E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    #436
    Originally posted by GeeTee View Post
    Pitää nuo mikro kytkimet kattoo mutta voiko se johtua niistä kun ei ikkunat sano mitään nappia painaessakaan:think
    hyvin todenäköisesti kyllä
    eli sulakkeet oli ehjät?
    tuleeko katkaisijoille virta? entä nostimelle?
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #437
      Originally posted by Joutti View Post
      Hieman tarkennusta, kiitos?
      Otat moottoritilan takaosasta sen pellin pois minkä takana tuo puhallin on. Siellä on semmonen muovi härdelli minkä kummassakin päässä on muoviläpät mitä vaijeri ohjailee, luultavasti sulla on ne läpät kiinni eikä puhallin saa imettyä ilmaa.
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        #438
        siis puhallin moottori?
        ja sieltä päissä olevat suodattimet irti ja sieltäkö pääsee niihin läppiin käsiksi?
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #439
          Sulakkeet on ehjiä kaikki, en ole virtoja mittaillu, pitää nyt ekana ajaa tuo talliin sulamaan ja tutkia sitten tarkemmin. tuo vika tuli sen jälkeen kun akku oli irti kun latasin sen:think
          • JJT
            • 6694
            #440
            Ilmastointia vai ei? Ilmastoidussa ne läpät näkyy kyllä kun irrottaa sen ilmanottoritilän.
            Tuohon puhaltamattomuuteen usein syynä tukossa oleva raitisilmansuodatin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Joutti
              • Jan 2008
              • 305
              • Ummeljoki
              #441
              Itsellä on tuo karvalakkimallin ilmastointi ja raitisilmasuodatin äskettäin vaihdettu. Kesken ajoa puhallus vain loppui miltei kokonaan, vaikka puhaltimen moottori humisee vanhaan malliin. Voiko vaikuttaa, että kävimme juuri pesulla?:think Auto kyllä kuivasi kunnolla ennen ulos menoa
              E36 M3 & E39 530d
              • JJT
                • 6694
                #442
                Hmm, puhaltaako kun laitat sisäilmankierron päälle?
                Myyn:
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  #443
                  Ei tullut testattua. Raportoin heti kun jotain ilmenee. Voiko rikkoutunut puhaltimen ropelli tms. aiheuttaa tuommoista? Luulisi jotain ääntä pitävän jos rikkinäinen?
                  E36 M3 & E39 530d
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #444
                    Kiitti vinkeistä Niitä ropisi niin paljon, että ei ehdi lukemaan.
                    Pikainen search, niin voiko laihat nesteet tehdä juuri tuon, että:
                    Puhaltaa vaan kylmää kokoajan ja tyhjäkäynnillä nostaa lämpöjä :think Jos nyt sattuisi joku snadi homma olemaan, niin voisin jostain kerätä voimia ja ropata.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #445
                      :think
                      mittaile että mihin tulee virta ja mihin ei... selviää ainakin että mille välille ne häviää.
                      itsellä kävi siten toissa kesänä että irtosi asennusten yhteydessä
                      siitä ratin vieressä olevasta napista yksi piuha niin meni ikkunat pimeäksi.
                      ei ilmastoitu.
                      sen ritilän käytin pois ja se moottorin kolo oli puhadas eikä missään välissä mitään lehtiä yms paskaa ollut mutta tuota vaijeria en huomannut katsoa...
                      kunhan vähän lauhtuu niin häätyy ihmetellä uudelleen.
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • JJT
                        • 6694
                        #446
                        ei mitn, väärin luin.
                        Myyn:
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #447
                          Varmaan vois olla kenno jäätymäisillään tai sitten ilmaa järjestelmässä.
                          Kiitos ekasta vinkistä Tuskin jäässä, kun vaan viitisen astetta oli pakkasta. Liekö sitten ilmauksen paikka :think Eilen kun auton ostin, niin koppero puhalsi pelkästään kuumaa vaikka väänsi siniselle namiskan - tämä nyt vielä oli vain plussaa.
                          Tänään sitten yhtäkkiä puhaltaa vain pelkkää jäätä ja vihoviimeinen tempaus, että nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #448
                            ei sulle uskaltanut vastata mitään kun pelotti että hyökkäät läppärin kautta päälle
                            juu laihat nesteet voi aiheuttaa syylärin jäätymisen mutta jos sulla on ollut kaupunki ajoa niin ei kyllä pitäis päästä jäätymään...
                            mittaile ne nesteet ekana. vaikuttais vesipumppu/termari vialta.
                            eli nuo vaihtoon ja ilmaus ois mun korjaus ehdotus tähän...
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • JJT
                              • 6694
                              #449
                              :think
                              ei ilmastoitu.
                              Eipä taida ei-ilmastoidussa olla noita läppiä, ainakaan samassa paikassa.
                              Näissä juubin kuvissa näkyy nuo läpät ilmastoidun puhallinkotelon päädyissä ja vaijeri joka noita liikuttaa. http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/aircond
                              Myyn:
                              • JJT
                                • 6694
                                #450
                                Jossain vuoto ja vetäny ilmaa kiertoon:think
                                Naksahtaako vesiventtiili kun vääntelet kuumalle ja kylmälle säätimistä?
                                Myyn:
