E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jounas-
    • Aug 2009
    • 11
    • Forssa
    #466
    moroo
    Mikäs vikana kun ajotietokoneessa lukee vähän väliä aina että "check coolant level" eli tarkista jäährytysneste, vaikka nesteet ovat kunnossa, eikä vuoda mistään? Ajotietokone sekoilee vai onko sitten kenties syylärin kyljessä oleva anturi paskana??
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #467
      Originally posted by mulletti View Post
      E36 320iA ilman vanosta ja ongelmana ettei välillä ota vetoja ennenkuin kickdownilla. Vikakoodit luettu eikä mitään. Mahtaako olla nokka-akselin ja/vai kampiakselin asentotunnistimessa vika? Vai kuuluisko noista tulla vikakoodi?
      Onko vieteri starttia? Vai miten ei "ota vetoja" ..?
      Jos lämpösenä hetken seisomisen jälkeen vieteriä ja auto laiska lämpösenä, vuotaa suutin tai suuttimet.
      Muussa tapauksessa voi olla vikaa tuossa automaatissakin.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #468
        Originally posted by -Jounas- View Post
        moroo
        Bingo !
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #469
          Onkos Janzki vaihtanu ikinä konepellin vaijeria tohon E36:seen?
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #470
            On tullut vaihdettua, aikaa kylläkin jo nelisen vuotta Muistaakseni rautalangalla naitettiin toisiinsa uusi ja vanha vaijeri, sitten vetämällä vanhaa pois uusi paikalleen..En kyllä mene vannomaan
            Varsin v-mäinen se oli ainakin siellä lukkopellin kohdilla.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #471
              Ok, täytyy sitten jotain yrittää. Jotenkin näin sen kuvittelin, mutta ajattelin ettei puolentunnin hommasta tuu 3-4 tuntista.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • Blacksatin
                • Dec 2007
                • 954
                • Mäntsälä
                #472
                Täältä saan varmaan apua ja vastauksen mun kysymykseen. Eli tuleeko tuossa e36:sen etupyöränlaakerissa se takapuolen pölusuoja kuvan mukaisesti vai onko mulla nyt väärät osat vaikka osanumerot pitää paikkaansa. Kun vertailin e30:sen ja e36:sen napoja ja suojia keskenään niin tuossa e30:sessä se pölykuppi suojaa mielestäni paremmin niin siksi aloin epäilee onko osat oikeat.
                Eli tässä navat ilman sitä suojaa:
                Ja tässä suojat paikallaan:
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #473
                  Jaahas ei vaan rupee nuo sähkölasit toimiin prkl. Katoin sen releenkin ja juotin varmuudeks mutta ei. Kattoluukku toimii kuitenkin ihan normaalisti ja se tässä ihmetyttää kun otin akun pois ja latasin sen niin sen jälkeen ei enää toimi lasit, ei edes naksu:think Ja molemmat lasit lopetti toiminnan samanaikaisesti elikkä vika on vissiin ennen namikoita ainakin:think
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #474
                    Sulakkeet?
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #475
                      Sulakkeet?
                      Ehjiä ovat kaikki...
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        #476
                        Vaihda vaan ihan suosiolla uudet, ennenkun purat puolautoa
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #477
                          Joo kyllähän se prkl näin oli eli kannatti koittaa iha uutta vaikka sulake päällisin puolin ehjältä näyttikin --> lasit toimii taas
                          • -Jounas-
                            • Aug 2009
                            • 11
                            • Forssa
                            #478
                            morjes
                            osaisko joku äkkiseltää sanoa et mikä vois olla probleemana ku yhtäkkiä rupes auto pätkimään 1-2 vaihteella ajaessa...kun paino tallan pohjaan niin hyytyy ja sitten rupee taas pikkuhiljaa heräilemään :S
                            ja auto oli 325 coupe -92
                            • JJT
                              • 6694
                              #479
                              Meneekö coupen etupenkit sedaniin:think
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                #480
                                Menee, turvavyön alakiinnitys sedanissa penkissä ? kun coupessa kynnyskotelossa.
