E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #496
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184689 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=181449
    Kun katsot edellisä topikkeja ja vertaat esim. tähän: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180578
    Mitä eroja huomaat?? Ei siis tyyliin "Pitäs saaha vähän palikkaa autoon mitä ei joka lippispäällä ole, mistä löytys" Tai " Alkaa jo tartteemaan lisää löylyä koneesee, mitä kannattais tehhä"
    Edellä mainittu teksti on suunnattu CLETTI nimimerkille.
    M550d
    • Stirlitz
      • Aug 2009
      • 170
      Originally posted by Feelgood View Post
      Pitäis saada heivattua sivupeilit irti autosta.
      Onnistuuko tämä miten ?
      Vasara + taltta yhdistelmällä, vai miten pitäisi menetellä ?
      Ehkä kuitenkin sieltä sisäpuolelta mutterit avaamalla.
      Mitä helvettiä ihmisten päässä liikkuu, kun peilejä ollaan hakkaamassa irti
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #498
        Se muovinen lätkä(peilikolmio), siitä oven sisäpuolelta peilin kohdalta irtoaa kun raotat yläkulmaa ja vedät lätkää ylöspäin. Tämän jälkeen löydät mutterit millä peili on kiinni.
        M550d
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Originally posted by cletti View Post
          onkohan muidenkin autofoorumeiden modet yhtä lapsellisia ja v++tu päitä kuin on kaikkien foorumeiden äidillä BTCF foorumilla voi täten ylistän bimmer tuning club of finlandia oi halleluja ei olekkaan aivan tuulesta temmattua tuo sanonanta bmw miehistä. vaikka itsekkin jatkeella ajan ja erityistä kiihkoa on kyseiseen merkkiin niin panee kyllä vihaksi tuollainen. luulisi että täällä edes puhallettaisi yhteen hiileen mutta ei. onhan tuolla eräskin kaveri esitellyt hurjaa e 30 projektiaan että tälläista ja tällaista on tulossa ja ainoat kuvat on jotku kylkeen teipatut leveämmät loksut että näin. on todennäköisesti kyllä lapsellisin autofoorumi mitä netti sisällään pitää. kahdesti olen topicin omasta autosta aloittanut ja yhtämonesti se on myös lukittu ihan varmaan 15minuutin sisällä, enkä mielestäni ole mitään asiatonta muita loukkaavaa esittänyt tai kirjoittanut. luulisi että täällä edes me sorretut vetäisimme yhtä köyttä mutta ei nyt aivan. neuvokaa tietämätöntä että miten voin aloittaa oikealla tavalla kertomuksen omasta autosta? v-ttuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          Ensinnäkin, jos sä kyselet projektipuolella mistä saa tuningpuskureita, se ei ole projekti.
          Toisekseen, noita E36 topickeja on noin X+Y*2 tällä foorumilla.
          Avaa sen searchin ja kurkkaa vähän, ni voi todeta itekkin että nää virijutut on tuohon moottoriin hävitty peli.
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Originally posted by dippaaja View Post
            kuinka saa e36 coupesta tuon kuskinpuolen etulokarin irti? eli ylhäällä konepellin alla on ne ruuvit mut missä muualla niitä on? ja pitääkö autoa tunkata ylös että saa ruuveja irti?
            Etuloksun pohjassa (helmassa) on vielä pari ruuvia ja oven kun avaa, sieltä löytyy 3.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #501
              Lokarin alareunassa on muistaakseni kaksi, sisälokari pitää myös irroittaa, ajovalo pois ja olikohan oven kolostakin kaksi ruuvia.
              Aivan varma en ole pitikö puskurikin irroittaa kun lokaria irroitti, muistaakseni ei siitä haittaa ainakaan ollut.
              Varsin monella ruuvilla kuitenkin kiinni on.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                • cletti
                  • Nov 2009
                  • 14
                  • finland
                  #503
                  en ole kerinnyt vielä kertakaan niin pitkälle et kuvia ois tänne esille saanut. eipäs ollut paljon mahdollisuuksia kun heti lukittiin
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Mut lähtökohta yleensä on noissa projektitopikeissa, että jotain on tapahtunutkin, ja siitä on jotain konkreettista esitettävää/kerrottavaa. Pelkällä haaveilulla ja "kyllä tästä vielä projekti tulee" -asenteella on turha topicia väsätä. Niistä ei lukija saa mitään irti.
                    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      #505
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #506
                        Oli tarkotus laittaa nuo 50w xenonit pitkiin(lyhyissä on sama setti), mutta kun ne kytkee päälle -> sulake palaa. Toimii tosin muutaman sekunnin, kunnes pitkät ja lyhyet sammuu sulakkeen palaessa Ainoastaan pitkät toimii viiksestä itseensäpäin pidettäessä, muuten mikään valo ei sano mitään. Isompi sulake vai vikaa jossaa muualla?
                        PS. koitin searcia
                        E36 M3 & E39 530d
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #507
                          Originally posted by JJT View Post
                          Varmaan silläkin voi herkistellä niitä. Saakohan nuo tiiviisti vielä kasattuakin, vois joulun aikaan joutessaan putsailla nuo.
                          Jokos sait puunattua?
                          Originally posted by GARFFi View Post
                          Onkos Janzki vaihtanu ikinä konepellin vaijeria tohon E36:seen?
                          Elikkä, tuli koitettua yksin vaijerista vetämällä. Ei onnistunut.
                          Tuli myös irrotettua munuainen, eikä onnistunut silläkään ku siellä on sitä muovihilpettä edessä ihan perkeleesti. Pyysin kaveria tuleen ny meille, jotta se painais peltiä lukkojen kohilta.
                          Vaihtoehdoiks jää;
                          1. Kaveri painaa lukkojen kohilta ja ite ryin vaijeria auki.
                          2. Ruuvimeisseli maskipellin ja konepellin välistä lukolle ja runkutusta ja toivoa.
                          3. Etupuskuri ja maskipelti helvettiin ja sitäkautta sitten.
                          Vinkkeinä muille vain.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • JJT
                            • 6694
                            #508
                            En koska olin vätys ja nyt ei jaksa/kehtaa/jouda kun piti jo töihin mennä
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #509
                              Ok. Ite otan tänään sen käteen. Mut tota, konepellin kans on viel ongelmia. Ei saa uutta vaijeria siihen lukkoon kiinni. Neuvoja?
                              EDIT: Onkos e36 sedanin ja coupen konepellin vaijerilla eroa? Sillä mikä tulee jalkatilasta konehuoneeseen..?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #510
                                Joo elikkä auto on tosiaa vuoden 96 318iS 1.9l koneella. Ja sellasta ongelmaa on että kone nostaa lämpöjä liian korkeeks jos käy tyhjäkäynnillä jonku aikaa. Sitte ku vähä antaa kierroksia niin lämmöt taas laskee siihen puoliväliin. Myöskään ajossa ei ole mitään ongelmia.
                                Lisäksi ei tahdo puhaltaa sisälle lämmintä ilmaa kuin välillä vain, varmaan liittyy jotenkin nämä viat toisiinsa?
                                Itse epäilisin ilmaa järjestelmässä tai termostaatti reistailee?
                                E: sitte vielä semmonen että meni tosta "ajotietokoneesta" näyttö pimeeksi (tai mullahan siinä ei ole kuin ulkolämpömittari) pari päivää sitte se rupes vaan näyttää koko ajan -7.5 ja seuraavana päivänä siinä ei enää palanu mikää, eli se on ihan mykkä nyt, joku sulake tms. menny?
