E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    #406
    Hei, miten m50 hydraulisen nostimen kunnon voi todeta?
    Purki tossa pöydällä, advice needed.
    Noita 24kpl ja ei ihan kaikkia viitti uusiks pistää.
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #407
      Originally posted by Peltsii View Post
      Kaikki samat katsoa, mitä kaikista autoista. Eli miten kone käy, rutiseeko vaihteet, koliseeko, puoltaako jarrut, onko ruostetta jne.
      E36 mallissa vielä kuunnella taka akseliston kolinat. Voi olla että moottori on tuossa vaiheessa jo lopussa, voi olla että ajaa vielä toisetkin 300tkm. Riippuu siitä miten amikset sitä on revitellyt kylmänä ym.
      Käytännössä katsoen noilla kaikilla on menty jo pitkä matka, toisia on vaan ruuvattu vähemmän
      Peltsii nyt mainitsikin nuo tarkastukset, mutta katso nyt myös ruosteet. Uuden motin/perän nyt jaksaa vaihtaa vielä, mutta peltihommat kannattaa minimoida. Jossei siis välttämättä juuri halua hitsailla sitä käyttistä. Tämäkin taas riippuu niin paljon tekijästä, pikkupaikka tuskin nyt on ongelma. Yleisilme kertoo paljon ja jos se jobbari sitä on meikkaillut, älä anna sen hämätä
      E36 alkaa muhimaan helmoista, ovien alalaidoista sekä touringissa ainakin takakontin alaosasta. Lisäksi pintaruostetta saattaa löytyä helmojen ja pyöräkotelon kohdalta + kaarista.
      Ihan pieniä ei kannata pelästyä, eipä tuo salamanvauhdilla sinkkikorissa kiipeä.
      Jos haluaa lisää näitä korihommia tutkiskella, niin kannattaa lukea käyttäjän Hemi kommenttejä ruosteesta + korjauksesta ja miksei valistavasti myös massauksen käytöstä.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • -Jounas-
        • Aug 2009
        • 11
        • Forssa
        #408
        Morjes
        Aamulla kun tuli auto käynnistettyä ja ajeltua ainakin sellaiset n.15min niin ei ollut vieläkään tullut lämmintä hyttiin...ja lopuksi rupes vielä lämmöt nousemaan...missä vika?? kenno jäätynyt huonojen nesteiden vuoksi??
        ja autohan oli e36 325 -92
          #409
          Originally posted by -Jounas- View Post
          Morjes
          Aika hyvän arvauksen laitoit itse. Nousiko lämmöt siis liikaa -> syylärikin jäässä ?
          • -Jounas-
            • Aug 2009
            • 11
            • Forssa
            #410
            kyllä ne punaselle asti meni ku tarpeeks vaan ajoi...sen jälkeen annoin jäähtyä ja sain juur kotiin ajettua..koska tuon bemarin ny ostin vasta pari viikkoa aikaa ja ennen näitä kovia pakkasia nesteet kesti -15 astetta ja sen jälkeen lisäsin sinne säiliöön noin puolitraa raakaa et luulis kestävän, mut voikoos se si olla ettei ne oo tarpeeks sekottunu sinne??
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #411
              auh..Toivottavasti ei ole tuhoa tullut..Kansi halkeaa herkemmin kuin pientenlasten maitohampaat
              Vesipumppua lähtisin epäilemään, ettei vaan olisi hajonnu pakkasella, tutki jäähdytys kunnolla ja anna auton sulaa jos on jäässä..Muuten voi olla vastassa kallis remontti, lämpömittarin tulee olla viivasuorassa ylöspäin kun auto on käyntilämpöinen, ei saa mennä edes viisarin paksuuden verran yli.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • JJT
                • 6694
                #412
                Kyllähän se ainakin 92 termarilla jöpöttää viisarin verran yli, ihan normaalia.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  #413
                  Jep sama täällä compactissa..
                  • -Jounas-
                    • Aug 2009
                    • 11
                    • Forssa
                    #414
                    vesipumppu kävi myös mielessä,koska ku antaa kierroksia koneelle niin paisarissahan sen veden tulis laskea heti mutta vedenpinta ei liiku sitten mihinkään...se voisi hyvinkin olla vesipumppu, mutta annan nyt auton olla vielä tämän päivän lämpösesä tallisa.
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #415
                      Eipä tuo puol litraa sitä jäätymispistettä juurikaan nosta..
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #416
                        Eipä muuten jöpötä..Joka kotterossa on -92 termos, ja tasan viivasuorassa seisoo.
                        Useasti pienen pieni vuoto aiheuttaa tuon että menee viisarinpaksuuden verran yli..Vanhoissa vitosissa ja kolmosissa viisarit menevät useasti pykälän yli joka johtuu anturin antamista vääristä arvoista kulumisen vuoksi.
                        Ei kannata paljon pyöritellä ennen kuin tietää missä on vika..Ainakaan muutamaa minuuttia pitempään.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • JJT
                          • 6694
                          #417
                          Jaah, no voi olla m52 eri juttu, taitaa olla erilainen lämpöanturikin, voi olla vaikutusta.
                          Ei kuitenkaan vuoda, eikä muutakaan vikaa, ja viisarin verran yli puolivälin se on näyttäny sen reilu 30tkm mitä tuolla oon ajanu.
                          Myyn:
                          • eldrin
                            • May 2007
                            • 521
                            Muistakaahan nyt sitten että etyleeniglykolipohjaisten jäähdytysnesteiden paras pakkaskestävyys on seossuhteella 50:50, mikä tahansa tästä pieleen HUONONTAA jäätymispistettä (raaka etyleeniglykoli jäätyy noin -13C:ssa). Eli ihan suotta sinne ei kannata raakaa lapata sekaan, ainakaan jos ei oo varmaa tietoa seoksen sen hetkisestä tilasta.
                            Täysin asia erikseen on sitten nää valmiit nesteet joita ei oo tarkotuskaan sekottaa mihinkään. Esim itelläni on ollu pitkään polariksen kelkkakäyttöön tarkotetus litkut, joissa jäätymispiste luokkaa tolkuton.
                            e60 530iA -04 Olivine Grün
                            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                            e34 540iA -94 Arktissilber
                            ///ex
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Katsothan lämpömittaria kohtisuoraan, etkä normaalilta ajopaikalta? Ihan kohtisuoraan on kaikissa tietämissäni E36:sissa näyttänyt lämpömittari.
                              E34
                              • JJT
                                • 6694
                                #420
                                Originally posted by Valtsude View Post
                                Katsothan lämpömittaria kohtisuoraan, etkä normaalilta ajopaikalta? Ihan kohtisuoraan on kaikissa tietämissäni E36:sissa näyttänyt loämpömittari.
                                Totta kai. Aina n. viisarin verran yli keskiviivan, kelillä ku kelillä. Ja tiedän ettei tuo oma pommi oo ainoo jossa näin on. Ihankun tälläkään taas mitään merkitystä olis
                                Myyn:
