E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Erq.
    • Jun 2009
    • 24
    • Homolandia
    #526
    Originally posted by GARFFi View Post
    Molemmista päädyistä ruuveilla kiinni muistaakseni ja mahtoko olla keskeltäki, vai tuliko vetämällä. Kyllä sitte huomaat viimeistään ku vaihdat.
    Mut iha plug&play homma ettei tarvi koko puskuria ruveta vaihtelee?
    Olen homo.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #527
      Ei tarvitse. M3:sen orkkis diffukin menee vakiopuskuriin pikkumodilla. Joskin nämä diffut normaaleissa puskureissa ei näytä niin hyvältä vrt. aitoon, mutta ihan asialliselta.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #528
        Mutta M3-kopiodiffu ei mee vakiopuskuriin. Huomattu on.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #529
          Eikös :think Noh, tulee sekin keväällä sitten tsekattua, kun saan cäbin unilta talleille
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #530
            Ei. Tilasin tietämättäni sellasen diffun tohon vakiopuskuriin nii se diffuusori oli molemmista päistä ihan pystysuora, kun mulla oli silleen puskurissa loivat mutkat. Eli jäi joku 1-2cm molemmista päistä vajaaks sen loivan mutkan takia.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #531
              Täh, onpa miehekästä Tilasin nimittäin tuossa taannoin yhdeltä foorumilaiselta myöskin diffun, mutta en muista oliko se orkkis ämmän vai joku tarvike. Noh, keväällä selviää ja kai sen sovitettuakin saa, jos innostuu. Tosin ei noilla hinnoilla kovinkaan paljon muottia jaksa alkaa vääntämään.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #532
                Tjooh. Täytyy itekki kattoa jos sen tilailis.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #533
                  Mikä noista diffuista nyt sitten istuu vakipuskuriin? Meikällä tosin irroitettava vetokoukku vielä tiellä, muttei sen pitäisi tuota haitata.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #534
                    Ainakin orkkis m3:sen diffuusori käy normipuskuriin leveyden puolesta, muuten tosin vähän "karkean" näkönen semmosenaan. Vaihtaa vaan suosiolla koko takapuskurin niin tulee parhaannäköinen
                    M550d
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1156
                      Mistä tuo johtuu, kun tuo kulutusmittari näyttää tyhjäkäynnillä lukemia niinkuin tässä: http://www.nettiauto.com/bmw/325/2940657 ?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                        #536
                        Prkl. Virhe.
                          #537
                          Tuo siis näyttää liian vähän. Kaasuläpän asentoanturi väärin säädetty/rikki ?
                          • Torppa
                            • Sep 2008
                            • 283
                            • Vihti
                            #538
                            Mikäs tuossa e36 vesiventtiilissä oikeen on, kun sisällä oleva kuskinpuolen säätönavikka ohjaa molempia venttiileitä. Hantinpuolen naviskalla ei ole mitään vaikutusta.
                            Liittimeen jossa on kolme johtoa, tulee vain yhteen virta... Paneelissa vikaa??
                            Kuuluuko venttiileittein liikkua tasaisesti ylös alas, kun hiljalleen vääntää nupista?? Vai voiko tälläisen todeta vain silloin kun on kiinni järjestelmässä ja on painetta jo kertynyt.
                            Venttiilit ovat joko auki tai kiinni. Kun liitin paikallaan katsoo sitä, venttiili kädessä
                            Entiset:
                            E61 535D M-sport 11/-05
                            E61 535D M-sport 12/-04
                            E46 330D Touring 11/-03
                            E36 325i Coupe 8/-92
                            E30 318i Coupe -89
                            • JJT
                              • 6694
                              #539
                              Mulla just päsähti sama vika. Siihen liittimeen kuulukin tulla yhteen napaan +12 aina kun virrat päällä, ja ilmastoinnin ohjain säätää sisäilman lämpötilaa maadoittamalla venttiilejä tarpeen mukaan. Eli on/off.
                              Näin kuvittelen sen toimivan, viisaammat korjatkoon.
                              Kun kuskin potikan kääntää täysin kuumalla, molemmat venttiilit ovat auki koko ajan, eli lämppäri antaa niin lämmintä mitä irtoo.
                              Kun säätimet vääntää täysin kylmälle, venttiilejä maadoitetaan jatkuvasti, eli ovat koko ajan kiinni.
                              btw miten se ilmastoinnin lämmönsäädinhässäkkä lähtee kojelaudasta irti?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Torppa
                                • Sep 2008
                                • 283
                                • Vihti
                                #540
                                Siis liittimeen tulee silloin virta kun navikka käännetty lämpimälle, tai kylmälle(en muista kumpi). Ja mullakin sama kysymys, miten lähtee auki
                                ja onko tuossa manuaali-ilmastointi paneelissa, myös joku sisäilmanlämpö tunnistin??, Kun tuossa on pyöreä uloke kooltaan samanlainen kuin sisäilmankierto nappi, jossa on minimaaliset"ritilät".
                                Entiset:
                                E30 318i Coupe -89
