E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    #286
    Originally posted by Ranger Walker View Post
    Siksi kiinnostaa tietä onko motonetin pumppu paskaa vai laatua.
    Riippuu pitkälti siitä minkä valmistajan osan saat kun ostat motonetista. Motonet ostaa osansa sieltä mistä halvimmalla saa..
    • Ranger Walker
      • Mar 2009
      • 113
      • Suomen paikkeilla
      #287
      Niin, onhan se noinkin että kun laittaa uutta niin kannattaa katsoa että tulee laadukas, noinkin tärkeä osa kuitenkin koneen keston kannalta.
      Pitänee kysyä laakkoselta mitä maksaa siellä pumppu ja termari.
      Se muovisiipisyys ei varmaan ole ongelma enään nyky pumpuissa? -laakkonen myy kuulemma muovisiivillä
      Ja mihin tiivisteliimaa tuossa tarvitaan? -jos on tiivisteet niin liima lienee turhaa.
      sigpicE36 320i Coupe -92
      • JJT
        • 6694
        #288
        Jotkut laittaa tiivisteliimaa siihen muovisen termarikopan reunoihin, ite oon jättäny laittamatta. Metallisessa onkin sitten erilainen tiiviste.
        E: Ajattelin laittaa kiertovesipumpun autoon, mistä sille olis viisainta ottaa ohjaus? Vesiventtiileiltä? Että pumppu pyörii vain kun venttiili(t) on auki?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #289
          Originally posted by Jpää View Post
          jäähdytin nesteitä on kahden värisiä. sininen ja punainen. värit ei saa sekoittua.
          +vihreä, eli ihan perusneste. Punaisestakin on olemassa esim. G12plusplus jota saa sekoittaa muiden kanssa niinkuin lystää..
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Miikkis_
            • 39
            #290
            Keskuslukko temppuilee sigun autossa. Molemmat ovet menee lukkoon pelkästään repsikan puolelta, kuskin puolelta saa suljettua vain kuskin oven, mistä mahtaa johtua?
            E36 320iA Individual Coupé '94, Veilchenblau Metallic
            E46 330d Touring '00, Titansilber Metallic
            "Nothing is more expensive than a cheap BMW"
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              #291
              Muoviseenkin tulee tiiviste, saa laakkoselta, ei maksa mitään. Ja sitä termarikoppaa ei kannata kiristellä kylmässä hirveesti, menee halki
              • JJT
                • 6694
                #292
                Niin totta kai tulee.
                Myyn:
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  #293
                  samaa väriä hain takaa väri vähän että kummin sen haluaa katsoa mutta samaa tarkoitetaan.
                  mulla on sellainen muisti kuva ettei niitä saa sekoitella. toki tieto voi olla vanhentunutta ja väärää. itse en kuitenkaan sekoita.
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #294
                    Ei niitä ns. perus punaisia G12 saakaan, kunhan sanoin että asia ei ole ihan niin yksinkertainen
                    • -Jounas-
                      • Aug 2009
                      • 11
                      • Forssa
                      #295
                      Originally posted by Janzki View Post
                      No ei tuo mikään vitsi ole..Teboil Diamondilla itse olen käyttöautoilla ajanut..Seiskaan ja leluihin sitten Castrolia.
                      Mutta pistä Castrolin magnatekkiä koneeseen, atf:fää laatikkoon, ja perään joko mobilin tai castrolin lukkoperä öljyä..Olettaen että on lukollinen perä.
                      Noniin tulihan sitä sieltä kiitoksia
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #296
                        Originally posted by -Jounas- View Post
                        hehhehhee
                        No jos se niin hauskalta tuntuu, niin laita castrol magnatec, ei maksa kun vajaa 30€ purkki eli 60€+suodatin/öljynvaihto.
                        Todellisuudessa teboilin diamond/gold riittää siihen teinilinttaasi ympäri vuoden
                        Viritetyt/s-sarjan moottorit erikseen.
                        • Jussi.M
                          • Oct 2008
                          • 85
                          #297
                          sama ongelma ku mistä miikkis puhu, pelkääjän paikalta menee lukkoon molemmat, kuskin puolelta vaan kuskin ovi.. sama ku käyttää kauko-ohjainta
                          BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                          • Dark angel
                            • Dec 2004
                            • 358
                            • Tornio
                            #298
                            Ehkä tyhmä kysymys, mutta onko e36 kojelaudoissa eroja? siis coupe,sedan, farmari, avo? Siis meneekö esim coupesta sedaniin ihan nakkaamalla`?
                            e30 m50b25 -86
                            Toyota Carina E -95
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #299
                              Faceliftiin tuli bagillinen kojetaulu, mutta ei noissa tietääkseni muuten mitään :think
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                                #300
                                Coupen käy lisäksi vain cabrioon: http://bmwfans.info/parts/catalog/51458157997/ Sama juttu kuin lokarit, tuulilasi, konepelti, etuvilkut.
