E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #541
    Originally posted by Torppa View Post
    Siis liittimeen tulee silloin virta kun navikka käännetty lämpimälle, tai kylmälle(en muista kumpi). Ja mullakin sama kysymys, miten lähtee auki
    Hmm, pitäis siihen yhteen napaan tulla koko ajan se 12v, muistaakseni, tosin mittauksista on aikaa jo yli 3 tuntia niin saatan muistaa väärin
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jokke36
      • Dec 2009
      • 1
      #542
      Onko tämmöset sarjat ihan leluja?
      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TURBO...Q5fAccessories
      mitä kaikkia muutoksia olisi tarpeen noille 350hp tehoille?
      Kiitos kun jaksatte vastailla :P
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #543
        Haluan vain muistuttaa siitä, että tuohon lasketaan toimituskulut ja sen jälkeen koko paketille mätkäistään vielä 10% tulli ja 22% alvit.
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • Dillinger
          • Jan 2008
          • 511
          • Lappeenranta/Kotka
          #544
          Mistähän tollasen AC Schnitzer moottorin tunnistaa tai mitä vaihtoehtoja niitä ylipäätänsä on ollut E36 koppaan ?
          Jetta Mk2 -89
          ex.E34 535i -89
          ex.E34 525i -88
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #545
            Meneekö näin?
            Edit: http://www.usasta.info/tulli.php
            M550d
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              #546
              1. Meneekö konepellin sisäpuolella olevalle valolle virta sen kytkimen mikä on apparin puoleisessa konetilan takakulmassa kaasujousen vieressä vai konetilan etuosassa olevan mikrokytkimen kautta? (vai maadoittaako se mikrokytkin sen valon) BTW kumpi kytkin käyttää sitä valoa??
              2. Mistä löytyy kattoluukun takimmaiset vedenpoistoputket? Vai onko muita ku ne mitkä on siinä luukun etukulmissa???
              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
              Originally posted by kaol
              Ongelma: Kolmekutonen.
              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
              • Julmis
                • Jun 2007
                • 89
                #547
                Coupessa ainakin tulee myös takakulmista poistoputket. Tulevat ulos pyöräkoteloitten takapuolelle, kontin tuuletus aukkojen etu- yläpuolelle. Kulkevat siis c-pilarin sisällä.
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  #548
                  juu tuossa availin vaan poistoputkia tyylillä pientä letkua putken sisään ja etummaiset putket ainakin oli auki mutta takimmaisia putkenlähtöjä en löytänyt... pitää varmaan summissa puhallella paineilmaa ja toivoa että pysyvät auki.
                  • Julmis
                    • Jun 2007
                    • 89
                    #549
                    Ota taka sisälokasuojat pyöräkotelosta pois niin pitäisi letkun päät näkyä helposti.
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      #550
                      pitääpi huomenna ottaa asiaksi.
                      kellään tietoa tuosta valokytkin-asiasta? vai pitääkö tehdä itse uudet johdotukset suosista :think
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #551
                        En oo varma mitä tarkotat, mutta itellä ainakin kun konepelti auki ja painaa siitä etuosassa olevasta kytkimestä valo sammuu
                        E36 M3 & E39 530d
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #552
                          jep luulen että paukkulaakerin valovirtanapissa on hieman häikkää ja enteilee noihin superkytkimmiin. Kandee vaihtaa superkytkin ja miinusnapin pluskaapeli.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Erq.
                            • Jun 2009
                            • 24
                            • Homolandia
                            #553
                            Tykkään heitellä näitä kysymyksiä vääriin ketjuihin muttaku en turhuutta viitti uusiakaa ketjuja tehdä. Eli kattelin kolmikutoseeni noita interactionin b9 "huulivanteita" 17tuumaisena ja bemarin jakoha on tietääkseni se 5x120 mutta nyt rengaskaupan sivuilta oli kadonnu 17tuumasesta tuo jako tai sitte vaan tyhmyyttäni kattoin väärin heti ekalla kerralla. Kysymys siis kuuluu onko 5x120 jaolla olevia 17tuumasia huulivanteita mitäkaikkia ku sellatteet on kyllä pakko saada alle omaan? Vaihtoehto tietysti voi olla että rengaskaupan sivuilta on vaan loppunu tuote otettu pois näkyvistä mutta muutkin vanne vaihtoehdot olis tervetulleita että saa paikalliselle euromasterille mennä huuteleen tilausta. Muuta kriteeriä ei ole muutakuin e36 sopiva, 17tuumainen ja huulta.
                            Vai onko ainut vaihtoehto mennä 18tuumaisiin vaikka saa nähdä mahtuuko sellaset alle pyöriin?
                            Olen homo.
                            • Prayer
                              • May 2009
                              • 53
                              Millä kori nimikkeellä Z3 kulkee?
                              Ja, ei taida käydä E36 alustasarjat Z3:n?
                              " My lifestyle determines my death style "
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #555
                                "Roadster-malliin viitataankin usein numerolla E36/7 ja Coupe-malliin numerolla E36/8."
                                Linkki
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
