E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #1936
    Originally posted by Bemu500 View Post
    Sellainen kyssä että millainen on e36 328i:ssä tyhjäkäynninsäätöventtiili? Vai onko tuossa toteutettu jotenkin erilailla vrt m50? En meinaan löytänyt tuosta näin äkkiseltään samanlaista mötikkää mistään mihin käsi mahtui imusarjan alla. Ja autohan on ns. facelift jos sillä on jotain merkitystä :think Kierrokset kuitenkin laskeutuu tosi hitaasti(lue: jää hetkeksi kierrokset johonkin 2000rpm ja siitä sitten laskee tyhjäkäynnille) jos kevyesti humpauttaa kaasua ja oireet muutenkin samantyyliset mitä 325i:ssä jossa syyllinen oli tuo tyhjäkäyntiventtiili.
    Siellähän se imusarjassa plenumin alla on, 3-4 pyttyjen imuputkien kohdalla.
    Saa kai sen irti kun purkaa riittävästi osia ympäriltä, ite irrotin suosiolla koko imusarjan niin sai siihenkin samalla uudet tiivisteet.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      #1937
      Originally posted by JJT View Post
      Siellähän se imusarjan alla on, tulipellin puoleisessa päässä.
      No voehan perkele. Pitää koittaa saada ilman imusarjan irroitusta kun en nyt tähän hätään saa sinne tiivisteitä mistään. M50:ssä se oli silleen suht nätissä paikassa kun purki kaasuläppää myöten kaikki pois. Onko se siis samanlainen mötikkä josta lähtee letkut nykäisemällä irti? Ettei ole siis klemmareita?
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • JJT
        • 6694
        #1938
        Enpä ole 100% varma mut muistelisin että on klemmarit. m50 on joo vähän helpompi, tuossa m52 kun se tyhjäkäyntimoottori tulee imusarjaan kiinni ja tilaa ei oikein oo.
        Myyn:
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          #1939
          Juu, no pitää käydä kokeileen. Kiitos nopeista vastauksista
          e91 325i -06
          • JJT
            • 6694
            #1940
            Kävinpä tuossa pällistelemässä omasta autosta, niin kyllä sen varmaan saa irti kun kaasuläpän yms. purkaa pois.
            Myyn:
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #1941
              Joo oma auto onkin jo tuolla tallissa imuboxi ja ilmamassamittari irroitettuna että eiköhän se kohta selviä kunhan viittin tonne 40 asteiseen koppiin lähtä värkkään OT: Ei kannata tollaiseen yhden auton vetävään talliin ajaa kuumaa autoa jossa sisätilatkin varmaan 50 asteiset, nousee meinaan tallissakin lämmöt suht nopsaan ja korkealle
              e91 325i -06
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                #1942
                Joo eli aika vaikeasti näytti olevan(omilla työkaluilla mahdoton operaatio) irrotettavissa ilman imusarjan irroitusta joten suihkin vain letkun avulla sinne ensin brakecleaniria ja perään tohotin hetken wd40:tä ja ainakin mitä nyt kokeilin paikallaan niin toimii huomattavasti paremmin. Ajamaan ei tohtinut lähtiä kun tuli pari asennuskaljaa juotua samalla
                e91 325i -06
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #1943
                  [QUOTE=riuska;2020051]Saako muuten uudemmat iskarit vm:06/92->. käymään vanhempaan jos vaihtaa kaikki yläpään juosilautaset ja sen kiinnitys "kupin" vai onko iskarit lyhyemmät tai jotain muuta??
                  Nii onko tietoa että käykö iskarit jos vaihtaa ne uudemman yläpään osat.
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Neula
                    • Dec 2009
                    • 78
                    • Jokioinen
                    #1944
                    Riittääkö virta e36 320 coupessa jos takalaatikkoon tunkee pari lankkua, ja RMS olisi luokkaa ~1Kw :think
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #1945
                      Raksatarvikkeiden kuljetus ei vaikuta äänentoisto-järjestelmän virtapuoleen.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • tonmppa
                        • Oct 2009
                        • 276
                        • nurmijärvi
                        #1946
                        venttiilikopantiivistesarjaa olen alkamassa vaihtamaan ni mikähän oli sitten se kiristysmomentti niille venakopan pulteille??? moottori m50b25
                        • JJT
                          • 6694
                          #1947
                          m6 kierre: 10Nm
                          m7 kierre: 15Nm
                          Myyn:
                          • tonmppa
                            • Oct 2009
                            • 276
                            • nurmijärvi
                            #1948
                            m6 kierre: 10Nm
                            m7 kierre: 15Nm
                            kiitos
                              #1949
                              Onhan ne pulttien tiivistekumit myös uusia ?
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1950
                                Mikähän tuossa autossa nyt rupesi kahnaamaan tai ottamaan kiinni johonkin, risteyksistä kun ajaa läpi tai hiljentää vauhtia moottorijarrutuksella niin kuuluu sellanen ilkeä hankaaminen, ihan niinkuin flekti ottas siihen muoviinsa kiinni jos kone pääsee kallistumaan niin paljon... Mikähän muu voi aiheuttaa tollasen? Kuuluu esim myös kun ajaa liikenneympyrässä ikkuna auki, kaartaminen pahentaa ääntä..
