, ei talvella, ei kesällä, ei auton paikallaollessa, ei koskaan. Jotain tekemistä yllä olevan ongelman kanssa?
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          Ideoita?
                          osa #11 vissiin menee munuaisen taakse, molemmille puolille omansa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #4543
                            Hmm? Realoemin infforuudussa maininta että nuo ovat M-tech erikoisosat, maskipeltihän autoissa on sama sekä munuaisten takana olevat muovit oli sitten mikä puskuri vaan, eli tähän en nyt täysin usko vaikkakin muodoltaan voisi sinne sopia
                            Voisko ton puskurin keskiritilän reunoille tulla?
                            EDIT: Tuossa kuva osasta. "Located above the lower airdam on the driver side of the bumper cover"
                            http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...--TDI/ES74079/
                            En nyt silti hahmota mihinpäin toi tulee oikeesti, mutta täytyy varmaan tilata nuo ja koittaa sovitella johkin mihi sopii
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              totta tuokin. tuon näköiset lirpakkeet silti pitäisi löytyä munuaisten takaa. onhan mpuskurissa "kaukalo" ilmanohjainkin erilainen kun normaalissa, siis se joka tulee ritilän taakse. miksei myös jokin muu voisi olla erilainen. tiedä häntä.
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #4545
                                Onko täällä kokemuksia e36 sähkösäätöisten sporttipenkkien lämmitinelementtien vaihdosta?
                                Keväällä olisi suunnitelmissa Cabriolettiin vaihtaa noita vastuksia.
